Autor Tema: Mach3+Modbus+Brains+Arduino, intentando controlar un ESC.  (Leído 4937 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 23 Septiembre 2013, 23:12 »
Ahora que voy a montar un motor brushless de aeromodelismo (de camino aun) en mi pequeña fresadora, he estado buscando información para sacar desde Mach3 una salida "PWM tipo servo de aeromodelismo". Estos funcionan con pulsos de entre 1 y 2 milisegundos, cada 20 milisegundos, en vez de ser un PWM propiamente dicho.
Por internet hay algún proyecto que resuelve este problema, convirtiendo con un PIC la salida PWM del Mach3. Podría implementar esto con un arduino, convirtiendo el PWM en analógico 0-5V o leyendo el ancho del pulso PWM (con cuidado en los puntos 0 y 100%), y sacando una salida tipo servo. Pero usar un arduino sólo para esto me parece bastante ineficiente.
He visto que se puede conectar por serie un arduino al Mach3 siguiendo el protocolo Modbus, y como si del HAL de LinuxCNC se tratase, usarlo para tener más pines de salida y entrada secundarios. Me ha parecido interesante para en un futuro automatizar más funciones así que me he puesto a seguir este pequeño tutorial:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=21105.0
Como en el tema de programación sólo he dado mis primeros pasitos, se me ha quedado corto el tutorial y no he llegado a comprender bien todo lo relacionado.
He hecho los cambios pertinentes en el arduino para que compile con las nuevas versiones, seguido el tutorial con el Mach3 y he creado un brain que envía el valor del % de RPM del husillo.
Mi problema es que no consigo configurar el Modbus para que envíe ese porcentaje como un PWM o una variable que pueda mapear luego con el arduino (me sería preferible) y sacar la salida de servo. Creo que me está enviando el valor del % directo al pin, que lo escribe de forma digital, ya que con unas RPM ligeramente inferiores al 1%, el pin me da un valor LOW, sin embargo con unas RPM ligeramente superiores al 1% me da un valor HIGH. A ver si alguien es capaz de guiarme en esta acometida.
P.d.: por desgracia el LinuxCNC tengo que descartarlo ya que la versión de Ubuntu correspondiente va horriblemente mal en mi ordenador, no se porqué. De todas formas necesitaría un buen tutorial también para programarlo.
