Autor Tema: AUTOVAPOR MAD MAX  (Leído 16988 veces)
PacoM
Re:AUTOVAPOR MAD MAX
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2013, 03:41 »
Todo tiene un comienzo ,no veas como has progresado,Juan cada vez que veo el video en el cual tu la conduces, alucino,una verdadera chulada.
Juan de Dios Baile García
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2014, 17:45 »
Muchas gracias PacoM, pero claro la cosa no pude quedar así.
Para mejorar en maniobravilidad cambié la tracción al eje trasero y la dirección al delantero que a su vez es basculante permitiendo mejor adaptación al terreno
VIDEO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENCIAL Y EJE DE DIRECCIÓN:
http://youtu.be/144xil1-5-4
FELIZ AÑO A TODOS
« última modificación: 06 Enero 2014, 21:04 por carpin »
« Respuesta #17 en: 06 Enero 2014, 23:11 »
Muy bueno ese diferencial hecho a mano, y el basculante subiendo baches .bien .palmas
Ferrolán
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2014, 00:59 »
Muy buenas las mejoras. Enhorabuena por el resultado. Sigo mirando tus vídeos de principio a fin y con bis para apreciar mejor los detalles.
Saludos cordiales.
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2014, 21:00 »
Hola Ferrolán, no se como agradecerte tu fidelidad. Si eres de Murcia que sepas que tengo especial cariño a la región, mi madre es de Callosa de Segura y veraneamos hace muchos años en La Zenia.
Aprovecho para mostrar una foto del mando que hice para manejarlo:
Un saludo a todos.
« Respuesta #20 en: 08 Marzo 2014, 11:01 »
Hola compañeros,
Llevo un tiempo sin meter mano a mi “autovapor” así que voy a realizarle algunas mejoras que también me servirán para realizar ensayos.
Empezaré por la caldera. Tengo un trozo de tubo de cobre de 76mm. de diámetro, pero me ha costado conseguirlo y no lo quiero usar hasta mejorar mis calderas.
Usaré de 54mm. fácil de conseguir y para darle más capacidad emplearé dos tubos. Este es mi diseño:
Agradeceré cualquier sugerencia que me hagáis, tampoco es que lo tenga muy claro.
Un saludo a todos.
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #21 en: 08 Marzo 2014, 15:33 »
GENIAL!!!
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
« Respuesta #22 en: 09 Marzo 2014, 00:36 »
Gracias Taladrín.
Esta tarde he preparado algunas piezas:
 a ver que tal sale la cosa.
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2014, 21:42 »
Hola a todos,
Últimamente no me está cundiendo mucho pero voy avanzando poco a poco. Tengo preparadas todas las piezas de la caldera y he soldado con varilla de cobre fosfatada uno de los cuerpos.
Quería asegurarme que todo iba bien haciendo una prueba de presión con agua. Para bombear el agua a la caldera he hecho una válvula anti-retorno y un cilindro con un pistón para inyectar el agua (haré otra válvula anti-retorno y construiré una bomba), para probarlo lo llene de agua y puse un manómetro de 12Kg/cm2. al extremo y al empujar fuertemente llegue a los 12 Kg.
Tapé todos los orificios de la caldera, la llene de agua procurando no dejar aire dentro, puse la válvula anti-retorno y conecte la “jeringa” dando presión hasta los 13Kg./cm2. Hay unas pequeñas fugas así que he repasando las soldaduras y volveré a probar. Las tapas de los extremos se han deformado levemente hacia a causa de la presión pero ha aguantado bien teniendo en cuenta que la caldera funcionara a un máximo de 3Kg.
Mostraré los futuros avances.
Un saludo a todos.
« Respuesta #24 en: 20 Mayo 2014, 07:48 »
Hola compañeros,
No podéis imaginar lo que me ha costado hacer las soldaduras con cobre, debido por supuesto a mi falta de experiencia, pero me ha servido para empezar a controlar la cosa un poco.
Soldados los dos cuerpos ya sin fugas he procedido a unirlos y someterlos a una prueba de presión a 10 Kg., para evitar que volvieran a deformarse las tapas de los extremos.
Hasta aquí lo tenía claro pero no había pensado más allá, después de pensarlo bastantes horas me puse a trabajar con la caja de humos y posteriormente el hogar.
Estoy contento con el resultado y unas primeras pruebas que he realizado parece que dará buen rendimiento. Ahora a pensar en el quemador que aún no lo tengo claro tampoco.
Un saludo a todos.
« Respuesta #25 en: 25 Mayo 2014, 18:51 »
He estado viendo los mensajes, planos y fotos del Autovapor.
Creo que aqui hay un fallo en el foro que se tendria que estudiar y resolver.
El forero y amigo Juan de Dios esta como aprendiz y yo como maestro.
A la vista de ese trabajo, lo logico y coerente es que fuera al reves.
He quedado con la boca abierta, mis felicitaciones Juan de Dios,. eres un maestro.
Desconectado miguel1820
« Respuesta #26 en: 25 Mayo 2014, 21:07 »
Enhorabuena Juan de Dios, as realizado un gran proyecto, tienes mi misma pasión el vapor vivo, no paro de ver tus vídeos y los estoy disfrutando un montón.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
« Respuesta #27 en: 08 Septiembre 2015, 00:04 »
Muy buenas,
Por problemas personales dejé una temporada mi afición pero ya recuperado me apetecía seguir avanzando con mis trabajos.
Lo primero pedir disculpas a marti.llorca a miguel1820 por no haber contestado a sus comentarios, muchas gracias compañeros por vuestros comentarios.
Después de varias pruebas he decidido realizar un quemador de alcohol que os muestro en la foto:
Luego para probarlo lo he conectado al motor bicilindrico:
Y por último en este video podeis ver el resultado de la prueba:
https://www.youtube.com/watch?v=8DDuivshieM
Un saludo a todos
Desconectado pacomb
« Respuesta #28 en: 09 Septiembre 2015, 11:19 »
Un proyecto muy bonito! enhorabuena.
Me ha traído muchos recuerdos, porque cuando era pequeño, con unos 12 años, un tío mío me dejó una máquina de vapor vertical de juguete que era de mi abuelo cuando era pequeño, así que sería de principios de siglo XX. Yo la puse en marcha, y se me ocurrió algo similar a lo de transformarla en un coche. Con piezas del mecano que tenía (que también era de mi abuelo), hice una estructura, y logré que funcionase. La transmisión era a base de polea, las típicas de los mecano. Recuerdo llevarlo a clase de ciencias y todo en el cole. Como no tenía más medios, todo quedó en eso.
El motor de vapor, está basado en algún diseño o es de diseño propio?? Cuando mejore mis habilidades de mecanizado, es uno de mis proyectos pendientes, así que me apunto a este hilo!
PD: La tienda de Baile es tuya?? la conozco, está cerca de mi casa. Yo no me dedico a la encuadernación, pero un tío mío lo hace e imparte clases, y es cliente vuestro.
« última modificación: 09 Septiembre 2015, 11:29 por pacomb »
« Respuesta #29 en: 12 Septiembre 2015, 13:06 »
Buenas!
Gracias pacomb, por tu felicitación y por ese relato que me ha parecido muy bonito.
Este motor está diseñado íntegramente por mi, adaptándome principalmente a mis escasos recursos.
Y si, la tienda de Baile es donde trabajo junto con mis dos hermanos así que si vives cerca no dudes en entrar cuando pases por aquí.
Un saludo y hasta pronto
