Autor Tema: Soporte para mi pequeño torno  (Leído 3355 veces)
BorjaSS
« en: 18 Septiembre 2013, 16:02 »
Buenas tardes a todos,
Estoy tratando de ajustar un torno pequeño (tipo Sieg C3), que compre hace unos meses. Lo primero que me han aconsejado es que lo fije a una base sólida para poder nivelarlo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13686.0).
Mirando por el foro he visto que una posibilidad sería hacer una base con tubos rectanculares metálicos. El diseño sería una rectángulo de unos 120cm x 45c, con un par de tubos más dentro de este donde apoyar el torno.
Mi problema es que no he utilizado un soldador en mi vida y por eso os quería hacer estas preguntas:
- En caso de que me animase a hacerlo por mi cuenta ¿Cual es el tipo de soldador más económico que podría comprar para este trabajo? ¿Creeis que lo podría hacer en caso de comprarlo?
- En caso contrario ¿Hay alguien en el foro que haga este tipo de trabajos por encargo?
Un saludo y gracias por adelantado.
PacoM
Re:Soporte para mi pequeño torno
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2013, 16:16 »
Hola Borja,con el tema de la soldadura no soy un crac,pero si te puedo decir que yo tampoco sabia nada,me compre una de estas de electrodo pequeñita,para empezar,y con un poco de imformacion sobre la inclinacion del electrodo ,regularla,segun el mismo,etc,que seguro que te van a informar aqui,seguro que podras hacerlo,y ya la tienes para otras cosillas que seguro te saldran con el tiempo,pues donde hayun torno ;D ya se sabe.Pero escucha los consejos de los profesionales que aqui hay muchos.saludos.
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2013, 16:22 »
Una maquina de soldar para pequeños trabajos seria esta,lo de que lo pudieras hacer tu eso ya depende de tus habilidades personales,y echarle un poco de paciencia y quemar electrodos,nadie nacio aprendido,ademas igual conoces a alguien que te pueda ehar una manu in situ con la soldadura,lo que si esta claro que donde hay viruta siempre se necesita una maquina de soldar,asi que te servirá para otros proyectos futuros .brinda
http://www.ebay.es/itm/Power-Stick-150-E-Hand-Schweissgerat-Inverter-ARC-MMA-150A-Elektrode-230V-IGBT-/310731970742?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item48591198b6
BorjaSS
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2013, 23:00 »
Gracias por la info.
Michel, la que me aconsejas ¿Es la típica de electrodos? Te lo digo porque os oigo hablar de TIG, MIG y la verdad es que no se por donde me dá el aire.
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2013, 23:05 »
Es de electrodos..el tig ya es otro tema..además mucha mas inversión,ademas de gas etc..para iniciarte creo que esta es una buena opción y buen precio
bkt
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2013, 21:25 »
Hola Borja.
Si compras los tubos te hecho una mano a soldarlos.
BorjaSS
« Respuesta #6 en: 20 Septiembre 2013, 11:12 »
Hola bkt,
Gracias por tu ofrecimiento, si me animo te digo.
bkt
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre 2013, 12:00 »
Hola Borja.
Ya he leído el post del torno. Mi consejo, no escatimes con la sección y pared del tubo rectangular, te interesa hacer un banco solido, quizás incluso sería mejor usar un tubo de sección cuadrada. Luego hay que tener cuidado al soldar, sobre todo los travesaños intermedios de no deformar con el calor la estructura, te interesa que quede lo más plana posible la parte donde descansara el torno. Y al mismo tiempo tendrás que ajustar bien el banco al suelo para que toda la estructura quedé en orden.
Yo con electrodo me defiendo, pero me hacen falta más horas de vuelo... lo mio es un poco paradójico ya que me resulta más fácil soldar todo con TIG.
