Autor Tema: coneccion de motores trifasicos  (Leído 5260 veces)
marcelitoo
« en: 27 Septiembre 2013, 23:03 »
buenas les queria hacer la siguiente consulta, tengo un par de motores trifasicos que en su chapa identificatoria dicen 220/380 y en algun lado lei que depende como se conecten se pueden hacer andar con la corriente de hogar de 220, depende de como se coneten, alguien seria tan amable de explicarme como es dicha coenxion?¿ gracias!  .brinda
Duallight
Re:coneccion de motores trifasicos
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2013, 23:45 »
Desde mi ignorância sobre temas electricos: variador de frequecia com entrada monofásica 220 V y salida trifásica de 220 V, los expertos que se pronunciem! .bien .brinda .brinda
« última modificación: 01 Octubre 2013, 23:46 por Duallight »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2013, 01:03 »
Hola:
si pones en el buscador algo sobre motores trifasicos y condensador, encontraras varios hilos que te aclararan las cosas y si aun te quedan dudas, pregunta.
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2013, 01:17 »
pones las chapas de la caja de conexiones conectando las de arriba con las de abajo (te quedaran tres chapitas paralelas)
luego conectas uno de los cables de la red a una de ellas, el otro cable a otra  y puenteas mediante un condensador la que te queda libre con cualquiera de las otras dos. Si te gira al contrario, cambia la conexion que va del condensador a una de las fases por la otra.
En cuanto a la capacidad del condensador, ahi ya no se responderte. Se que hay una formulita, en función de la potencia del motor, pero ahora mismo no la tengo a mano.
El motor pierde un 30\40 % de potencia.
Es la manera mas barata de hacerlo, pero no la mas eficiente. Como te ha dicho dualight, lo mejor es colocar un variador
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2013, 01:19 »
entrada 220 salida 380 nunca vi, si tenes el linc pásalo. los que conozco son entrada 220 y salida 3 x 220. quiero de ese que decís vos.
Desconectado sheldon
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2013, 09:48 »
Lo del condensador solamente funciona con motores de poca potencia y que no hagan demasiado esfuerzo. Si no el motor se calentara muy rapidamente. Y los variadores no son transformadores. Siempre sacaran el mismo voltaje pero trifasico.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2013, 23:05 »
La conexión que debes realizar es la que te ha comentado el compañero eaionin. Para saber la capacidad del condensador existe una formula que una vez despejada te queda de la siguiente forma:
Para alimentación monofásica de 220v tienes que multiplicar la potencia del motor por 0,05, por ejemplo 3000watios x 0,05= 150 microfaradios
Para alimentación trifásica multiplicar la potencia por 0,1, ejemplo 3000watios x 0,1=300 microfaradios.
Por supuesto el condensador debe soportar la tensión de la red, en tu caso interpreto que debe ser de 220v.
Espero que te sirva.
Duallight
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2013, 00:35 »
MAX JUAN, tienes razon, mis desculpas pelo lapso, entrada 220 V mono, salida 220 V trifásico, como tengo trifasica a 380 V, no lo pensé y hay associado automaticamente la trifasica a 380 V, solo utilizo trifásica a 380 V, me liei... :-[ ;D ;D,  .bien .brinda .brinda
Asi, no lo queres que no lo hay... ;D ;D ;D
« última modificación: 29 Septiembre 2013, 00:37 por Duallight »
marcelitoo
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2013, 02:40 »
bien ahi eaionin eso era lo que queria saber, pasa que me regalaron 2 motores trifasicos de 1,5 HP son pequeños pero me vienen al pelo para unos proyectos que queria realisar, para un serrucho mecanico uno y para una sierra sin fin de banco u lijadora de banda el otro creo que me van a andar bien! en cuanto tenga tiempo repaso la formula de operario112 y veo si me queda alguna duda, habia buscado algo en internet pero no recordaba haber encontrado esto! muchas gracias!
Duallight
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2013, 23:49 »
1º post corrigido, no aguentaba la verguenza de mi error... me olvidei de su correcion anteriormente, mis desculpas. :-[ ;D .bien .brinda .brinda
« última modificación: 01 Octubre 2013, 23:50 por Duallight »
marcelitoo
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2014, 07:43 »
Sigo dando vueltas bastante sobre este asunto, si bien la prove con el capacitor y el motor solo anda y suena que es una belleza al ponerle carga se plancha y no sirve para nada pues en vista de posibles nuevas adquisiciones trifasicas estoy analizando algo a ver si alguien me sabe prevenir antes de hacer un desastre jajaja
que pasa si le piso al vecino de al lado de mi casa que me pase su fase, provar que sea diferente a la mia y conectarle a un motor trifasico 2 fases y 1 neutro o 2 fases y la tercera puentiarla con el capacitor?  .confuso2
Consulta para no hacerle volar los tapones al vecino y que mi mujer no se termine de decidir a echarme de casa por andar experimentando cosas raras jaja  .brinda .brinda .brinda
