Autor Tema: Lijadora de Disco casera.  (Leído 25547 veces)
Re:Lijadora de Disco casera.
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2013, 23:10 »
As echo bien en cambiar el interruptor, yo tambien estaño los cables cuando tengo que hacer empalmes atornillado a si que dan mas seguros, si te cuesta que se ponga en marcha es del condensador, ave que te dicen los mas entendidos en electricidad.
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2013, 09:57 »
                 Holá !
              Parabenos por lijadora , usted es un guerrero .
          Lo que tienes que hacer ahora es una rueda expansiva para mantener el papel de lija .
        Si alguien necesita , muestro cómo hacer una rueda expansiva .
        Mauro Jads.
Querido Mauro, nos has dejado de la misma forma que cuando le quitas un caramelo a un niño y espera que se lo devuelvas.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Yo en esos discos sólo conozco los adhesivos y los de velcro.
Please, amplía mis conocimientos, muito obrigado.  .brinda
orcada
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2013, 12:15 »
+1 voto para que Mauro explique lo de la rueda expansiva....  .baba .baba .baba
Javi
JOLZ18
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2013, 22:17 »
+1
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2013, 22:45 »
mauro explica vamos
« Respuesta #20 en: 07 Octubre 2013, 09:39 »
Yo creo que se ha confundido de lijadora, ya que las ruedas expansivas se usan en las lijadoras de banda y como remate final, sobre todo para desbastes y que la lija se conserve mejor.  .bien
Posiblemente sea cuestión de traducción y hay confusión de los términos empleados.  .confuso2
Desconectado goliat1977
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2013, 23:06 »
Como te han comentado los compañeros te quedas cortó de Rpm ,yo tengo una similar a la que pones en la primera foto motor AEG va a2780rpm,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
fidofc
« Respuesta #22 en: 09 Octubre 2013, 13:26 »
Gracias por tu comentario Goliat. Como dije en otra oportunidad, es el motor con el que cuento al día de hoy, y espero a terminarlo y hacer algunas pruebas. Para lo que hago yo creo que me puede servir. Son trabajos sobre pequeñas piezas de madera. Y si no me alcanza, lo cambiaré.
No me mal interpretes, aprecio cada uno de los comentarios que realizan, con los que aprendo mucho.
Gracias.
Volviendo al avance del proyecto, me queda armar la base o mesita donde se apoyan las piezas a lijar.
Espero terminarla pronto.
fidofc
« Respuesta #23 en: 14 Marzo 2014, 19:23 »
Hola gente, acá estoy nuevamente para terminar este tema que había quedado inconcluso. He terminado la lijadora, y por suerte obtuve buenos resultados.
Paso a contarles....
Ya tenía colocado el plato de madera, al cual lo rectifiqué con un taco de madera y una hoja de lija. Una vez rectificado el plato, es decir totalmente liso y derecho, procedí a pegar con pegamento, el "velcro" o "abrojo". Lo apreté y dejé secar. Quedó mas que pegado.
El velcro me permite cambiar rápidamente los distintos discos de lijas, que ya vienen con el otro lado del velcro o abrojo. Idea y recomendación de un amigo. La verdad es que es muy práctico y queda muy bien.
Lo próximo era la instalación de la mesita soporte. Hice un diseño bastante simple, pero práctico. Es una mesita inclinable que puede adoptar cualquier ángulo comprendido dentro de los 90º como máximo en vertical, y cualquier ángulo de 0º a 180º en horizontal.
El mecanismo o sistema de ajuste en vertical lo llevé a cabo mediante dos bisagras comunes y una varilla roscada con 4 tuercas. muy simple. El tema de que sean bisagras es importante para que pueda seguir la coincidencia lineal entre los orificios de las bisagras dado por la varilla roscada. De no ser así no funcionaría.
Algunas imágenes...
Y las primeras pruebas de lijado.....
Quedé muy contento con los resultados. Tanto por armar mi propia maquinita como también con su funcionamiento.
Espero que les haya gustado, y que les sirva en caso de querer construir una así o parecida. Es cuestión de darse un poco de maña y animarse. Si yo pude, cualquier podrá.
« última modificación: 14 Marzo 2014, 19:36 por fidofc »
Juan Ruiz1
« Respuesta #24 en: 14 Marzo 2014, 19:33 »
Sabeis decirme donde puedo comprar el velcro para pegar en el disco.
Si es en Madrid mejor.
fidofc
« Respuesta #25 en: 14 Marzo 2014, 19:46 »
Hola, yo soy de Argentina, pero te puedo decir que el velcro lo compré en una mercería (es un local que venden articulos de costura, para coser ropa, etc). Y los disco de lija con velcro, en una ferretería.
