Autor Tema: Banco de Mechas  (Leído 3895 veces)
Merman
Banco de Mechas
« en: 22 Septiembre 2013, 00:37 »
Se que es un tema estupido, pero lo pongo para que sirva de ayuda a otros compañeros.
Ya use todo tipo de ingenios para organizar mis mechas: lata redonda, cuadradas, cajitas de plastico, etc.. y siempre es el mismo tema (generalmente cuando tengo que hacer roscas con los machos): a la hora de usar una mecha tengo que andar midiendo que diametro es (el mandril de la perforadora siempre borra en parte o todo los numeros del cabo de la mecha), ver si tiene filo adecuado, y sino, tengo que ir a comprar una nueva... con la perdida de tiempo, las ganas de terminar un proyecto y la plata que generalmente no tengo asignada.
Entonces pense comprar esa cajita que viene para las mechas, pero el precio es demasiado para mi presupuesto y tiene el inconveniente de ser para una mecha a cada diametro. Entonces diseñe y realice mi banco de mechas: puedo tener varias del mismo diametro, saber exactamente su diametro, saber que mechas deben ser afiladas, que mechas tengo que comprar con anticipacion; el costo de la realizacion fue muy poco ($25 = U$S 4,30), lo hice de MDF de 18mm y lo realice en media mañana de un sabado.
Esta es la foto:
Los agujeros vacios, son mechas que tengo que comprar.
Realizacion: averigue en algunas ferreterias industriales, que las mechas venian en las medidas de 1mm hasta 13mm como maximo y que el paso de una a otra era de 0.25mm. Entonces hice una tabla:
1  1.25  1.50  1.75
2  2.15  2.50  2.75
3  3.15  3.50  3.75
4  4.15  4.50  4.75
5  5.15  5.50  5.75
6  6.15  6.50  6.75
7  7.15  7.50  7.75
8  8.15  8.50  8.75
9  9.15  9.50  9.75
10  10.15  10.50  10.75
11  11.15  11.50  11.75
12  12.15  12.50  12.75
13
En total son 49, pero yo las hice de 5 hileras de 10 unidades  quedando 50 casillas:
11  11.15  11.50  11.75  12  12.15  12.50  12.75  13
 6   6.15     6.50     6.75     7    7.15    7.50    7.75    10        10.15
 8   8.15     8.50     8.75     9    9.15    9.50    9.7      10.50  10.75
 3   3.15     3.50     3.75     4    4.15    4.50    4.75       5        5.15
 1   1.25     1.50     1.75     2    2.15    2.50    2.75       5.50  5.75
A cada hilera le di 5cm de alto y 3cm de largo por casilla, quedando en total un banco de 25cm por 30cm sin los topes.
Luego le escribi a cada casilla su diametro de mecha y le realice 4 agujeros para stock de mechas. A cada casilla de mecha, le realice el agujero del diametro de la mecha correspondiente, por lo que a cada alojamiento solo podia entrar la mecha de su mismo diametro.
El alto total de los costados era la sumatoria de los 5 peldaños que corresponde a cada hilera (unos 9cm por 30cm).
Luego le pondre con un marcador los numeros y una de esas le de una pintada...
Un saludo a la Comunidad, esperando que le sirve a algun compañero como idea, y tambien que le sirva como organizar mejor el taller de nuestros hobbies. (a mi me sirvo).
ChevChelios
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2013, 08:43 »
Muchas gracias por compartir compañero estoy seguro que a muchos nos vendrá bien.
Merman
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2013, 21:47 »
Bueno, me di cuenta de que tambien tengo las mechas para hacer mis plaquetas impresas (PCB), asi que corri las de 1mm y agregue las de 0.25   0.50  0.75. Estas mechas no las tube en cuenta al diseñar el banco, pero al agregarlas me quedan mejor organizadas.
Asi queda la primera hilera de casilas modificadas:
Un saludo a todos.
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2013, 22:14 »
Gracias por compartir, siempre viene bien tener las mechas/brocas organizadas  .bien
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2013, 23:37 »
A ver, no es que esté mal. De hecho mucho mejor que tenerlas amontonadas, pero veo peligroso que las de menos de 1,5 estén ahí. Como uses mucho las de la fila de arriba es fácil cargarte una por descuido.
Yo no debería hablar, que mejor no te cuento como tengo las mías.
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2013, 10:23 »
jojojojo asi las tenia yo antes ..y el soporte atornillado a la pared,cerca del taladro de columna.hasta que un dia andando con un tubo de acero las golpee sin querer y apenas quedo ninguna sana.
ahora las pequeñas,de hasta 10 mm las tengo en cajitas como las comerciales.y las grandes en cajones de poca altura y clasificadas.
Re:Banco de Mechas
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2013, 21:48 »
Hola Merman, he visto el trabajo y la solucion para las brocas, no me canso de admirar los proyectos que realizan los foreros en cuanto a limpieza, tecnica y precision, yo soy un tio basto al lado de todos y encima no me puedo gastar ni un real, tengo organizadas las brocas, las fresas, los cepillos de vastago, las muelas de vastago y las fresas de vastago  y tambien los machos y cojinetes pero lo hago a lo bestia, cojo un liston de madera, debajo otro liston mas ancho y otro formando escalones, brocas del uno al cinco, pongo la broca de cinco y hago agujeros en el primer escalon, uno, uno y medio, dos, etc, hasta el cinco, a continuacion la broca del diez, en la cara del escalon, con rotulador la medida, y todo a la pared con dos tornillos, cuando pongo las brocas entran torcidas menos la cinco o la diez que van rectas pero como ya he dicho, soy bastote, enhorabuena por tu trabajo, saludos.
