Sea A el hueco entre barrotes que queremos calcular.
Sea B el grueso del barrote.
Sea L la distancia a cubrir (de baranda por ejemplo)
Sea N el numero de barrotes.
A ver si no lo lío más.
Voy a usar las mismas letras que
abu, con una ligera diferencia. Usaré dos letras más:
a= separación máxima entre barrotes.
n= número aproximado de barrotes que son necesarios para obtener la separación máxima anterior.
El valor de "a" estará determinado por consideraciones estéticas y de seguridad. Por ejemplo, que no pueda pasar a través de dicho hueco un niño pequeño. Supongo que deben existir normas al respecto pero lo desconozco.
Vamos ahora con las fórmulas:
La primera
n=(L-a)/(B+a). El resultado de esta fórmula es, por lo general, un número con decimales.
El resultado se redondea hacia arriba y se obtiene N, el número final de barrotes.
La segunda fórmula es
A=(L-N*B)/ (N+1). El resultado es la separación exacta de los barrotes necesaria para no superar la separación máxima prefijada.
En el ejemplo de abu, L=300 cm de hueco; barrotes de B=16mm (1.6cm) y separación máxima a=13cm. Sustituimos en la primera fórmula y nos da n=19'6575.... . Redondeamos a N=20 y sustituimos en la segunda fórmula para obtener A=12.761904...cm. Redondeamos a 12.76. Es interesante no despreciar de momento las centésimas ya que si el número de barrotes es alto el último hueco puede quedar más pequeño que los demás.
Repito las advertencias de
abu respecto de que todas las medidas deben estar en las mismas unidades y que en el caso de barandillas de escaleras las medidas deben estar tomadas en la horizontal.
En cuanto a la realización práctica, es obvio que es aconsejable seguir lo que indicó
eiaonin pacomuson. Partiendo del extremo izquierdo de 300cm, el extremo derecho del primer barrote se situará en 14.36 (hueco+barrote). El extremo derecho del segundo en 14.36*2; el tercero en 14.36*3; el cuarto en 14.36*4; ..... y así sucesivamente hasta llegar al vigésimo que se situará en 14.36*20, es decir, en 287.20. De esta manera lo que falta para llegar a los 300cm son 300-287.20=12.80. Se puede ver que el último hueco mide, teóricamente 4 centésimas más que los anteriores.
Es evidente que en la realización práctica redondearemos cada una de las medidas al milímetro, pero en los cálculos es conveniente emplear dos cifras decimales, sobre todo si son muchos los balaustres.
Por último, añadir que si lo que nos conviene es situar los centros de los balaustres basta con restar a cada uno de los valores anteriores la mitad del barrote.
Saludos cordiales.
Edito para corregir el error en la cita que me señala eiaonín. Al cesar lo que es del cesar y a don Paco lo que le es propio.
