Autor Tema: REPARTO DE BARROTES  (Leído 42376 veces)
azinandi
REPARTO DE BARROTES
« en: 27 Septiembre 2013, 21:51 »
HOLA
DESEARIA SABER LAS FORMULAS MAS OMENOS DEL REPARTO DE DARROTES EN VERJAS O ESCALERAS
CREO QUE HAY VARIOS METODOS PERO DESEARIA EL MAS RAPIDO EN CALCULAR Y EL MAS EXACTO EN EL REPARTO
MUCHAS GRACIAS
Re:REPARTO DE BARROTES
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2013, 22:01 »
 Si no te importa no escribas en letras mayúsculas...
Gracias.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13786.msg164090;topicseen#msg164090
« última modificación: 27 Septiembre 2013, 22:02 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2013, 22:04 »
estoy con el movil y me es dificil explayarme con la respuesta... ademas e una pregunta que me trae buenos recuerdos de mi paso por Artes y Oficios..con un profesor que habia que sacarle la experiencia con martillo y cinzel...menos mal que duro poco.
 Te dejo un enlace donde lo explica muy bien...si lo que quiers es espaciar barrotes de varilla donde tienes que taladrarla sigue los pasos y cuando pongas el metro para ir midiendo,en vez de ponerlo a 0 adelantalo la mitad del grueso de la varilla y tendras el centro donde toenes que taladrar la pletina.
http://woodgears.ca/shop-tricks/spacing_es.html
 espero que te sirva.
PD el escribir todo en mayusculas en los foros equivale a estar chillando.....
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2013, 22:12 »
Una recomendación o "truco" que aprendí haciendo diodramas: en vez de sumar el espacio de una barra con otra, es decir mides diez, marcas, mides diez más, vuelves a marcar, etc, haz marcas en 10, 20, 30...., porque si haces medidas pequeñas se va acumulando el error mucho más rápido que si lo haces en tiradas grandes. Para dibujar embaldosados lo hacíamos así, porque si usábamos el primer método, aunque fuese con compás, al llevar unas 50, acabábamos con casi media baldosa de menos, que solían ser de entre 2 y 5 cms.
azinandi
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2013, 22:14 »
muchas gracias
lo pasare al estudio a ver que pasa
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2013, 22:18 »
Ese sistema me lo enseno mi padre cuando yo era un chiquillo, y se me había olvidado.
Muchísimas gracias por el aporte. Lamentablemente ya no tengo a mi padre conmigo para preguntarle como se hacia, y esto me lo ha refrescado.
« última modificación: 27 Septiembre 2013, 23:17 por eaionin »
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2013, 22:27 »
el sistema es el que utilizo siempre para el reparto de balustres o divisiones con cualquier elemento,con el compas si no vas muy fino es facil adelantarte o atrasarte,lo mejor es extender el metro fijarlo y con la calculadora ir summando...como rara vez tendremos un numero entero la calculadora nos ayuda mucho,hay que buscar una calculadora de las que al tener un resultado y pulsando a la suma dos veces al darle al igual nos va sumando el resultado de la division al total que vamos acumulando y ese resultado es el que marcamos pero sin mover el metro.
azinandi
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2013, 22:56 »
probando estoy y no me sale
sera la calculadora
calculo unas medidas y dando al mas llego antes a la medida del hueco que a los barrotes calculados
azinandi
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2013, 23:08 »
ya lo he pillado
Duallight
« Respuesta #9 en: 27 Septiembre 2013, 23:41 »
El método de pacomuson (calculadora que imprime en una banda de papel), sempre lo hay usado y es lo que mejor funciona, no final de las divisiones nunca hay fallo, seam 10 ò 100 divisiones, lo utilisé sempre em la carpinteria metálica de alumínio y te garanto no hay mejor método! .bien .brinda .brinda
abu
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2013, 12:47 »
Por matematicas basicas, basicas ;D
Sea A el hueco entre barrotes que queremos calcular.
Sea B el grueso del barrote.
Sea L la distancia a cubrir (de baranda por ejemplo)
Sea N el numero de barrotes.
El hueco es el resultado de quitarle a L el producto de B y N, y dividir el numero resultante entre el numero de barrotes mas uno
En formula............  A = (L-(BxN)) / (N+1)
Obiamente hay que suponer un numero de barrotes. Asi, si tienes que cubrir 3 metros, o 300 centimetros, con barrotes de 16 mm. y quieres huecos de unos 13 centimetros, te haran falta.........300/13= 23,076 barras. Redondeas por lo bajo. Son 23 barras. A calcular (todo en las mismas unidades, cuidado):
A = (300-(1,6x23)) / 24 = 10,96 cm.
Como parece demasiado tupido, quita dos barrotes, por ejemplo.
