Hola!
FHerrero, si que debe ser ese hilo, me sonaba algo de autoconstruccion, pero si que debe ser ese accesorio.
De hecho pensaba en algo que permitiera el movimiento de un minitaladro desde el carro del torno, para hacer algo asi como un pequeño chavetero a lo largo de un tramo de un eje de 6 milimetros de diametro, y la chaveta seria un clavito o algo similar, de 1 milimetro de diametro. Para la poca carga que debe soportar me sobraria (si, si, asumo que es una chapuza y ademas pecado
Y la idea era poder hacerlo poniendo un disco de corte al minitaladro. Pero no lo veo muy claro, el unico disco que tengo es de 0.5 milimetros de grosor, de diamante, es poco, y no se si hay mas gruesos, de minitaladro me refiero siempre. Los de corte, de alumina, no veo que puedan servir puesto que el desgaste va variando la medida continuamente y el resultado seria irregular.
De todos modos, la idea del soporte, comprado o de autoconstruccion es muy valida para muchas aplicaciones. Ya veré como porque ademas mi minitaladro es de marca blanca (carrefour) y no se si le irá la medida que da el accesorio de la Proxxon.
Gracias por las respuestas, y un saludo.
Jordi
