Autor Tema: Puesta apunto del torno  (Leído 10007 veces)
BorjaSS
« en: 16 Septiembre 2013, 23:12 »
Hola a todos,
A finales del año pasado me compré un torno Chester Conquest (equivalente al Sieg C3), que desmonté nada más recibirlo con la idea de ponerlo a punto (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10589.0).
Por diversos motivos que no vienen a cuento no he hecho nada desde el último mensaje que envié al foro, es decir en unos 9 meses. Me he vuelto a meter de nuevo con el tema y me empiezan a surgir las primeros problemas y agradecería vuestra ayuda para poder resolverlos.
Ahora mismo estoy montando en carro longitudinal sobre la bancada. Me gustaría ajustarlo lo mejor posible para evitar holguras a la hora de tornear.
Para ajustarlo no he tenido demasiados problemas ya que el proceso está bastante documentado en internet y he conseguido dejarlo con una holgura prácticamente inapreciable.
El problema viene porque me da la sensación que el grosor de la bancada no es uniforme a lo largo de la misma ya que teniendo el carro ajustado perfectamente en la partre izquierda si lo desplazo hacía la derecha llega un punto que se atasca. Os pongo una fotografía en la cual os marco con linea verde los lugares por donde desplaza bien y con linea roja los que se queda atascado.
Después de darle vueltas al tema, y a falta de terminar de tomar medidas, me da la sensación que el problema pueda estar en la parte posterior de la bancada ya que si aflojo el carro por esa parte acaba pasando por los sitios donde se atasca.
Estoy midiendo el espesor (ver la imagen de abajo), de la bancada y en el punto que se atasca parece que es un poco mayor, en torno a 0,04mm (tengo que acabar de tomar las dimensiones).
¿Puede ser este el problema?
En caso de ser así ¿Cual es la mejor forma de solucionarlo.
Perdonar por el tostón.
Un saludo para todos y gracias de antemano.
« última modificación: 16 Septiembre 2013, 23:13 por BorjaSS »
Re:Puesta apunto del torno
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2013, 23:24 »
Comprueba que en la parte inferior no queden restos de pintura.
Te buscas un formón del chino, lo afilas bien y rasqueteas la bancada por la parte inferior de las guías para eliminar todo resto de pintura que haya podido quedar. Esa superficie esta mecanizada, pero no rectificada como las guías en si.
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2013, 23:35 »
Lo. Primero que tendrías que mirar es si la bancada está plana en su totalidad y paralela,si como parece no lo tienes fijado a una base sólida y en condiciones fijalo y déjala plana y paralela.
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2013, 12:19 »
Además de lo que te han dicho, verifica las guías y su parte inferior con azul de Prusia para saber exactamente en que zonas se atraca.
 El problema puede ser sencillo de resolver (nivelar bancada, como te comenta Paco) o más complejo (que sobre material en alguna parte por mal mecanizado de la bancada)
BorjaSS
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2013, 22:48 »
Pacomuson soy 100% novato ¿Me podrías orientar un poco en los trabajos que me comentas?
Gracias y un saludo.
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2013, 23:12 »
Para que el carro se deslice suavemente es fundamental que las guías de la bancada estén perfectamente alineadas en sus tres ejes.
Ese tipo de tornos tiene muy poca rigidez en la bancada, por lo que si simplemente lo tienes apoyado encima de una mesa es muy posible que la bancada se halle regirada. Antes de empezar a elocubrar que le pasa al torno debes fijarlo a una base lo más sólida posible y nivelarlo lo mejor que puedas. Si utilizas el buscador hay muchos usuarios de mini tornos como el tuyo que han construido bancos para sus tornos.
Fíjate en los pies de fundición que tienen los tornos grandes y entenderás el concepto  ;)
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2013, 23:52 »
Ya te han respondido...ahun que sea un torno pequeño tienes que fijarlo a una base solida.
Desconectado fleming
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2013, 01:24 »
Me siento en primera fila ver como lo resuelves... A mi me pasa lo mismo en un 250x500 y estoy a punto de cargarle la bancada con una piedra de diamante...
BorjaSS
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2013, 10:17 »
Hola Fleming,
Estoy preguntando en el foro de soldadura porque estoy pensando en hacerme un soporte con perfiles rectangulares de hierro, pero de soldadura cero patatero.
Otras opciones que se me han ocurrido son utilizar un buen tocho de madera de aglomerado tal como hace Ferrolán (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.15), o tratar de conseguir un buen trozo de marmol (tengo un amigo que trabaja en una emprese de mármoles).
Por cierto ¿A que te refieres con cargarle la bancada con una piedra de diamante?
