Autor Tema: Ruido extraño en la BF20  (Leído 6225 veces)
Desconectado aitano
« en: 16 Septiembre 2013, 10:30 »
Buenas a todos, durante el fin de semana he estado haciendo cositas con mi BF20, estaba trabajando con la pieza esta que se pone una cuchilla de las que se usan para los tornos, que se pone un poco inclinada, que no se como se llama ahora, y con la punta se va comiendo poco a poco a superficie que quieres rebajar. La cuchilla se solto un poco, entoces la pasa que tenia que hacer tenia que ser mas gruesa, lo que produjo que el motor de la  fresadora se bloqueara, la paré, y desde entonces me hace ese ruido extraño a la hora de girar. lo curioso es que cambio la palanca a velocidad mas alta y el ruido a penas se aprecia. Después de este rollo espero  que me hachéis una mano para intentar solucionar el problema. Si sirve como dato le pongo el portabrocas con una broca de 2mm y veo que tiene  holgura que antes no tenia. Gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado pedro.b
Re:Ruido extraño en la BF20
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2013, 15:09 »
Hola, siento decirte que te has cargado uno de los famosos engranajes de plástico de la bf20.
Con un poco de suerte será el intermedio, que se cambia fácil.  Si no , tendrás que sacar el eje para cambiar el engranaje doble.
Suerte
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2013, 20:31 »
Casi seguro que es el piñon intermedio,ay gente por el foro que los fabrica de mejor calidad....te tocara desmontar y ver si es ese piñon..asi que ponte manos a la obra y te intentaremos asesorar .bien .brinda
Desconectado aitano
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2013, 20:54 »
Gracias por la respuesta, me imagino que te refieres al que según la velocidad sea la alta o la baja engrana un piñón u otro. De este manual de la BF 20, www.damencnc.com/includes/download.php?fid=94d1b960-1d7f-5a4b-a6dd-e2c0ef10ae8e&dcid=352 ,¿ es la pieza 212 de la página 51? y ¿ se accede quitando una especie de tapa que tiene por detrás con el  numero 239 de esta misma página? En estos momento no estoy delante de la fresadora, solo puedo disfrutar de ella los fines de semana. Y donde puedo comprar la pieza a un precio razonable.
Gracias.
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2013, 21:03 »
No estoy seguro creo que el piñon en cuestión que se les suele estropear es el numero 209...a ver si jbecerra que es un experto desmontador de bf20 y fabricador de piñones  de bf20 lo ve y nos indica cual es .brinda
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 07:06 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2013, 23:38 »
Supongo que te refieres a la pagina 52, tienes que inclinar el cabezal y quitar la tapa , la verdad es que es un poco incomodo, yo recuerdo que los engrase en la mia , Tienes otro piñon que se rompe de vez en cuando que engrana el motor con la nariz del husillo , es el numero 209 de la pagina 52.
Para ajustar el margen de error, pepefoco puso un post ajustandolo pero basicamente creo recordar que hay que ajustar la tuerca 251 de la pagina 53.
Desconectado aitano
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2013, 22:23 »
Buenas, durante el fin de semana hemos estado un poco liados echando una mano en casa de los padres  con la cosecha de la almendra. No he tenido apenas tiempo de mirar la fresadora, lo uníco que he podido mirar es que el piñón 209 que creo que engrana con el 230 de la pag 51 son los dos metálicos y están aparentemente en buen estado, el ruido sigue haciéndolo en la posición de revoluciones bajas, en la posición de revoluciones largas no lo hace, sigo pidiendo ayuda para ver donde está el problema y no desmontar por desmontar ya que me ha costado mucho sacrificio comprármela y soy algo cagado para estas cosas de abrir aparatos. Me da miedo romperla.  Gracias
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2013, 14:29 »
Te paso un privado con mi telefono
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2013, 14:58 »
has probado a no llebar hasta el final de todo el mando selector? en la de un compañero del foro le pasa eso, que necesitas girar ligeramente eol mando selector en la dirección de la otra marcha, si no hace un ruido de escándolo, y eso que es nueva y no tiene ningún uso.
Desconectado aitano
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2013, 19:09 »
Hola perico palotes, lo del mando selector, pienso que te refieres al de la velocidad largas y cortas, H y L.  El fin de semana lo probaré , pero antes de ocurrir el accidente que provoco lo del ruido trabajaba  bien sin ruidos en las dos velocidades y en los dos sentidos de giro.
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2013, 19:36 »
No sabia que la BF20 giraba en los dos sentido...la mia es mas china y solo gira en uno :-\
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2013, 21:45 »
si, me refiero a ese mando, y por cierto la que probé yo también lo hizo después de tener un enganchon con una pieza que se soltó,por un momento pensé que se había roto pero no solo era el selector que engranaba demasiado el piñon, no se si es que tiene algúna pieza donde poder regular esto, no la he visto desmontada.
