Autor Tema: Cuantos litros por minuto? - compresor de aire  (Leído 12494 veces)
Walterronny
« en: 15 Septiembre 2013, 02:04 »
Buenas muy noches compañeros, acabo de adquirir un compresor de aire y tengo dudas de cuantos litros por minuto esta dando. Dejo una fotillo .
Ahi veo G/1' 2840 , puede ser 284 litros por minuto?
edp
Re:Cuantos litros por minuto? - compresor de aire
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2013, 08:11 »
Esos datos que tienes ahí, pertenecen al motor, los 2840 son giros por minuto (RPM).
Pienso que el dato del caudal no lo vas a encontrar marcado sobre el compresor, con 2cv andará sobre los 200l/min.
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2013, 09:14 »
Como dice edp eso son las rpm, los datos del compresor deberían ir en su documentación.
Walterronny
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2013, 14:10 »
ah vale, entendido! sobre la documentacion, no he encontrada nada al respecto aun  :'( .
Gracias.
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2013, 15:12 »
Walterronny, como te han dicho, la placa que muestras corresponde a las caracteristicas del motor, los compresores llevan otra placa, generalmente en el deposito de aire con las caracteristicas del cabezal, en esa plaza constan los litros por minuto, la presion del compresor y la capacidad de litros del deposito, posiblemente se haya perdido esa placa pero con dos caballos del motor, los litros por minuto seran los que te ha dicho el compañero, aqui hay gente que vale mucho macho, tu compresor debe ser de un cilindro, la presion de salida de aire de 8 admosferas y la capacidad del deposito entre 100 y 200 litros, si hubieras puesto la foto del compresor lo tendria algo mas claro, saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2013, 22:07 »
Hola, como te dice Marti fijate  en el calderin suelen llevar una placa o  grabado en el mismo calderin  de sus características y el año de fabricación
Walterronny
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2013, 01:09 »
La otra plaquita es esta.
He intentado buscalo por el tipo de motor ,etc pero nada, mañana creo que llamare a Puska a ver si me pueden decir las caracteristias.
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2013, 14:54 »
2cv aproximadamente 200lpm, tambien depende de la presion ya que a 8bar no te dara 200lpm, seguramente unos 4bar - 200lpm. Yo tengo uno de 2cv que da 210lpm y otro de 3cv que da 350lpm aun asi no especifica presiones.
Walterronny
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2013, 23:53 »
he hablado con Puska y me dijeron que sobre 170-180lpm  :o pero mas de uno me ha dicho que rondara los 195-200lpm asi que me quedo con la ultima cifra  ;D.
Saludos!
« Respuesta #9 en: 21 Septiembre 2013, 20:39 »
Hola Walte, la placa que muestras es la que te deciamos, la placa te dice que el deposito es de 150 litros y la presion de salida de 8 admosferas. la fabrica debia pero no ha puesto los litros por minuto pero ya te lo han dicho ellos, de todas formas el compresor que tienes, estoy seguro, cubrira todas tus necesidades, en cuanto a la produccion de litros minuto, que sea mayor o menor, solo representa que la secuencia de arranque y paro sera mas lenta o mas rapida, saludos.
Walterronny
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2013, 01:13 »
Sip, gracias por tu respuesta!, a ver si el proximo mes cae el plasma y lo pruebo.
Saludos!  .brinda
