Autor Tema: extraer bujía rebelde  (Leído 21499 veces)
josedelfarol
« en: 22 Septiembre 2013, 21:10 »
Pues como dice el título necesito consejo para extraer una bujía que está redondeada y en la que no agarran las herramientas. La dificultad está en que la bujía va embutida en la culata y el acceso es muy difícil. He probado a sacarla con el motor caliente y también en una mañana fría después de una helada y como si nada. He probado con llave de octogonal y también con llave de 16 picas y no he obtenido resultado. El caso es que estoy seguro de que no ha entrado torcida ni nada porque siempre las pongo con un tubo de goma y les doy un último apriete con la llave, además me cuido de limpiar el alojamiento antes de sacarlas para que no haya suciedad al roscar las nuevas. Si alguien conoce alguna solución le estaría muy agradecido. Saludos
JOSE LUIS MARTIN
Re:extraer bujía rebelde
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2013, 21:32 »
pinta mal la cosa, pero supongo que le habras puesto aflojatodo. contando con que este bien roscada, lo que hay que dar un buen tiron para que suelte el agarre, pues el aluminio como es mas maleable que el acero, tiende a coger la rosca. para empezar yo probaría con una buena llave de acero, si da vueltas, se puede meter algul clavo y dar un puntillo de soldadura en el angulo de la llave, aver si por casualidad hace de apriete, el problema es si parte la cerámica y ya no puede funcionar el vehiculo
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2013, 21:40 »
yo probaría a meterle un vaso de bujías de 6 caras y con la pistola de impacto de aire darle un ratito y aunque gire el vaso casi seguro que sale,a veces se quedan agarradas..para que jamas te vuelva a pasar eso tienes que echarle a la rosca de las bujías una grasa especial de cobre para altas temperaturas y siempre salen perfectas..los mecánicos de verdad tanto de coches,motos,camiones etc..es lo que usan y va perfecto te lo digo porque e cambiado muchísimas bujías de moto y ay algunas que van muy muy profundas .brinda esa misma grasa de cobre es la que se usa también para cuando se cambian los espárragos roscados de un bloque y para los tornillos de culata..evita el gripaje sin mas .bien
« última modificación: 22 Septiembre 2013, 21:43 por MICHEL 100% »
josedelfarol
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2013, 21:59 »
Gracias por las respuestas. Sobre lo de darle con la pistola de impacto, me da bastante miedo ya que si se rompe la bujía o se come el aluminio de la rosca tendría que sacar la culata, sería la segunda vez en 30.000 km. Veremos que puedo hacer. Saludos
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2013, 22:14 »
me pillas lejos de casa para poder hecharte una mano in person, yo probaria a usar si te entra una llave de grifa de fontanero , pero no la normal, una qu ese usa para colocar esparragos y abrir y ajustar grifos en sitios profundos , con una leva movil cuanto mas aprietas mas se agarra, la tienen en el bricodepot aunq no se si el tamaño sera el adecuado pero las hay mas pequeñas
es una varilla que acaba fresada como si fuera un engranaje y q dispone de una pequeña leva movil
esta pensada para sacar tornillos que no tienen cabeza , si te cabe en el hueco saca la bujia aunq fuera redonda
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2013, 22:26 »
Yo solía sacar tornillos agarrotados dándole un golpe en la cabeza ala vez con una llave lo tenia haciendo presión para aflojar, pero en una bujía es otra cosa, si puedes con plastilina saca un molde de como a quedado el exagono y copiarlo en un tubo, también puedes clavar un tubo en lo que queda del exagono y intentar aflojarlo, o calentar al rojo con un soplete y enfría rápidamente la bujía y probar a ve si hay suerte.
Desconectado otto1968
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2013, 22:50 »
Hola Josedelfarol, te cuento que me ha pasado muchas veces en el taller que se me redondeen los hexágonos de las bujías cuando uso el tubo (vaso) estriado, la solución seria utilizar como dijo Michel el vaso hexagonal y la de impacto. Si tampoco sale otra solución seria romper con cuidado la ceramica y soldarle una varilla de buen diámetro y sacarla con una stilson. Al soldarla también se calienta la rosca y si estaba agarrada se suelta. Espero que lo soluciones sin tener que sacar la culata. Suerte
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
josedelfarol
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2013, 22:58 »
Gracias por las respuestas. No conocía la existencia de esa herramienta de fontanería pero parece una solución viable. Sacar un molde será difícil dada la ubicación de la bujía, lo mismo ocurre para calentarla ya que solo se puede hacer desde arriba y creo que llegaría a dañar algo antes de alcanzar una temperatura adecuada en la base. En cambio la idea de un golpe seco a la vez que se aplica torsión podría resultar, intentaré usar un destor-golpe y ver si funciona.  Si todo falla supongo que recurriré a la solución propuesta de romper la cerámica aunque dudo que pueda llegar a soldar algo donde está embutida. Gracias y saludos
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2013, 23:01 »
Suerte y manternos informados .brinda .brinda
Desconectado stirling
« Respuesta #9 en: 22 Septiembre 2013, 23:06 »
Hola a todos :
 Dos maneras de sacar una bujía agarrotada.
