Autor Tema: opiniones retrofiting torno okuma  (Leído 9479 veces)
Re:opiniones retrofiting torno okuma
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2013, 18:49 »
Mi opinión es que no te sirven..tu electrónica es muy antigua y no vas a poder separar las señales y las ordenes de los driver...a no ser que seas un supergenio de la electrónica...ay otras electrónicas de la época de ese okuma que los drivers son mas parecidos a los de hoy dia y en esos son donde se puede INTENTAR salvar LOS SERVOS..en tu caso pues lo veo muy difícil...creo que tendras que buscar servos mas modernos y sus correspondientes controladoras y entonces hacer las modificaciones pertientes para poder seguir usando ese buen torno..otra cosa es que alguien encontrase la verdadera averia que tiene tu torno y la reparase..alomejor te salía mas barato..ay mucha gente especialista en reparar controles y lo hace muy bien y a un precio normalmente asequible....y asi tendrías el torno tal y como salio de fabrica que es como mejor va a a funcionar .brinda
Desconectado daniel-moreno
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2013, 19:26 »
Hola, voy a intentar subir algunas fotos ya que
es mi primera vez, espero que me funcione.
Esta es la placa donde ingresan los encoders,
dice Panel D/A Feed-P. PTR. E4809-032-399-F
Este es el encoder que tiene cada motor, son
19 pines los que tiene la ficha de conexion.
Aca se ven las conexiones del drivers, los
cuatro son iguales.
Este es el codigo del driver.
Bueno espero que me puedan dar una idea si
serviran o no.
Muchas gracias, Saludos.
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2013, 19:36 »
Muchas gracias Michel, me parecia que no me servirian, igualmente subo las fotos, esta vez si pude ja ja, lo que tiene la maquina es faltante de placas en la cpu y eso no se consigue, imaginate que es una maquina sin monitor, y lectura de programa por cinta perforada.
« Respuesta #18 en: 11 Octubre 2013, 19:58 »
Si desde un principio me hubieses dicho que era de cinta perforada ya te habría dicho que no se puede..el protocolo de cinta perforada es muy antiguo y no se puede hackear....asi que si quieres ver esa bonita maquina otra vez arrancando viruta..tendras que actualizar los servos y las controladoras...no te queda de otra..el torno mecánicamente es muy bueno..tan bueno que muchísimos tornos actuales no le llegan ni a la suela de los zapatos...yo creo que merece la pena invertir dinero en electrónica teniendo una mecánica tan buena..difícilmente igualarla hoy dia...fundición de mehanite reforzada DE DOBLE PARED,guias templadas a mas 60hrc..cosas que hoy dia no se hacen por abaratar costes..
« Respuesta #19 en: 11 Octubre 2013, 20:59 »
Gracias nuevamente Michel, mecanicamente parece que ni estuviera usada y seguramente se debe a la calidad con que esta fabricada, si no me quedara otra que desempolvar la billetera y tratar de ponerle servos.
Ferryx
« Respuesta #20 en: 03 Enero 2014, 20:24 »
Hola que tal , haber si vosotros me podeis ayudar ,estoy buscando el software para PC de advanced one-touch-igf de OKUMA , saveis de algun enlace donde pueda descargarmelo?
Muchas gracias.
« Respuesta #21 en: 03 Enero 2014, 21:04 »
TE PONGO el enlace oficial ..por que me supongo que este programa es de pago y en este foro no fomentamos la pirateria bajo ningun concepto.
http://www.okuma.com/advanced-one-touch
DE todas maneras en españa este es su distribuidor oficial ..creo que es el quien te debe dar la informacion sobre el programa .bien
Maquina Center S.A.
Pol. Ind. Rubi Sur
Av. Antoni Gaudi, 142
08191 Rubi Barcelona
Tel.:    +34-93 697 27 26
Fax:    +34-93-697 29 30
E-Mail:    info@maqcenter.com
Internet:    www.maqcenter.com
