Autor Tema: opiniones retrofiting torno okuma  (Leído 9480 veces)
Desconectado daniel-moreno
« en: 17 Septiembre 2013, 20:02 »
Hola, primero me presento ya que soy nuevo aqui, me llamo Daniel y soy de la provincia de Cordoba - Argentina , tengo un pequeno taller de torneria , y me e comprado un torno marca Okuma modelo lc20 del año 1980, mecanicamente esta bien pero electronicamente le faltan varias placas que ya no se consiguen, estuve pensando de sacarle la electronica y ponerle motores pap de 12NM y driver individuales con micropasos de 7,2 A. ( segun me dijo el vendedor es un equipo industrial), actualmente la maquina tiene servos de 10NM, ustedes que piensan, estos motores tendran el torque suficiente como para mover los ejes? No necesito mucha velocidad por que lo quiero para trabajos especiales de poca cantidad.
Espero que me puedan aconsejar un poco por que ya me estoy mariando y no se por donde empezar.
Saludos y aqui estare para el que necesite ayuda de programacion de torno o fresa ya que en mi otro trabajo opero un torno cnc y un centro de mecanizado de 5 ejes.
Re:opiniones retrofiting torno okuma
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2013, 20:17 »
El torno okuma es muy bueno,de echo de lo mejorcito en cuanto a precisión,los motores de pasos olvídate,ni tienen chicha para mover el torno ni puedes garantizar la perdida de pasos,lo suyo es que aproveches los servomotores originales y sus controladoras si es que están bien,si estuviesen bien con una simple placa breakboard y un software libre como Linux cnc lo pondrías a funcionar..ojo que no es muy fácil de hacer si no tienes conocimientos previos en la materia,pero cualquier electrónico que se precie te lo podría hacer y aprovecharías la potencia real del torno y el lazo cerrado que te proporcionan los servomotores,eso es lo que yo haría si estuviese en tu piel pero caminos ay muchos yo solo te propongo uno de ellos,luego además podrias aprovechar la torreta portaherramientas con su servomotor etc..osea dejarías el torno con las funciones de origen solo que con otro programa cnc,por descontado también necesitas un ordenador y su correspondiente pantalla,teclado y raton..ja ja pero eso es lo mas barato,espero algún compi te pueda aconsejar quizás otra solución..aun asi si el vendedor de los motres de pasos esta tan seguro que te los deje probar,aunque dudo muchísimo que no se vuelvan locos en tu torno .brinda
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2013, 20:53 »
Muchas gracias por tu respuesta, por eso lo compre por que se que es de lo mejorcito en tornos encima tiene doble torreta la cual pensaba usar una sola, lo de usar los servos ya lo pense pero son muy viejos la marca es sanyo denki y no se si estan todas las controladoras, es mas el encoder tiene un sistema de engranajes que nunca habia visto y ni me imagino como podria hacerlo funcionar, la torreta es hidraulica no posee servos, tiene un motor hidraulico y un encoder nada mas.
Yo pensaba que ponerle motores pap mas grandes el torque en trabajo lo hiba a tener pero si me decis que ni lo va a mover aunque lo giro con la mano al eje desde el motor y no es pesado.
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2013, 21:45 »
OJO yo no te digo que no uses motores de paso...yo personalmente no los usaría...si te los dejan para probar..pues..de todas maneras una cosa es moverlo en vacio y otra cuando lleva una herramienta mecanizando..entonces si que la cosa cambia...si no tienes las controladoras de los servos entonces miras la potencia que tienen y te compras en ebay unos usados  con controladora incluida de la misma potencia o superiores y asunto solucionado y tendras torno para muchísimos años,te pongo un pequeño ejemplo de servos en ebay para que te vayas encaminando .brinda .bien
http://www.ebay.es/itm/Rockwell-Samsung-CSDJ-10BX2-CSM-08BB1ANT3-AC-Servo-Drive-1kW-Motor-800W-/111131851779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dff97c03
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2013, 22:28 »
Ese es el caso no me van a dejar probarlos a los pap, si no funcionan el que pierde soy yo, con respecto a comprar en ebay aqui no se puede gracias a nuestra querida presidenta estan bloqueadas las importaciones por lo cual si yo compro seguramente lo confisca aduana y no recupero mas ni el dinero ni el producto, por eso no me queda otra que comprarle a los que estan autorizados a importar y en cuentagotas y averigue por un equipo de servo y controladora y me pasaron el doble de lo que gastaria en todo el equipo de pap y encima son de 1 NM los servos, los de 10 NM me conviene comprarme una maquina nueva con el costo que tienen segun me dijo este vendedor. A mi me parece no se que opinan ustedes que el problema con los pap lo voy a tener en los rapidos por que en trabajo el motor suponiendo que el usillo vaya a 2000 rpm ( que no es poco) con un avance de 0,1 por vuelta y el tornillo que es paso 6 mm da como resultado 33 rpm del motor pap y segun tengo entendido alli tienen el mayor torque.