 Primera, con un pequeño punzón y con cuidado se rompe la cerámica
asta poder ver el cuerpo metálico de la misma .O sea como dice
Mig 29 como si fuese un tornillo roto, después con un trozo de redondo macizo,
se dan unos golpes encima de lo que queda de Bujía. (Ojo) ..
con sentido común i con cuidado , a veces solo con el ruido ya
sabemos que la bujía se a desclavado .
 Otra manera es simplemente con un tubo que pase por el diámetro
de la cerámica,  pero mas pequeño que el hexágono de la bujía,
hacer lo mismo con un martillo darle unos golpes y este repique
hace desclavar las roscas .
Con la pistola de aire neumática es muy buena idea ,
pero es un poco como la lotería puede aflojarse a la primera
o podría escorrerse el hexágono incluso partirse y quedarse la rosca dentro.
Si tuvieses una llave muy corta de vaso que solo toque la bujía
y no llegue a la superficie de la culata el sistema de Mig 29
es muy bueno pero asegurando que los golpecitos los reciba
la bujía y que la llave no este en contacto con la culata
Una cosa Ya somos mayores y no se trata de liarse a martillazos
con nada , primero sentido común y si no se ve claro no se prueba.
Esto no son ideas de “suposiciones”, son cosas que he llevado a la practica
yo mismo.
 Caray que serio que estoy,   será que ya se ha acabado el fin de semana.
 En fin
Salud  para todos
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
josedelfarol
« Respuesta #10 en: 22 Septiembre 2013, 23:20 »
He probado a golpear sobre la llave y no es que llegase a hacer contacto con la culata por el fondo si no que la sección del hueco es tan justa que tuve que esmerilar la llave porque se clavaba en los laterales. Probaré con el destor-golpe calentando el motor préviamente. Salga o se rompa os mantendré informados. Saludos
« Respuesta #11 en: 22 Septiembre 2013, 23:20 »
   Escribo tan despacio que cuando termino ya se me han adelantado ,
 esto es buena señal quiere decir que la gente colabora , de todas formas
os mando lo que había escrito  :)
  Mientras escribía he visto otra respuesta . También he sacado
alguna con el soldador de electrodo, me acuerdo que
solo al calentarse tanto la rosca de la bujía, hizo una
 sobre dilatación que al final salio con los dedos,
 y esta bujía estaba dentro de un tubo bastante profundo .
Además ese coche, ya me venia rebotado de otro sitio, para sacar la culata.
 Cosa que al fina no tuvimos que hacer .
Pues lo Dicho
Buena semana a todos
 Stirling
« Respuesta #12 en: 22 Septiembre 2013, 23:33 »
Josedelfarol ,
Veo que sabes de que va. Mi opinión sobre hacerlo con el coche caliente
o frío , repito esto es una opinión solamente , pues yo creo que no puede variar
 mucho,
Yo creo que si puedes darle unos golpes sobre el cuerpo, (rosca i hexágono)
rompiendo previamente la cerámica y por supuesto, sacándola previamente con un aspiradora o aire a presión, tiene que salir ,, repito,, para ser aun mas pesado , con
moderación y sentido común .
 Bueno ya me callo .
 Stirling
josedelfarol
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2013, 20:06 »
En cuanto a probar con el motor frío o caliente yo tampoco creo que haya gran diferencia pero puede ayudar ya que los materiales de bujía y culata se dilatarán de forma diferente. Por cierto, para nada me parece pesado que incidas en el sentido común. Saludos
Desconectado aldrin
« Respuesta #14 en: 23 Septiembre 2013, 21:21 »
Con un tubo, probando lo antes en  otra bujía igual,  calientas el tubo y después lo clavas en el exagono de la bujía, al enfriarse aun queda mas sujeto, taladra el tubo y ponle un pasador para poder hacer fuerza a ambos lados sin torcerlo y perder sujeción.
