Autor Tema: Consulta apliques de chapa sobre hierro  (Leído 3680 veces)
cecimiche
« en: 12 Septiembre 2013, 19:53 »
Hola!! Necesito ayuda...
Tengo rejas de hierro y quisiera saber si le puedo soldar adornos de chapa que son muy delgados, se puede?? Cómo se hace??? Dura en el tiempo ó al soldar la chapa se dobla, agujerea, etc...
No entiendo del tema, sólo quiero consultar porque los apliques en hierro son mucho más costosos que los de chapa y tengo que colocar demasiada cantidad....
Gracias. Saludos!!!
Re:Consulta apliques de chapa sobre hierro
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2013, 20:38 »
Poder se puede pero al ser chapa fina, tendrás que usar electrodos finos y recargar el calor al barrote de hierro de la reja para no fundir la chapa, doblarse se doblara muy poco casi ni se aprecia, si tienes soldadura mig de hilo continuo te ira mejor.
Saludos y suerte
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2013, 21:58 »
Poder se puede pero al ser chapa fina, tendrás que usar electrodos finos y recargar el calor al barrote de hierro de la reja para no fundir la chapa...
Manolo,
Aprovecho que has sacado el tema para aprovecharme de tu conocimiento.  Suponiendo una soldadura de arco, al poner un electrodo más fino hay que bajar el amperaje, ¿no?  Si es así, ¿como se consigue "recargar el calor al barrote de hierro de la reja"?  ¿Es cuestión del angulo del electrodo, de tiempo que contacta el arco a cada pieza, o???
Me imagino que esto es algo que es más fácil demostrar que explicar, así que si te apetece subir a casa algún día, la cervezas (sin) y la barbacoa la pongo yo.
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2013, 00:24 »
Josh para ultimo de mes ya estaré por allí y acepto esa cerveza sin.
Paso a describir un poco la forma de hacerlo aunque tu ya as te as aproximado mucho.
1 la pieza fina tiene que estar en contacto con la mas gruesa no puede estar separada
2 si se baja el amperaje al usar electrodo mas fino
3 también la inclinación hacia la pieza gruesa
4 el electrodo se inicia en la pieza gruesa y nos acercamos hasta que vemos que la pieza fina se calienta y "por capilaridad"  la soldadura se va pasando a la pieza fina ,todo esto en fracciones de segundo por que si somos lento se agujerea la pieza fina.
Como tu mismo as dicho es mas fácil hacerlo que explicarlo, ya lo veras insitus
« última modificación: 13 Septiembre 2013, 00:26 por Mig-29 »
descentrado
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2013, 00:40 »
Cecimiche una soldadora por puntos te venia perfecta ahi ¿no puedes conseguirla?
jozsef
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2013, 00:46 »
a que le llamas chapa fina?, 1- 2 mm?
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2013, 16:12 »
Hola a todos, he leido la pregunta de cecimiche, muy interesante, y la contestacion del maestro mig-29, estoy seguro que lo que explica es factible pero cuando se es un buen sodador como tu, se ve todo facil macho,. Y digo yo, si por puntos se soldaria, yo tengo una maquina de soldar por puntos grande pero tengo una portatil, como una pinza grande y le pregunto al maestro mig-29 si esa pinza soldaria la chapa a un mazizo, saludos.
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2013, 17:55 »
Primero gracias por lo de maestro no llego a tanto, sobre la soldadura por punto te diré lo poco que se pues la trabaje hace 45 años y solo uniendo varillas del mismo calibre entre si (cestos de alambre para los cochecitos JANE) tenia yo 15 años.
Si la pieza a soldar una es muy fina y la otra demasiado gruesa me supongo que una se funde y la otra apenas se a calentado, pero como en todas las cosas existirán sus trucos y calentando primero la mas gruesa se podría soldar sin problema, pero como te he dicho yo en soldadura por punto soy aprendiz ave si de los muchos compañero que tenemos en el foro te pueden resolver tu duda.