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2013, 13:32 »
Siento que no puedas acceder a comprar por ebay,yo no me mojo en lo de los motores paso a paso para un torno como el tuyo...ojala funcione,como nota indicativa te comento que un motor paso a paso bueno si da 1000 rpm va que se chuta..y un servo da entre 3000 y 5000rpm..ademas el sevo mantiene el par en toda su gama de revoluciones y el motor paso a paso cuanto mas rápido menos fuerza...en fin difícil dilema...creo que tendras que meditarlo y arriesgarte con los motores de pasos y si no te sirven pensar en que los puedes utilizar .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2013, 14:16 »
Gracias por tu respuesta me a servido mucho para ir tomando una decicion, si llegaran a 1000 rpm los motores estaria mas que contendo dado que los servos dicen 1750 rpm, como te dije es una maquina vieja los servos de ahora si tienen 3000 o mas rpm, iguamente al ser una maquina con bancada no es conveniente que los rapidos sean muy altos asi se evitan desgastes segun tengo entendido, lo pensare tranquilo y de ultima me ire a pap mas grandes de 20NM o superior que comparando el precio con servos me sigue siendo conveniente.
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2013, 20:23 »
Hola, me a agarrado la intriga de lo que me as dicho con dejar los servos que tiene la maquina y e estado mirando el tablero y si estan las 4 controladoras, vos decis que con una interface y una pc podre controlarlos? las fuentes tambien las tiene y estan incluidas en la misma placa.
« Respuesta #8 en: 20 Septiembre 2013, 01:29 »
pues lo tienes muy fácil..lógicamente si tienes conocimientos para reconectarlo todo,por ejemplo si vas a usar el software LINUX CNC ay una tarjeta especifica a la que podras conectar las contoladoras de los servos,los encoder de posicionamiento..etc,te pongo un enlace
http://pico-systems.com/osc2.5/catalog/product_info.php?products_id=30
se llama pwm controler y cuesta 250 dólares,con eso y una fuente de alimentación ya tiene el asunto solucionado,y lógicamente un ordenador con Linux cnc y paciencia y sabiduría para conectarlo y configurarlo..y te quedara el torno igual de funcional que de origen y cero problemas,y vas en lazo cerrado..mas no se puede pedir
« Respuesta #9 en: 20 Septiembre 2013, 04:10 »
Muchas gracias, me as dado una gran ayuda, espero poder ponerlo en funcionamiento y que su antiguedad sea compatible con la placa universal.
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre 2013, 08:26 »
La placa universal admite de todo,servomotores cc,servos brussles,motores de pasos etc..se traga de todo sea antiguo o nuevo,te deseo suerte y espero que no mas mantengas al tanto del resultado final .brinda
« última modificación: 20 Septiembre 2013, 16:07 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2013, 16:04 »
Gracias!!! porsupuesto los voy a mantener al tanto y seguramente los seguire molestando ja ja.
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2013, 18:53 »
Hola, aqui con algunas dudas y a ver si alguien me puede ayudar, e desarmado los ejes y sacado los servos, pero me doy con que la ficha del encoder tiene 19 pines o sea 19 cables conectados, me parecen demaciados para ser un encoder convencional, e seguido el cableado y ingresan a una placa del control pero no a los drivers de los servos y eso me desanima por que pensaba que el lazo cerrado lo hacia el servo y el driver pero veo que interviene otra placa la cual no creo que pueda utilizarla con la pc, mi pregunta es, podre utilizar la interfaz universal para conectar los encoder y poder sustituir dicha placa o estoy muerto por ser un sistema demaciado viejo.
El que me vende la interfaz no me sabe decir si funcionara o no , el solo la vende.
Espero que me puedan aclarar un poco por que e leido mucho el foro y sobre lazo cerrado con el emc linux pero con equipos de servos nuevos, no encuentro algo parecido a lo que yo tengo.
Saludos y muchas gracias.
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2013, 22:54 »
A ver de servos no soy ningún crack..pero los miembros de mi TEAM RURAL...son unos fenómenos...para intentar ayudarte..necesitamos que subas fotos de todos los componentes y que se vean con total claridad..las conexiones..las placas identificativas del servo...y de la electrónica...y luego ya veremos si sacamos algo en claro .brinda
NICORE
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2013, 06:22 »
Hola Daniel, yo compro habitualmente en ebay usa. Si necesitas ayuda para comprar algo en el exterior y puedo ayudarte contactame, soy de Luján, Bs. As.
Lo que hay que tener en cuenta es que el producto no cueste mas de 999 u$s, Y que del valor tenes que abonar 50% en impuestos de aduana, pero así todo sigue conviniendo la mayoría de las veces.
Perdón por desvirtuar un poco el tema
Saludos, Nicolás
