Autor Tema: Einhell vs Proxxon  (Leído 15187 veces)
Deagol
Einhell vs Proxxon
« en: 20 Septiembre 2013, 23:39 »
Buenas!
Lo prometido es deuda, ya empiezo con mis consultas básicas! :-[
Cómo ya comenté al presentarme, soy 100% novato, y necesito todo el material para empezar desde cero.
Lo primero quiero que sea el torno, para seguir luego con la fresadora.
Mi idea es usarlos para hacer motores de vapor tipo esto
Mi primera toma de contacto con el tema fue con la marca Proxxon, de la que tengo una sierra de marquetería que es cosa fina.
Tienen 3 modelos, el PD150, el PD 230 y el PD 400
El 230 tiene una distancia entre puntos de 230 y una altura de 52, mientras que el PD 400 son 400 de distancia y 85 de altura.
El problema es que el que me gustaría, el 400 vale 2500 €!!! Y el 230 que vale "sólo" 1000€ es pequeño.  :'(
El PD 230:
El PD 400:  .baba
A todo eso, que paseando por el Brico Depot, vi el Einhell MT-BL 300 a unos 600€. (Aunque me consta que puede encontrarse más barato) Tiene una distancia entre puntos de 300 y una altura de 90.
El MT-BL 300:  .confuso2
Investigando por la red he encontrado de todo sobre este torno... desde que es una mierda que no vale ni lo que pesa, a que es una ganga y perfecto para este tipo de aplicaciones.
Total, que necesito un poco de ayuda y consejo.
Mi idea es gastarme lo menos posible (Claro está) pero tampoco quiero una maquina que se me vaya a quedar corta al año, o que no me sirva por falta de precisión.
Además, junto con el torno tendré que añadir todos los componentes básicos, accesorios y herramientas de corte...
Os agradecería que me dieseis vuestra opinión al respecto, que otras marcas me recomendaríais, experiencias personales, etc.
Espero poder tener torno antes de fin de año!  .palmas
Saludos y gracias  .ereselmejor
roy
Re:Einhell vs Proxxon
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2013, 00:37 »
Hola Deagol . creo que has elegido comparar los dos extremos opuestos  en cuanto a calidad, accesorios  y  en precio.
¿ Quieres gastar poco  ? como dieses ya sabes la respuesta  , en cuanto a tamaño de las  maquinas la proxon son  algo mas pequeña pero tiene todo lo que quieras, si lo puedes pagar. El otro es carne de perro y bastante más tosco en todos los sentidos,  los dos son pequeños  si piensas en que te pueden quedar cortos en un año.
   hazte estas preguntas
 - Para que lo usaras.    ¡Que seria lo primero que tendrías que comentarnos para darte un consejo!.
 -  Que esperas de la maquina.
 - que espacio tienes para la maquina, de que potencia eléctrica dispones.
 Si has pensado en el de  $2500 por ese valor tienes bastante que ver. Por el contrario si comentas que quieres gastar lo menos posible es el que tienes fichado, menos sera que te lo regalen, yo he usado los dos y en ambos saque las piezas.
    Suerte y ya nos dirás  que has pensado.
Soyjulio
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2013, 10:07 »
De acuerdo con lo que dice roy
Yo he tenido el einhell y lo vendi para comprarme otro mas grande, pero estaba contento con el.
Si tuviera 2500 para el proxxon 400 me olvidaria y me compraria este
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/torno-metal-schaublin-70-99351886.htm
La eleccion al final es siempre tuya
Suerte
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2013, 11:35 »
Jajaja Ferrai Dino vs Dacia logan
Argarrobo
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2013, 12:00 »
Te puedo aconsejar un poco en el tema del proxxon pd400, lo tengo hace un par de años y estoy muy contento. Un bichito que se puede colocar en la habitación de una vivienda y no molestar al vecindario. Tampoco puedes abusar de él haciendo trabajos de tres o cuatro horas porque coge unos calentones considerables. De precisión anda muy bien siempre y cuando lo tengas ajustadito y las herramientas en perfectas condiciones. De todos modos por ese mismo precio o menos te puedes buscar un torno mucho mas potente y pesado de segunda mano si dispones de sitio (local, taller,...). Yo estoy deseando tener más sitio para poder meter un torno grande pero por ahora me tengo que conformar  :-\.
Defectos que yo le he encontado:
- El porta herramientas es una castaña, ojo!
- El contrapunto no se puede desplazar y ajustar.
- El ajuste del carro es muy dificultoso ya que tienes que ajustar unos tornillos por la parte de abajo y sino levantas el torno no hay manera, es una cagada.
Puedes encontrarlo mucho mas barato y sin aduanas, ya les he comprado muchas cosas y sirven muy muy bien. http://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/dreh-und-fraesmaschinensysteme/drehmaschine-pd-400-und-zubehoer/proxxon-nr-24400-drehmaschine-pd-400-pd400/a-85/
El torno Einhell no lo conozco, pero seguro que con un buen ajuste y unas buenas manos hace los mismos trabajos.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2013, 19:42 »
Yo voy a complementar la información que te da Argarrobo, porque yo no conozco el Proxxon pero sí el Einhell. Bueno más bien tengo que decir que tengo una de las versiones del Einhell, la fabricada por Real Bull. En este hilo tienes información detallada del mismo y de las mejoras que yo le hice. Tal como puedes ver en el hilo citado, si no estoy equivocado el BT-ML 300 sería el C2 de Sieg.
