Autor Tema: plegado de chapas  (Leído 8213 veces)
azinandi
plegado de chapas
« en: 28 Septiembre 2013, 00:07 »
desearia saber que calculos o que operaciones se usan para poder plegar chapa en plegador tales como omegas, ues, canalaones. peldaños, depositos, etc
muchas gracias
Re:plegado de chapas
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2013, 00:15 »
Uffffff....... hay para mucho en esta pregunta,lo mejor que puedes hacer es invertir en un buen par de libros
https://www.google.es/#authuser=0&hl=es&ie=UTF-8&q=tratado+de+caldereria&tab=wp&tbm=bks&um=1
azinandi
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2013, 14:57 »
gracias
pero basicamente busco solo un poco el tema de descontar gruesos , desarrollo total de una pieza plegada ,
cosas sencillas para luego ponerlo en practica
azinandi
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2013, 19:59 »
algo asi
seria algo como el primer caso pero no tan complicado
por ejemplo para hacer un U 40x40x40x3 que desarrollo tendra la pieza
nunca me lo aclararon       que si se suman los interiores mas lo gruesos, que si por fuera menos los gruesos,,,,,
los radios me darian igual por que las chapas a doblar son de 0.8a 8 mm y de distintos materiales el caso es desarrollarla para que una vez plegada de las medidas del croquis
muchas gracias
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2013, 22:24 »
Me meto un poco en el tema de memoria, por lo que recuerdo todos los calculos debes hacerlo sobre lo que llaman "fibra neutra".
Imagina una linea que esta justo en el centro de la u que quieres plegar, esa linea tendría 38.5 x 37 x 38.5, la suma de esto valores te dará el desarrollo de la u, se entiende que crecerá el material por la fibra exterior y disminuirá por el interior. Eso suponiendo que el ángulo fuera perfectamente recto despues del plegado, cosa difícil.
Tendrías que ver que radio te da la plegadora que uses para ese trabajo. El plegado en vez de en un punto estará hecho sobre un arco de 90 grados de el radio que consigas al plegar. Le resta a cada esquina el radio x2 y le sumas 1/4 parte del perímetro de esa circunferencia.
No sabría explicártelo mejor sin un dibujo. Puedo calculártelo si me dices el radio que queda en el plegado.
« última modificación: 28 Septiembre 2013, 22:28 por Jbecerra »
azinandi
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2013, 19:33 »
la verdad que esto es una calculo fino,fino,fino
pero los trabajos que hacemos nosotros no depende de los radios , mas depende de que las cotas se aproximen lo mas a lo necesitado
no trabajamos con esa exactitud y menos con medios, que dice mi jefe que son para los bares
necesito como algo mas básico como por ejemplo coger las medidas interiores  sumarle un grueso , más menos
muchas gracias