A = (300-(1,6x21)) / 22 = 12,11 cm.
......y asi hasta que te que quede un valor que te guste
Obiamente, de centro de barrote a centro de barrote habra ese valor mas un grueso de barrote. En el ultimo caso, 12,11+1,6 = 13,71 cm.............lo que viene a ser 13,7 a efectos practicos .bien
Ojito, que L es el HUECO TOTAL DE DENTRO A DENTRO, es decir, no incluir las balaustradas de inicio y final.
Ojito numero dos ;D. Si el tramo es inclinado (barandilla de escalera), las medidas son en proyeccion horizontal......o nos metemos ya con la trigonometria  :o
« última modificación: 01 Octubre 2013, 13:06 por abu »
azinandi
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2013, 19:03 »
hola abu
si no me equivoco
las primeras operaciones que me imdicas son de luz entre barrotes
y la segunda seria entre ejes
¿ que medida se aplicaria al 1º barrote ?
en caso de inclinado si no me equivoco habria que generar un triangulo para calcularlo com unas reglas para hacerlo de la misma manera que lo has indicado mas o menos
como describe los anteriores compañeros tambien esta correcto y creo que cada una de las operaciones tiene su momento
busco una que no llegue a cuajar que es de lapiz y papel que haciendo una pequeña modificacion en la division salia tanto el numero de barrotes como la distancia entre ellos
la seguire buscando
adme un favor mira el tema de plegado de chapas por que tambien estoy buscando algo parecido para el pliegue
MUCHISIMAS GRACIAS .brinda
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2013, 15:14 »
Tal como dices para tener el número de barrotes as de saber la separación que quieres entre ellos.sí quieres saber la separación deberás saber el número de barrotes quienquiera colocar,pero que con una operación te de separación y número barrotes
Lo veo difícil.
Ferrolán
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2013, 02:45 »
A ver si no lo lío más.
Voy a usar las mismas letras que abu, con una ligera diferencia. Usaré dos letras más:
a= separación máxima entre barrotes.
n= número aproximado de barrotes que son necesarios para obtener la separación máxima anterior.
El valor de "a" estará determinado por consideraciones estéticas y de seguridad. Por ejemplo, que no pueda pasar a través de dicho hueco un niño pequeño. Supongo que deben existir normas al respecto pero lo desconozco.
Vamos ahora con las fórmulas:
La primera n=(L-a)/(B+a). El resultado de esta fórmula es, por lo general, un número con decimales.
El resultado se redondea hacia arriba y se obtiene N, el número final de barrotes.
La segunda fórmula es A=(L-N*B)/ (N+1). El resultado es la separación exacta de los barrotes necesaria para no superar la separación máxima prefijada.
En el ejemplo de abu, L=300 cm de hueco; barrotes de B=16mm  (1.6cm) y separación máxima a=13cm. Sustituimos en la primera fórmula y nos da n=19'6575.... . Redondeamos a N=20 y sustituimos en la segunda fórmula para obtener A=12.761904...cm. Redondeamos a 12.76. Es interesante no despreciar de momento las centésimas ya que si el número de barrotes es alto el último hueco puede quedar más pequeño que los demás.
Repito las advertencias de abu respecto de que todas las medidas deben estar en las mismas unidades y que en el caso de barandillas de escaleras las medidas deben estar tomadas en la horizontal.
En cuanto a la realización práctica, es obvio que es aconsejable seguir lo que indicó eiaonin pacomuson. Partiendo del extremo izquierdo de 300cm, el extremo derecho del primer barrote se situará en 14.36 (hueco+barrote). El extremo derecho del segundo en 14.36*2; el tercero en 14.36*3; el cuarto en 14.36*4; ..... y así sucesivamente hasta llegar al vigésimo que se situará en 14.36*20, es decir, en 287.20. De esta manera lo que falta para llegar a los 300cm son 300-287.20=12.80. Se puede ver que el último hueco mide, teóricamente 4 centésimas más que los anteriores.
Es evidente que en la realización práctica redondearemos cada una de las medidas al milímetro, pero en los cálculos es conveniente emplear dos cifras decimales, sobre todo si son muchos los balaustres.
Por último, añadir que si lo que nos conviene es situar los centros de los balaustres basta con restar a cada uno de los valores anteriores la mitad del barrote.
Saludos cordiales.
Edito para corregir el error en la cita que me señala eiaonín. Al cesar lo que es del cesar y a don Paco lo que le es propio.
« última modificación: 03 Octubre 2013, 16:01 por Ferrolán »
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2013, 10:51 »
Ferrolan, no me atribuyas un merito que no es mio. El enlace que deje era una cita de la respuesta de Pacomuson, que es quien realmente ha aportado luz sobre el asunto.