¿Qué se puede hacer con cualquiera de estas versiones del Einhell? En contra de lo que muchos opinan, basta con poner minilathe en el buscador y mirar en los enlaces que aparecen, sobre todo en páginas norteamericanas. Es cierto que requiere algunos ajustes iniciales, pero estoy convencido de que una gran parte de las opiniones negativas proceden de quienes sin saber lo que tienen entre manos fuerzan el torno por encima de la capacidad de cualquiera de estas máquinas. Por cierto, el problema para ajustar el carro que dice Argarrobo de su Proxxon también lo tiene los Einhell, en eso al menos son iguales. ;D
Ahora una cuestión general que vale para cualquier torno que te compres. El presupuesto que debes prever para herramientas y accesorios va a suponer un gasto igual o superior al del propio torno. Sin ir más lejos, mira lo que cuesta un plato de cuatro garras, algunos expertos dicen que si tienes un único plato deberá ser de este tipo, a pesar de que cueste un poco más centrar las piezas.
Por último, sospecho que el SCHAUBLIN 70 del enlace que pone Soyjulio podría ser del griego o de uno de sus amigos. Si no fuese así no lo dudaría. Creo que el valor de las pinzas que se ven en la foto, si son originales, valen más que los 1500€. Claro está que previamente habría que analizar el estado de la máquina, aunque aparentemente es muy bueno.
Saludos cordiales.
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2013, 20:26 »
He puesto el enlace porque deagol es de Barcelona y el anuncio tambien, con lo cual es bastante facil descifrar si es una trampa.
En caso de que sea correcto el anuncio le podía acompañar un compañero de Barcelona a ver la maquina.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2013, 21:48 »
Tengo un amigo que tiene, 8 tornos entre ellos el Einhell, que despues de unas mejoras esta muy contento con el, yo lo he visto mas barato, y aun teniendo 5 tornos, si no fuera por el espacio lo compraría, repito se tiene que repasar bastante, y el tubo del contra punto es muy delgado, lo de mi amigo que es constructor de instrumentos musicales de aire tiene un torno para cada uso para no tener que cambiar con unos hace diferentes roscas y con otros diferentes torneados/fresados.
El PD250 seguro te queda pequeño. :'(
De tener espacio, que te parece este pesa unos 200 kg y piden 400€. .fotografo
Antoni.
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2013, 22:01 »
ANTONI,hermosa maquina...eso si es un torno y lo otro juguetes..ja ja .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #9 en: 22 Septiembre 2013, 00:06 »
Constato que no so a mi me gusta de chatarra, hay mas! Cuidadin, es altamente viciante... ;D ;D ;D .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 22 Septiembre 2013, 00:30 »
El SCHAUBLIN 70 es una gran maquina,pero para alguien que tenga muy claro lo que quiere,ya que no tiene avances automaticos ni posibilidad de roscar...el del anuncio parece que esta en Andorra por el numero de telefono.
Rocker
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2013, 11:00 »
Un saludo, yo dispongo de un Einhell y la verdad es que no funciona mal, sí que es verdad que hay que realizar los ajustes pertinentes, desmontar ajustar y después de eso empezar ha hacer modificaciones para que el torno te funcione como a  ti te gustaría,  como ejemplo las que hizo Ferrolán , que yo las seguí a rajatabla y aunque las piezas se suelen hacer eternas en comparación a un torno de verdad salen igual, de la otra marca que comentas no la he utilizado, en fin, espero haberte ayudado,  un saludo y suerte :).
Deagol
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2013, 11:26 »
¡Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!
Ya me gustaría tener espacio donde poner un pedazo de torno cómo los que me comentáis... El problema es que lo tengo que meter en una habitación de 8m2 de un décimo piso  :P
Me encantaría poder pillarme el PD 400 pero su precio me dobla el presupuesto...  :'( ...y efectivamente, el PD 230 se queda corto por tamaño.
Después de repasar el post de ajuste del Einhell creo que intentaré pillarme el BT-ML 300 a buen precio (¿Alguna tienda cerca de Barcelona?), que para ir empezando creo que me servirá bien.
Muchas gracias compañeros!
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2013, 17:36 »
En BricoDepot solían tenerlo te pongo las direciones (tengo un catalogo delante jejeje)
Pares del Vallès autovia C-17, via de servei tlf 93579332
Cabrera de Mar Ctra nacional ll Km 644 tlf 937502252
Y si no metete en su pagina web y miras ave si lo tienen
http://www.bricodepot.es/
Suerte .bien
Manolo
Deagol
« Respuesta #14 en: 25 Septiembre 2013, 08:38 »
En el Brico Depot de la C-17 es dónde lo vi, pero lo tienen a 600€... espero encontrarlo algo más barato, a ver si tengo suerte.
Saludos!
