Autor Tema: REPARTO DE BARROTES  (Leído 42371 veces)
TOR
Re:REPARTO DE BARROTES
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2013, 11:05 »
Buenos días.
He leído el muy interesante tema bastante rápido por culpa de las prisas. Mis disculpas si meto el mocasín.
No he visto referencias a las "distancias de seguridad" entre barrotes para evitar accidentes. Que luego viene el niño de turno mete el cabezón y te cae la del pulpo.
Un saludo,
TOR
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2013, 12:09 »
por norma la distancia máxima es de 11 cms, para que no quepa la cabeza de un tierno infante.
Todavía recuerdo la ocasión en que como bien comentas, meti la cabeza en la barandilla de la escalera y tuvo que venir mi padre a sacarme) mi madre nerviosita perdida la pobre no atinaba a hacer nada).
fernando_45
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2013, 11:35 »
Un saludo a todos.
Este es mi metodo mas moderno.Yo me lo dibujo todo directamente.
A la izquierda podeis ver lo que es una plantilla de celosia y lo que hago es transportar el cuadrado con las medidas de la reja y listo.
En esta segunda es la que imprimo con las medidas terminadas.Antes de empezar a soldar tengo todos los palos cortados y el plano delante mio.
Como veis no cumple la normativa de los 11cmts que comenta eaionin, esta tiene un hueco de mas de 14cmts....
Dédalo
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2013, 14:28 »
¡Qué tema tan reconfortante y entretenido para un preso!
Dédalo
azinandi
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2013, 10:41 »
me quedo con la compla fernando
pero la opcion que marcas tu solo es paara celosias y yo lo que pregunto es mas sencillo
solo seria para reparto en vertical ( barrotes ) u horizontal ( lanas )
muchas gracias
trasmatero
« Respuesta #20 en: 09 Octubre 2013, 23:43 »
AZIMANDI, si todavía estas interesado en un sistema para colocar barrotes por ejemplo dentro de una reja, yo te puedo proporcionar una hoja excel que tiene el reparto creo que hasta veinte, pero eso solo seria problema de ampliar la excel, yo lo he usado durante bastante tiempo y no me ha fallado pero todo es cuestión de probar, esta hoja tiene varios campos donde le dices las necesidades longitud de la reja anchura del marco (de la reja) anchura del barrote y distancia mínima entre barrotes que quieres y te proporciona el numero de ellos, también puedes funcionar al revés diciéndole el numero de barrotes y ella te hace el reparto, te indica el sitio exacto de cada barrote (el centro de este) y tu solo tienes que medir y marcar, deberemos tener presente que casi nunca las medias son exactas siempre sobra algún mm en ese caso va haciendo un reparto empezando por el centro y absorbe la diferencia, no me se explicar mejor si me decís como podría subir esa excel pues lo haría con mucho gusto, también pide la altura y te da las coordenadas creo recordar de Z e Y para que con El Corel (es el programa que yo utilizaba para dibujar) pero vamos esto es al margen.
Repito estoy a tu disposición y a la de cualquier compañero y me gustaría que esto sirviera a alguien ya que yo ya he recibido mi buena dosis de ayuda, de echo estaba repasando post con la palabra reglas para ponerlo en el mío, que lo comprare mañana (si puedo)
Saludos a todos.