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2013, 11:43 »
Me refiero a esto...http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4508.msg54806#msg54806
Y el dudoso resultado que obtenga...
Ferrolán
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2013, 15:22 »
BorjaSS, la clave es conseguir una buena masa inerte a la que sujetar la bancada para vencer la resistencia que va a presentar en el momento de hacer el ajuste. Yo la consigo con el par formado por el tablero y la cajonera, que esta cargada de todos los accesorios del torno y de la fresadora. Con un tablero de mármol no me habría sido tan fácil hacer la unión entre las dos partes y, por otra parte, sospecho que mármol, sin una estructura a la que sujetarlo, se dejaría vencer por la bancada y no al revés. Los tableros de piedra son menos rígidos de lo que nos parece.
Respecto del problema de los bloqueos del carro creo que pacomuson y magirus ya te han aconsejado por donde debes empezar, por ajustar el carro respecto de la bancada para después, empleando azul de prusia, valorar de manera exacta el problema. Todo ello sin olvidar la posibilidad que te apuntó eiaonin. En esta fase no es necesario que te preocupes del contrapunto. Si encuentras alguna zona que requiere un pequeño ajuste tal vez puedas solucionar el problema con el mismo procedimiento que yo empleé pulir las guías del carro orientable. Al fin y al cabo eso es lo que me pasaba a mi en esa parte del torno, avance fácil en unos momentos y ligero bloqueo en otros puntos.
Saludos cordiales.
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2013, 16:07 »
Me vais a perdonar mi ignorancia... pero es que esto no lo veo, vamos, que no lo entiendo...
...si como parece no lo tienes fijado a una base sólida y en condiciones fijalo y déjala plana y paralela.
No entiendo el porque... bueno, tal vez sea porque cuando se mecaniza/rectifica la bancada esta operación se hace con el torno bien fijado a la bancada de la rectificadora... entonces la bancada del torno se lleva al sitio y se le meten tensiones... después de la operación, al soltarlo para seguir con el montaje... la tensiones llevan la bancada a su estado de reposo (revirado)
En ese caso habría que fijarlo exactamente igual que lo fijaron en fábrica antes de rectificar... cosa muy dificil, porque no sé como lo hizo el chinito...
Y aquí entra el segundo punto que se lee mucho por ahí... ¿fijar el extremo del contrapunto o dejarlo libre?
Mis disculpas si este ya es un tema muy tratado... pero es que no acabo de verlo claro.
Osea, que los primeros pasos son:
1-Tener un banco rígido que pueda con la bancada...
2-Fijar el torno (por el cabezal o por ambos extremos?)
3-Dejar la bancada plana y paralela... (como dicen Paco y Magirus)... el tema es el procedimiento a seguir...
Para el punto 3, me imprimiré el post de Ferrolán y lo pondré al lado del casillas en la mesilla de noche... a ver si consigo aplicarlo.
Gracias...
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2013, 20:06 »
la fundicion ahun que no lo parezca es facil que se deforme y si las nerviaturas y refuerzos no estan bien diseñados hay muchas maquinas que por su propio peso se deforman,no es el caso ya que el torno es pequeño pero como tu bien dices si no se ha tenido cuidado en el mecanizado se puede hacer mal,la difencia entre las maquinas caras que han pasado unos controles de calidad esta en estos detalles como la verificacion de todos los mecanizados y tolerancias o por ejemplo en dejar curar la funcicion durante bastante tiempo antes de mecanizar.
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2013, 21:16 »
Si el torno está fijado sólidamente a una base, se puede nivelar bastante bien empleando chapas que se van poniendo entre el torno y la base, dobles tuercas etc.
La bancada del torno se rectifica en una posición determinada, cuando se saca de la rectificadora las tensiones internas y el propio reparto de masas de la bancada hacen que esa posición ya no sea la misma, por lo que hay que fijarlo a una base para tratar de devolverle la posición que tenía en la rectificadora (y que te marcará perfectamente un nivel de precisión).
Respecto al contrapunto, yo no soy partidario de fijarlo en estos tornos tan endebles, ya que el simple hecho de apretar la zapata puede falsear la medida del nivel, ya que puede levantar una guía respecto a la otra.
Ferrolán
« Respuesta #14 en: 19 Septiembre 2013, 21:59 »
Gracias...
Andrés, me halaga que estudies mi hilo, pero también te aconsejo que vayas a una fuente  original: el capítulo 9 del libro de Tubal Cain "Sujeción de piezas en el torno". Si no lo tienes a mano, mira a ver si todavía sigue activo este enlace que en su día nos facilitó Cargon.
En cualquier caso, por aquí estamos para lo que estimes conveniente.
Saludos cordiales
