Autor Tema: Ayuda con acabado de pieza  (Leído 7353 veces)
orcada
« en: 16 Septiembre 2013, 21:05 »
Buenas noches,
Una de las cosas que empiezan a preocuparme en un proyecto que quiero llevar a cabo es el acabado de las piezas de aluminio. El anodizado está fuera de mi alcance y estaba pensando en construirme un vibrador (creo que lo llaman tumbler en ingles), pero la verdad es que no tengo ni idea de como quedan las piezas de aluminio. Busco algo sencillo que pueda eliminar las marcas de mecanizado y dar un aspecto más profesional a las piezas.
Total que resulta que en casa tengo una pieza de un kit fresadora que compré hace tiempo y el acabado me gusta mucho, pero no tengo ni idea de cómo se consigue. Desde luego no es anodizado y al tacto es rugoso. A ver si en las fotos que he hecho se aprecia bien las marcas que tienen que parecen marcas lineales como de lijado, pero como os digo, ni idea.
Si alguien me puede iluminar se lo agradecería.
Muchas gracias
Javi
LOTE
Re:Ayuda con acabado de pieza
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2013, 21:43 »
Pues no se lo que habran hecho , pero parece que lo hubiesen pasado con algún rotalin o algo parecido y cepillo de puas de acero.
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2013, 22:25 »
A esa terminación los yankees lo llaman "brushed" es decir cepillado, pero ni idea de como se hace y me encantaría saberlo para los paneles frontales de mis cacharrillos.
magudasil
« última modificación: 16 Septiembre 2013, 22:39 por magudasil »
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2013, 22:38 »
Si no estoy mal, se hacen con este tipo de cepillos http://www.maq-monllor.com/cepillos.html
yo uso cepillos de vellon grueso para dejarlo limpio y sin marcas, o con marcas pero mas bonito
orcada
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2013, 11:02 »
Muchas gracias a todos,
La verdad es que es justo lo que buscaba, visto lo visto es bastante facil de hacer...
Javi
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2013, 21:33 »
Parece fácil de hacer pero lo difícil es que quede un rallado uniforme, para eso hay que usar rodillos mas grandes y maquinas especificas
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2013, 16:48 »
O dependiendo del tamaño de la pieza, pegar sobre la encimera de la cocina con unas gotas de agua una hoja de lija de agua de 120 o 240 y darle unas pasadas siguiendo siempre la misma dirección
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2013, 19:02 »
Hola Orcada, he visto la pieza, ese acabado se hace con cepillo de puas metalicas sobre aluminio crudo o sea, que no esta anodizado, yo fabricaba vibros para acabado de piezas metalicas, en la cuba se ponian las piezas, unos conos de piedra o plastico abrasivos y un jabon especial abrasivo y naturalmente, agua, la vibracion limpiaba y pulia las piezas quitandole marcas de mecanizado o fundicion y las dejaba listas para bañarlas pero la vibracion no da ningun tipo de acabado por lo que no creo que a ti te sirva ese proceso, si no quieres acabados de baño electrolitico, ese que tienes es con cepillo, podrias probar con acidos  por percusion o cepillos circulares de puas de acero o pequeñas muelas de vaso u otros procedimientos donde entra la imaginacion pero ten presente que, sea el acabado que sea, el aluminio se oxida, te aconsejo que una vez terminada la pieza con el acabado, le des una pasada de barniz transparente para metal, saludos.
orcada
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2013, 20:48 »
Si, la verdad es que cada vez que lo pienso veo menos claro que ese acabado sea "fácil" de conseguir.
Lo que me pide el cuerpo es anodizar, pero en casa lo veo impracticable... lo cual me lleva a mandarlo a anodizar, y aqui entra el tema de siempre que habrá que buscar y buscar para que alguna empresa se apiade para anodizar 4 piezas a precio módico....
Javi
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2013, 22:22 »
Hola  ;D
Yo tengo que llevar a anodizar algunas piezas (cuando las acabe ;D ;D)
Si no tienes prisa podemos juntar las piezas y así abulta más
Lo suelo llevar a Cromados Martín en TORREJON
orcada
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2013, 23:35 »
Hola  ;D
Hecho!
¿Tienen que tener alguna particularidad las piezas para anodizarlas? Normalmente uso aluminio 5083 de Phemsa.
Avisame.
Muchas gracias
Javi
orcada
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2013, 21:13 »
Bueno, bueno,
Flipo con el precio de los anodizados. Me acaban de mandar un presupuesto para 4 piezas de 100x70x5 a la modica cantidad de 32 euros en gris mate o 52 euros en negro....
Me han dicho que es la tarifa minima porque son pocas piezas....
Javi
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2013, 21:59 »
Buenas
El problema de que sean pocas piezas es que ponen una cubeta solo para esas piezas
se les puede preguntar si lo pueden juntar con otro pedido sin prisa
suelen calcular la superficie de la pieza a groso modo y a ¿? el cm2
 ;D
