Autor Tema: Pequeño Router CNC con retales de proyecto anterior  (Leído 7375 veces)
Desconectado FIJO
« en: 19 Septiembre 2013, 23:09 »
Pues después de mucho leer, de ver todos los proyectos que han colgado los maestros del foro, y de hacerme un lio con toda la información que puedo asimilar en las pocas horas, decidí a enseñar un par de proyectos paralelos que tengo, haré un hilo por cada uno, así lo iré desarrollando con la ayuda de vosotros.
La historia surgió hace 3 años y pico, y fui cogiendo ideas de un lado y de otro, pero como siempre las prisas, joden todo. Llegue a montar un buen bicho, pero con muchos fallos y carencias, y hace mas o menos 1 año, decidí, hacer algo un poco mas grande y aprovechar lo que quedaba, para montar un router pequeño, es el que os voy a enseñar.
Dejo unos videos de lo que llegue hacer con la fresadora, antes de desmontarla
http://youtu.be/4nqWPCdO0CE
http://youtu.be/yNbVctCRH9o
http://youtu.be/O4j_0XNdpl4
Después de desmontar, limpiar y modificar alguna pieza, así quedaba
2 guias lineales de 20, con 4 patines 550mm
2 laterales, modificados, los corte para hacerla mas pequeña, los soportes son home made, hechos de acero 114 y alojan en un extremo,rodamientos rigidos 6000 y en el otro soporte, 2 rodamientos de contacto angula en X
husillo trapezoidal paso 5 + tuerca de bronce + soporte home made
El eje Y + Eje Z salieron completos de la otra maquina.
Guia lineales de 16mm, con sus patines
Para montar el conjunto, plancha de hierro de 90 x 500, con sus soportes para husillo
Para la electronica, decidi por la nueva tb6600, que por 50 euros esta en casa, esperemos no rompa http://www.aliexpress.com/item/3-Axis-Stepper-Driver-Controller-TB6600-5A-Stepping-Motor-Driver-Board-Aluminum-Box-with-Intelligent-Handle/1108702227.html
Antes tenia montado  esto
Motores. voy a usar estos, los encontré en un mercadillo, tambien un nema23 de 10kg cm2
Ahora ya esta en fase de montaje y pruebas
Soportes de motores, con correas T5 y reduccion
eje X
eje Y
eje Z
Giro manual, home made, aluminio y delrin
Montando
Las patas, son home made, van atornilladas a la pletina, aprovechando que fabricamos unas cuantas en serie para otras maquinas,
pues reclicando.
En tener otro rato, seguiré subiendo fotos y adelantos
Fijo
« última modificación: 20 Noviembre 2013, 22:10 por carpin »
Desconectado aalbea
Re:Pequeño Router CNC con retales de proyecto anterior
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2013, 23:28 »
Si me permites solo un consejo, después de un montón de "casi fracasos" intenta dejar sitio para cambiar los husillos por husillos de bolas nada más tengas algo de pasta para invertir.
Hay unos chinos por ebay referencia 1204, de diámetro 12 y paso 4 que no son caros, y la diferencia con los husillos trapeciales es abismal.  Toleran mucho mejor los pequeños desajustes, necesitan mucha menos fuerza para moverse y no tienen juego.
Yo utilizaba los mismos que tu y necesitaba un motor tres veces más potente para hacer el mismo trabajo.
Realmente son lo único que desmerece en esa máquina, que por lo demás está genial.
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2013, 23:47 »
Muchas Gracias, tendre en cuenta tu consejo de los 1204,  como comente arriba, la monte con lo que me sobro ( por decir algo),ahora estoy con un proyecto mayor y eso fue lo primero que hice, pensar en husillos de bolas, estos son los que va a montar la 2.0
« última modificación: 20 Noviembre 2013, 22:01 por carpin »
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2013, 19:06 »
yo acabo de hacerme en el rastro de madrid con seis motores sanyo identicos a los que has usado en el proyecto , como todavia no tengo mucha experiencia con ellos , era para preguntarte con que fuente los alimentas , y si te dan resultado aceptable en tu cnc , la que estoy haciendo yo es algo similar por decir asi , tampoco llevo grandes pretensiones
lo que no quita para hacerme con algo mas grande (burra grande...)
PD- como tenga que quedar mas domingos por la capital me arruino jajjaja
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2013, 19:47 »
Pues, como la electrónica la maneja la tb6600 y acepta  12-48 voltios, en ebay compre una fuente 24v a 15A por unos 28 euros, puesta en casa.
Si tus motores son iguales, cada uno consume entre 3,6  y 3,9A, yo hice la cuenta y me daba 11.7 amperios, así que me sobra.
Todo depende de lo que vayas a montar, si usas husillos de bolas, pues iran mejor, o si usas reducción 1 : 2  T5 por ejemplo
A ver si subo las fotos del proceso, que ya esta montada y corriendo
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2013, 21:47 »
ya que dispongo del material igual me animo y hago una fuente lineal con trasformadores toroidales a ver q me sale , sino tengo alguna de 24v parecida a la que dices , lo que queria ver es q tal fresa esa maquina con esos motores pues creo q hasta ahora son los mas potentes que tengo , cuando suba por casa hare una recopilacion de caracteristicas pues a lo bobo me he juntado con bastantes pap y en la capi si tengo tiempo y un buen labo para jugar con ellos
aunq no quita q si me hago con servomotores y paso a paso mas grandes a por ellos de cabeza
sick22
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2013, 09:27 »
Es curioso, yo también compre en el rastro esos mismos motores, parecían estar casi nuevos, siempre que paso tienen alguno, no se de donde los sacaran. Estuve mirando por Internet para ver si encontraba las características de estos motores pero no he encontrado mucha información, los pensaba poner con unos drivers (2M542 de 4´2a) pero me queda buscar una buena fuente de alimentación....  Últimamente estoy muy liado y no tengo mucho tiempo libre pero creo que como no seré capaz de montarme una fuente con transformador toroidal optaré por comprar en ebay una de 24 v 15A.
Esa maquina tiene muy buena pinta... algo asi espero poder hacer...
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2013, 17:57 »
Buenas tardes, hoy me quedo un rato y decidí actualizar el proyecto
1º Cambiar la electrónica, cambie la controladora y metí la TB6600
2º cambie los motores SANYO por los antiguos 10kgcm2, los sanyo se me quedaron pequeños
3º Cambie el Buzón metálico por dos cajas eléctricas estancas y lo integre en el chasis de la maquina, sobre dos pletinas de refuerzo en Y, una lleva la fuente de alimentación y la otra lleva la controladora
Antes
En la foto esta junto a su hermana mayor la 2.0 de la cual pronto haré un post
Ahora
Lo siguiente sera cambiar la mesa de DM sellado, por una de delrin o de aluminio, pero eso sera otro día, primero quiero acabar la electrónica de la 2.0
Sugerencias y criticas son bien recibidas, sabiendo que es una maquina hecha con retales de otro proyecto y material reciclado del taller
EDITO: les pido a los señores moderadores, que me cambien el tamaño de esas dos fotos, no hubo manera de dejarlas en  miniatura o de menor tamaño.
GRACIAS
