Autor Tema: Reloj centrador para fresadora y centrado de piezas  (Leído 19055 veces)
« en: 18 Septiembre 2013, 11:15 »
He visto esta mañana una respuesta de Michel al compañero Setse69 y como creo que es un tema interesante abro un nuevo hilo para comentar los métodos de centrado que empleáis. Supongo que para muchos será una cuestión muy obvia, pero a veces nos olvidamos de lo más sencillo.
Setse 69:
Citar
Hoy e desmontado el soporte de la caña para ponerla en la fresadora y hacer el nuevo alojamiento de cojinete con el mandrinador, pero el problema que me encuentro es a la hora de centran la pieza con el reloj comparador de palanca ya que no se como cogerlo bien a la fresadora si lo hago con el porta pinzas no me da de diámetro y si lo coloco en el mandrinador como los abujeros del mandrinador son de 15 no queda estable y puede quedar mal y dar error al momento de mandrinar ya con la herramienta
Michel:
Citar
Hola amigo,a ver ay un útil que se coloca en el portapinzas y en el sujetas el relog de palanca,es hidráulico,es como el soporte típico de relog hidráulico pero para poner en el portapinzas,con ese no tendras problemas para centrar,es lo que usamos en casi todos los talleres,los buenos y originales son de la marca NOGA,esos duran toda la vida,si no lo quieres comprar mándame un privado y sin ningún problema te dejo yo el mio,y cuando acabes pues vuelta para Asturias...ja ja .brinda .brinda aunque mi recomendacio personal es que te compres un relog coaxial con puntas intercambiables,lo pones directamente en el portapinzas y va de lujo y te costara menos que el soporte de NOGA que es un poco caro,lo dicho lo que necesites lo pides,que en territorio rural tenemos algún que otro utillaje .brinda
te pongo enlace del relog coaxial en el sitio que mas barato es y además va muy bien que lo tenemos unos cuantos amigos  .bien
http://www.ebay.es/itm/Centering-Indicator-Set-Metric-/260965193443?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item3cc2bcd6e3
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=mU1ewk36zAw
Personalmente empleo un reloj comparador de pistón. Le pongo el vástago de sujeción en la parte superior y sujeto este al cabezal de la fresadora mediante una pinza. Problema: está muy limitado en cuanto a recorrido. Entonces, ¿además de la opción de Michel que otros métodos se pueden emplear para centrar?
Re:Reloj centrador para fresadora y centrado de piezas
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2013, 11:49 »
Interesante, no termino de ver como funciona.  Yo utilizo uno de estos pero claro, tienes que seguir el nonio con la mirada a lo largo de toda la revolucion.
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2013, 12:06 »
Si, ese es justamente el que yo utilizo también, sujeto por su parte superior.
setse69
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2013, 14:50 »
Este reloj de tornero es el mismo que uso yo cogiéndolo por la punta con el portapinzas, pero me encuentro que girando la palanca de palpador no me da suficiente diámetro para la pieza que tengo que centrar, quizás lo que dice michel de noga seria una buena opción con un brazo articulado
Sobre el co-axial lo veo una buena opción pero lo de quedare el reloj fijo no acabo de entender como queda fijado sin moverse
setse69
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2013, 15:09 »
Ahora con los videos de Michel que esta en todo e visto bien su funcionamiento como tiene una varilla ara evitar el giro.
Hoy mismo compro este tipo de reloj coaxial dejo un enlace del que me as recomendado por si a otra persona le interesa siempre y cuando creas tu que es un buen reloj calidad precio
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2013, 15:32 »
Lo que yo no entiendo es como se consigue que la circunferencia del palpador sea la misma que la que describe la máquina si tenemos intermedia una sujeción portapinzas.
Edito: en el último video que michel ha puesto, me ha echo entenderlo.
Ahora bien me gustaría ver el mecanismo interno de ese chisme.
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 15:41 por tor_nero »
setse69
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2013, 15:46 »
Muchas gracias Michel reloj coaxial comprado no es una cosa que se use cada día pero el día que te hace falta lo tienes, para hacer las posas bien ay que invertir un poco en medición, ahora solo me falta un micrometro de 25-50 los otros los tengo todos.
