Autor Tema: Otro compresor de nevera u otros.  (Leído 6205 veces)
Desconectado Antoni BN
« en: 14 Septiembre 2013, 20:20 »
Como veo que hay gente en que se construyen compresores a partir de compresores de nevera/aire acondicionado. Os presento este que me he construido, que me sirve tanto para hacer el vacio como para presión, la novedad o eso creo está en la botellita que su función es la de que no salga aceite por el tubo de presión, claro está es de metacrilato para estudiar el funcionamiento, en el caso de usarlo en presión se tiene que construir de metal.
P.D. No esta acabado le falta, la válvula de seguridad y empalmar la corriente al presostato.
Antoni.
yacambu
Re:Otro compresor de nevera u otros.
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2013, 20:33 »
Muy bueno Antoni, que lo disfrutes.
fausto
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2013, 21:29 »
Menudas manos¡¡¡  .palmas
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2013, 21:58 »
Muy bueno  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2013, 23:00 »
Antoni muy guapo .palmas, que circuito quieres vaciar algo que ver con el Cortina? o fabricar una termoconfomadora.
http://www.youtube.com/watch?v=LlM6lBR7GTY
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2013, 23:44 »
Te ha quedado fenomenal, muy bien termindado,  .bien
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2013, 21:22 »
que finalidad tiene?. yo me he construido una campana de vacio para microfusion, sirve para sacar las burbujas de aire de los moldes.
Fernandochev
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2013, 23:03 »
Joder...este foro es la leche. Qué manitas tenéis todos, coño.
Antoni, la pieza negra cilíndrica, al lado de la clema, ¿qué es? ¿un condensador para el arranque? A ver si era lo que me fallaba a mí en uno que quise resucitar.
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2013, 09:17 »
Hola. Fernandochev.
La pieza vertical y más grande es un condensador de arranque , en mi caso de 47 micro faradios y 330 V la pieza horizontal pequeña es un persostato.
Antoni.
Fernandochev
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2013, 09:26 »
Hola Antoni.
¿Y sin él es imposible arrancarlo?
El persostato, ¿te refieres a la pieza con 3 patillas que está debajo del filtro del aire, no? ¿Es una especie de válvula de paso? ¿Qué función tiene? Perdona mi ignorancia.
F.
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2013, 11:27 »
Hola.Fernandochev.
Por el fórum hay personal más apto que yo para contestarte, de todas formas dentro de mi poco saber sobre el tema te comento, los compresores herméticos bifásicos  necesitan de un condensador para arrancar no así los trifasicos,el persostato es para regular la presión en el caso de usarlo para tener presión, no necesario para hacer el vacio, y en el caso de usarlo para presión imprescindible un filtro, y según uso un separador de aceite y control del nivel del mismo y sobre todo una válvula de seguridad , en mi opinión los rotativos no son adecuados usarlos para presión,(digamos como un compresor normal) pues al hacer presión dentro de la carcasa, se puede originar condensaciones de agua.
Sault.
Antoni B N.
« última modificación: 06 Octubre 2013, 11:59 por Antoni BN »
