Autor Tema: fuente de alimentación para motor limpia  (Leído 4800 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 21 Septiembre 2013, 15:30 »
Hola amigos:
Necesito una fuente de alimentación para mover un motor de limpia parabrisas pero lo que encuentro en mis proveedores habituales, las del país son muy caras tal vez conozcáis en e-bay u otro sitio mas baratas.
Para roscar a M2 que broca necesito? .idea
Gracias de antemano
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado japi
Re:fuente de alimentación para motor limpia
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2013, 16:16 »
Hay muchas, si no tienes prisa sigue una:
http://www.ebay.co.uk/itm/12-24V-3-10-15-20-29-30A-36-40-60-120-240-360W-DC-Switch-Power-Supply-Driver-/261213537615?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&var=&hash=item3cd18a454f
Pero si pones 12DCV power supply aparecen un monton en ebay.co.uk
La broca ha de ser el diametro de la rosca menos el paso, no se ahora el paso de una rosca de  M2.
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2013, 16:26 »
 La fuente de 12v 30a(360w) 21 euros
http://www.ebay.es/itm/12-24V-2-5-10-15-20-30A-24-60-120-180-240-360W-DC-Switch-Power-Supply-Driver-/170907147718?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item27cadc1dc6
Y para roscar a métrica 2 debes taladrar a 1.60, el paso de la métrica 2 es 0.40,por lo que restas el diámetro menos el paso .bien
aunque tienes el larburu( pagina 500)..asi que ay que leer las tablas..no me seas vago..ja ja
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2013, 19:18 »
Michel, teniéndote a tí para que c..o vamos a mirar en los libros...y  si se gastan que, je, je.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2013, 19:43 »
Jobolo..creo que estas cosas sobre machos de roscar...casi habría que sabérselas de memoria...si no la evolución cada vez es para abajo...ja ja,seguro que tu esa pregunta no la haces...ja ja .brinda .brinda .brinda .bien
« última modificación: 21 Septiembre 2013, 19:51 por MICHEL 100% »
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2013, 23:57 »
No pretendo enmendar la plana  a japi o Michel, sobre todo porque lo que dicen está respaldado por las tablas de los fabricantes de machos y la mayoría de los prontuarios.
Sin embargo, las machos de M2 son muy finos y fáciles de romper. Para aficionados, si la rosca no es muy comprometida, mira lo que dice Harold Hall aquí. En particular, mira las tablas que aparecen en la página 2 del artículo. En ella propone distintos diámetros de broca  para cada paso precisando el porcentaje de superposición de las roscas que se consigue. Para M2 dice que con una broca de 1.75 se consigue un 51% y que eso es más que suficiente para la mayoría de las necesidades, sobre todo si la rosca tiene una cierta longitud. Para fundición aconseja un 70%, lo cual se conseguiría con una broca de 1.65.
Saludos cordiales.
Desconectado stirling
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2013, 01:26 »
Hola Jalmirall .
 He grabado este vídeo para ti .
Cuando bajé a Barcelona, a la feria esta que hicieron de Inventos
(Makers of Barcelona) me fijé que casi todos los inventos de 12 V
iban con este sistema ; incluso las impresoras 3 d.
Estas que te enseño, son muy pequeñas pero muchos ordenadores
llevan de mas amperios,  lo se seguro, porque tengo una de 10 A
instalada y hace unos días vi uno tirado, que la llevaba de 16 A
 lo que pasa ,que esta estaba rota .
La clave de esto esta en juntar un cable negro y el verde,
ahí esta el clic de la cuestión. A demás estas fuentes no
cuestan nada de conseguir la podemos sacar de cualquier torre
de ordenador con un simple destornillador
En fin, si esto le sirve a alguien pues mejor que mejor
 Por cierto no os mareéis con el vídeo que me ha salido muy
 movido
 Saludos  Jalmirall y a todos los foreros
 Stirling
http://www.youtube.com/watch?v=NOkrxEEErTY
« última modificación: 22 Septiembre 2013, 09:44 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2013, 01:58 »
Muy buen aporte. Ya estoy tardando en canibalizar la primera fuente que pille.
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2013, 16:51 »
Hola stirling:
He visto tu vídeo y me ha gustado mucho, lastima que ya tenia comprado la fuente de alimentación en la wep que me facilitaba "MICHEL" he comprado una de 12V. 20Amp. 240W por el precio de 16,95€ puesto en casa, tu vídeo es muy instructivo y  hay muchas cosas a tener en cuenta, este foro es una fuente de conocimientos y agradables sorpresas.
Un abrazo amigo.
Juan .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2013, 20:53 »
Hola Stirling:Acabo de descubrir tu video sobre fuente de alimentación,a veces tenemos la solución delante y no sabemos verla,gracias por el video,una vez mas es cierta la frase de que no hay que tirar nunca nada,otra cosa es que después no quepamos en casa.Saludos
