Autor Tema: Eleccion de Acero para estriberas  (Leído 4532 veces)
santi2626
« en: 15 Septiembre 2013, 21:37 »
Hola gente! Como estan?
Este es mi primer tema y lo inauguro haciendo unas preguntas jajajajaja.
Estoy estudiando Ing. Electromecanica  en "2do" año (entre comillas porque debo muchas materias de primero) jajajajaj. Y bueno esto de los metales recien los estamos empezando a ver.
Estoy restaurando una Yamaha Rx 100 del '81 y haciéndola cafe racer.
El problema es que, la posicion que tiene originalmente la moto es sentado, y en las cafe racer se va mas acostado.
Como dice el dicho una imagen vale mas que mil palabras....
La posicion original de la moto es la (A) y yo quiero llegar a una posicion como la (H) jajajajajajaa asi acostado.
Lo que yo necesito es hacer unas estriberas como estas:
Son estriberas que tienen la palanca de cambios y freno, mi idea es adaptarlas y ponerlas mas atras y mas arriba para llegar a la posicion que quiero.
El problema es que estas cositas salen entro $2000 y $3000 ARS, estan hechas de alumino con CNC.
Mi idea es hacer unas similares (mas sensillas) pero con la misma funcion.
La pregunta del millon es!!!
Que tipo de acero puedo utilizar que se pueda mecanizar bien con lima, perforadora y amoladora, y que quede bastante resistente y tenaz, que aguante vibraciones y fuerza???
Estuve buscando unos libros y me parece que el que mas cumple estas coniciones es un acero IRAM/SAE 1045
Caracteristicas:
Acero al C.
De baja templabilidad.
En estado templado tiene alta dureza y buena tenacidad.
Es apto para temple superficial.
Espero que me ayuden, muchísimas gracias, y abrazos!
[/b][/size]  .bien .bien
« última modificación: 15 Septiembre 2013, 21:41 por santi2626 »
Re:Eleccion de Acero para estriberas
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2013, 21:40 »
Ese tipo de estriberas retrasadas están fabricadas en duraluminio 7075,ya que es un material lijero y muy resistente,ademas te será mas fácil hacerlas que en acero,el cual solo tendría mas trabajo y mas peso .brinda
santi2626
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2013, 22:15 »
Gracias por tu rapida respuesta Michel!
Es de facil mecanizaco manual del Duraluminio?
Hay que tener en cuenta que tiene que soportar la flexión y es ductil?
Muchas gracias!
GTIHZ
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2013, 22:18 »
Estoy con MICHEL  .bien mirar que flipe... .baba
http://www.youtube.com/watch?v=8NatiYBitAI
santi2626
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2013, 22:35 »
Que buen video! Entonces calculando que las pisaderas son de Duraluminio entonces de eso van a ser.
Ahora voy a tener que preparar el CAD ,la billetera y la cabeza para ver que se puede arreglar! :D
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2013, 22:43 »
santi2626 ,en este foro ay muchísimo motero y muchísimo dios de las modificaciones...ja ja,el duraluminio es lo apropiado y estaras supercontento con el,te recomiendo que las partes deslizantes de las estriberas,osea los ejes de giro los hagas de acero inox,y los casquillos de bronce sinterizado o le pongas rodamientos..opciones ay muchas,elige la que mejor se adecue a tu presupuesto .brinda
santi2626
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2013, 22:52 »
Gracias Michel muy buenos consejos e ideas!
Hay muy buena gente en este foro! que bueno!
Muchas Gracias a todos! Ya subire fotos de mi moto y de las estriberas (algun dia jajaja cuando tenga plata para comprar todo) ajajajaja
Un abrazo a todos/as!
santi2626
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2013, 03:41 »
Holaaa otra vez muchachos!
Estuve meditando con la almohada y estuve pensando que el aluminio tiene una pequeñas desventaja jajajaa.
NO SE PUEDE SOLDAR!!!!!!!!
Osea si se puede pero hay que saber como hacerlo y tener lo necesario, aca en Argentina y en mi ciudad San Francisco, te cobran un ojo de la cara por una pequeña soldadura!....
Tengo dos opciones:
a) Cambiar el diseño por alguno sin soldadura.
b) Cambiar Aluminio por Acero.
Que acero podria convenir, para ver que relacion hay con el precio acero-aluminio?
Muchas Gracias, abrazos a todos!
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2013, 08:32 »
Para hacer unas estriberas retrasadas no necesitas soldar absolutamente nada,asi que revisa tu diseño .bien .brinda,aun asi si quieres hacerlas en acero pues entonces usa acero inox y por lo menos te olvidas de pintarlas y de la corrosión...
santi2626
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2013, 14:00 »
Gracias Michel, jajajjaja no estoy muy familiarizado con estos trabajos, eso suma puntos a mi inseguridad, jajajaa no me doy una idea como hacerlo sin soldar, mas que todo la parte de la palanca....pero algo pensare.
Muchas Gracias por las buenas onda!
