Autor Tema: regla a seguir para reordenamiento de taller  (Leído 11980 veces)
descentrado
« en: 11 Septiembre 2013, 14:21 »
Sin demorar más debo emprender la colocación y ordenamiento del taller que de seguir así en breve tendré un grupo de científicos estudiando en el la teoría del caos del universo de la cual es un referente inigualable .
El tema central es ¿que regla se debe seguir para determinar que cosas se deben tirar y cuales no?. Anticipo que sí corto una plena y me sobra un trozo de 40 mm. lo guardo "que para algo servirá"........y así es que me enfrentaré  a una serie de dilemas para decidir que se va y que se queda. Ya sudo sólo de pensarlo así que , como ya no puedo acudir a Elena Francis , acudo a vosotros que seguro sabéis a que me refiero ya que más de uno fijo se enfrentó a está situación.
Re:regla a seguir para reordenamiento de taller
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2013, 14:41 »
yo seguiría la no muy nombrada y jamas bien ponderada regla del : TODO SIRVE claro que bien ubicado y guardado.
de nada sirve tener miles de tornillos o herramientas, recortes de metales o maderas si no se encuentran o están arruinadas por estar a la intemperie o mojadas por la humedad del piso o lo que fuere que arruina el material en cuestión.
así que: todo sirve.
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 14:44 por MAX JUAN »
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2013, 14:46 »
Muchas veces no queda mas remedio que liarse la manta a la cabeza y ponerse a tirar, porque sino, llega el momento que ni cabes en el taller. Seguro que cuando lo hagas, al dia siguiente te hara falta algo de lo que tiraste, pero el precio de poderse mover y encontrar las cosas merece el precio pagado.
kikorock
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2013, 14:47 »
Teniendo en cuenta que TODOS y cada uno de los restos que me van quedando pueden tener alguna utilidad en algun momento de la vida y por eso nunca tiro ninguno....
....cuando de verdad quiero hacer limpieza,me mentalizo y empiezo a tirar las cosas menos utiles....con los ojos cerrados y lo mas rapido posible
....si en ese momento abres les ojos y ves el tornillo,pletina o pirulillo en cuestion y te das mas de 7 decimas de segundo para buscarle la posible utilidad que pueda tener en un futuro,nunca tiraras nada...y por eso mi taller esta como esta....
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2013, 15:28 »
Si puedes que te ayude alguien que no tenga ni idea del tema, así no mirara mucho si vale o no vale y sera todo mas rápido, .yupi
Guarda de verdad lo que puedas utilizar en 2 años, no mas , tu ya me entiendes.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2013, 15:44 »
Esta regla es bien jodida ¡
Yo creo que  "al todo vale" debería acompañarle un "si tienes su sitio".
Si no tiene "su" sitio, donde podras encontrarlo, entonces es como si no existiera y lo puedes tirar.
TOR
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2013, 16:48 »
Entre los que "tiran cosas", los que "aman a su suegra", etc, etc, cualquier día me va a dar algo.
N   o        s   e       t     i     r    a        n    a    d    a.
TOR
descentrado
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2013, 17:04 »
¿A la suegra tampoco se la tira Tor ?
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2013, 19:15 »
El vocablo viene de "re" y de "ordenamiento". Es decir: se ordena una parte para des-ordenar otra, pues en algún lugar habrá que almacenarse lo que se ha desechado del ordenamiento --que se supone ya estaba ordenada-- ¿no? Además, como el continente no es infinito y el contenido no para de crecer el problema se va haciendo mayor . Eso es lo que me ocurre en mi caso y sigue (y creo seguirá) hasta el infinito.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2013, 21:26 »
Últimamente trato de aplicar la regla de los 3-5 años:
"Si lleva más de 3-5 años guardado y no lo he usado, ya no me servirá"
Pero he de reconocer que es una cuestión muy arbitraria y con según qué cosas no la aplico a rajatabla...
Total, que tengo el zulo hecho una auténtica leonera de Diógenes, ¡Qué le vamos a hacer!
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 12 Septiembre 2013, 01:01 »
Intentar reordenar está bien, aún que no tires demasiado ya que al menos te refrescará la memoria de saber lo que guardas y donde.   ::)
Desconectado Nitinol
« Respuesta #11 en: 12 Septiembre 2013, 10:30 »
Gran dilema el que se plantea!
Yo llevo relativamente poco tiempo acumulando materiales, pero por "desgracia" dispongo de mucho espacio para almacenar.
Creo que nuestra afición a transformar materiales, viene acompañada de la inevitable tentación de acumularlos. Da igual el tamaño o naturaleza del material, siempre es imperativo guardarlo.
El único remedio que he encontrado a nuestro problema es el orden y la contención. Los mejores materiales ocupan una posición privilegiada en el taller, y los peores (o con mal pronóstico a la hora de ser usados), van quedando relegados a los rincones menos visibles.
La contención, la aplico al día a día, evito mirar demasiado en los sitios dónde puede haber "tesoros" y así me ahorro volver a casa con el maletero del coche lleno de nuevos materiales.
De vez en cuando hago limpieza y es cierto que cuesta un montón tirar nada. Pero mirándolo fríamente, un porcentaje muy importante de lo que acumulo no va a ser utilizado en la vida.
Aplicar la razón a nuestro "problema" es una tarea compleja.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
mmanagu2
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2013, 17:18 »
Para el reordenamiento del taller no vale regla. Tan solo sirve, como ya te han dicho, para re-encontrarte con cosas que no te acordabas que tenias y entonces dirás "Si yo hubiera visto esto cuando hice .....". De igual modo tires lo que tires porque crees que jamas lo vas a utilizar, no suele pasar mas de una semana para decir "Por que coño tuve que tirar ....".
Esto te creará mas confusión todavía, pero es la realidad.
Ayer estuve yo limpiando y ordenando mi zulo de 7 m2 después de hacerle una puerta metálica para la parcela de un amigo y he acabado de limalla y polvo de la radial, que me sacaba los mocos con un imán.
Saludos y suerte
Manolo
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2013, 18:05 »
Uff yo no sabría aconsejarte que tirar y que guardar..yo no tiro ni la bolsa de basura :-\
Todo depende las dimensiones del zulo que tengas.. a veces duele mas tirar un trozo de tubo que arrancarte una peca con unos alicates :o
Un consejo es (que fácil se dan los consejos) coger un metro y decir todo lo que mida meno de 30-40 ó 50 centímetros se va a la puta calle :'( :'( :'(
que dura es la vida tener que hacer estas cosas....
« Respuesta #14 en: 12 Septiembre 2013, 18:36 »
te cuento mi experiencia por si te sirve de consuelo.
Ordeno un día y dos días más tarde esta peor.
La entrada al taller es la mezcla entre una chatarrería, una carpintería y un taller de coches motos , bicis....Dentro del taller peor que fuera...Andar recto¡¡imposible¡¡¡andar con el culo metido para adentro¡¡el día a día¡¡......clavarse lás esquinas de las maquinas¡¡el día a día¡¡ con el añadido de que cuantas más maquinas tengo más esquinas y más......Lo de que tirar o no tirar he probado de todo,desde que lo tiro y al domingo siguiente me cago en todo por haberlo tirado ,hasta de no acordarme donde tengo las cosas(ha llegado a un punto que son demasiadas).
Resumiendo: a veces tengo que salir del taller y desconectar unos minutos porque la situación me supera.
Conclusión:
el día que encuentres una solución acuerdate de mi y me la cuentas ,porque yo sin pagar un taller más grande me ha sido imposible.