Saludos y gracias de nuevo
P.D ahora a esperar que llegue de 2 a 6 días...
Desconectado doscajuan
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2013, 20:13 »
Michel :Eres un pozo sin fondo en informacion de herramientas y utiles. Me descubro ante tus conocimientos.
Animo y sigue así.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2013, 21:20 »
A pesar de lo que ponéis, tengo un Model Engineer que dice que es un método poco recomendable el emplear este centrador. Yo lo tengo y he usado un montón de veces para torno y fresadora. Pero no sabría deciros si es bueno o malo, quizá regular.
En relación con el torno, se monta en el cabezal con una pinza y serviría para regularizar el centrado del contrapunto con respecto al cabezal. Lo hago por el cono interior y bien. Le coloco un cono morse con punta (después de haber limpiado ambos conos) y ya la cosa no queda tan bien. Así que regular. Como decimos en el trabajo:perdona que te hable con esta dureza... un primer tanto regular. En la fresadora igual, con la salvedad del espacio en el eje vertical que ocupa, a pesar de colocarle el palpador que sea y, bueno, la cosa no está tan mal.
Perdonad que os hable con esta dureza...
Pepe.
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2013, 21:47 »
Desconozco el mecanismo del reloj, por eso opino que seguramente tendrá que tener más puntos internos susceptibles de inprecisión que un reloj normal, que en lo que a comparación se refiere un reloj normal no tiene puntos débiles, fuera de que este agarrado claro.
Por otro lado forane decirte que seguramente te puede ocurrir también que la caña del contrapunto no este paralela con la bancada, y varíe su centrado según lo que saques la caña.
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2013, 09:51 »
Efectivamente y como afirma tor_nero la imprecisión procede del mayor número de piezas móviles que tiene. En cuanto a las discrepancias en las medidas del contrapunto, ya he tenido en cuenta las advertencias.
El motivo de la réplica a este post era demostrar que lo dice primero una revista de reconocida solvencia entre los aficionados y por otra mi experiencia --limitada eso sí-- de un artilugio que se presenta como la panacea de los medidores. Personalmente optaría por un reloj con un palpador de carátula horizontal conectado al eje de la fresadora más un espejo:
Pepe.
chibiru
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2013, 15:25 »
Hola a todos,
ayer posteé pero no sé que paso, primero dar las gracias a michel, tus explicaciones desinteresadas no tienen fin, gracias, porque no sabes cuanto aprendo de tí.
Lo segundo, no conocia el comparador coaxial, pero debo decir que será mi próxima compra ya que lo considero muy útil.
Lo tercero, Forane; estoy en desacuerdo contigo, el sistema del comparador es comparable ( valga la redundancia) al sistema de un mandrinador con avances, si en este la precisión es de 0.005mm en radio, por ejemplo, pues creo que no está nada mal el tema de precisión, no?
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2013, 20:41 »
Creo que gracias a Michel unos cuantos usuarios del foro hemos descubierto un nuevo instrumento para centrar; también hay que agradecerle a Pepe que haya dado su punto de vista sobre el sistema, ahora queda la decisión personal de cada uno de comprarlo o no. En mi caso lo voy a apuntar para la lista de los Reyes Magos, a ver si hay suerte, porque de aquí a final de año voy más tieso que un clavel.
Lo dicho, muy agradecido por los enlaces. En cuanto venga os contaré mis impresiones.
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2013, 21:05 »
Como en todo un artilugio de estos chino vale 70 € y uno de marca reconocida facimente 500 €,en muchos de los foros dedicados a mecanica hay a quien les gusta y a quien no,pero todos, coinciden en que no es cierta la precision que los fabricantes dicen.
 Aqui hay un proyecto muy interesante :
 http://madmodder.net/index.php/topic,3776.0.html
rafa001
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre 2013, 13:57 »
Buenas, este es que yo utilizo: http://www.industributiken.se/english/3d-taster-analog-007.HTML
Le tengo desde hace muchos años y me va muy bien.
