Autor Tema: Lijadora de Disco casera.  (Leído 25545 veces)
fidofc
« en: 28 Septiembre 2013, 20:54 »
Hola gente, como dice el nombre del tema, se trata de la construcción de una lijadora de disco casera.
Es una maquina que ando necesitando para poder elaborar las piezas de mi modelo a escala.
He visto varios diseños en internet, y he optado por estos ejemplos, los cuales tomaré como esquemas base para mi maquina. Seguramente tendrá variaciones acordes a mis necesidades y posibilidades.
Cabe destacar que mis diseños se adaptarán a mis posibilidades de construcción, ya que no soy técnico mecánico, ni nada por el estilo. No poseo maquinarias de matricería, es mas bien un poco de ingenio, para utilizar los materiales que tengo dando vuelta por mi casa.
Espero poder compartir un desarrollo interesante y obtener los resultados deseados.
Vamos a empezar.....
Todo comienza a partir de la necesidad de poder lijar un poco mas rápido que a mano, y sobre todo tener mas precisión. Lo primero fue tomar un motor que tenía guardado hace mucho tiempo. Creo que era un motor de una hormigonera o un bombeador de agua, la verdad no recuerdo. Al estar en desuso tanto tiempo obviamente estaba lleno de suciedad, así que a limpiarlo.... no solo lo tuve que limpiar por fuera sino también por dentro.
Fotos del motor
Le saque la polea de aluminio para poder desarmarlo
El motor desarmado. No se alcanza a apreciar la tierra y mugre que tenia.
Una vez limpio, me di cuenta que hay un sector donde se ubican los bujes, que es para almacenar grasa. En ese sector tenía un aro de goma espuma toda podrida. Así que procedí a reemplazar ese aro de goma espuma por uno nuevo.
En la parte posterior del motor también lleva las mismas piezas ( aro de metal + goma espuma ). El problema es que no estaban, así que traté de construir uno.
A partir de un pedazo de chapa de una impresora vieja que desarme, reconstruí el aro de metal que faltaba.
Y así tengo el motor limpio y puesto a punto para mi proyecto.
Esto es todo por ahora.... seguiremos mas adelante. Saludos.
vikingo
Re:Lijadora de Disco casera.
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2013, 20:59 »
 .palmas .bien
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2013, 21:49 »
Bonito motor  ;)
Sólo un detalle: utiliza fieltro en vez de gomaespuma para los retenes del eje. La gomaespuma se descompone rápidamente con la grasa.
jozsef
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2013, 22:13 »
creo que con las rpm te vas a quedar corto
fidofc
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2013, 23:32 »
Bonito motor  ;)
Gracias por la recomendacion... Buscaré a ver si consigo....
fidofc
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2013, 23:38 »
Gracias por tu comentario.
Dejame aclarar que el uso que le voy a dar es para lijar pequeñas puezas de madera. Para que te des una idea del tamaño de las piezas, caben en la palma de la mano. El uso sera netamente de hobby.
De todas formas es el motor del cual dispongo en estos momentos. Una vez utilizado veré si es apto para mis tareas y evaluaré su rendimiento.
Gracias.
Duallight
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2013, 23:44 »
No sé, pero me parece suspechosa la color del bobinado en la 1ª foto. El motor es idêntico al de los tornos Myford, incluso los anillos de retem de grasa (en los Myford, la lubrificacion se hace com aceite, no grasa), no hay rodamientos de bolas, mas si unos casquillos. .bien .brinda .brinda
fidofc
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2013, 20:04 »
Lo que me dices es que le cambien la grasa que le puse... por aceite? De ser asi que tipo de aceite?
Gracias.
fidofc
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2013, 23:28 »
Siguiendo con el armado, de mi humilde maquinita, le puse manos a la creación del plato o disco donde va el papel de lija. El planteo fue usar una polea que me permita ajustarla al eje del motor y luego adosarle a esa polea un plato de madera donde apoyar la lija. Primero me llevo un poco de tiempo poder conseguir la polea. Yo tenía una pero era pequeña y necesitaba una un poco mas grande que me de lugar para atravesarla con tornillos para poder apretar el disco de madera. Al final la conseguí gratis...  :P pero se me planteó un diferencia de 1mm total entre el diámetro del eje del motor y el orificio de la polea. Para resolver esto le hice un asiento con una lámina de cobre. algunas fotos.....
De esta forma me quedo bien ajustado, sin ningún movimiento no deseado.
Para mejorar el ajuste del prisionero, perforé el asiento de cobre para que el prisionero apriete directamente sobre el eje de acero.
Un poco de limpieza sobre la polea.....
Sucio...
Limpio
Bueno, luego sobre un pedazo de fibrofacil, recortar un disco de la medida adecuada (6 pulgadas), marcar los ejes, diametros, etc, presenté la polea sobre la madera y apreté todo con mi super equipo de fijación  ;) , y a realizar las perforaciones. Le hice 4 equidistantes.
Y unas fotos con el plato presentado sobre el motor...... aun no lo fijé dado que espero la respuesta sobre con que lubricar los bujes del motor (comentario anterior a este)
Bueno... eso es todo por el momento. Espero que les guste.
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2013, 23:41 »
Buena lijadora y barata  que te estas armando .palmas .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2013, 00:48 »
                 Holá !
              Parabenos por lijadora , usted es un guerrero .
          Lo que tienes que hacer ahora es una rueda expansiva para mantener el papel de lija .
        Si alguien necesita , muestro cómo hacer una rueda expansiva .
        Mauro Jads.
fidofc
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2013, 17:01 »
                 Holá !
        Mauro Jads.
jaja.. gracias por tus palabras...
No se muy bien a que te refieres con una rueda expansiva... de todas formas mi diseño se completa con una manta de velcro (abrojo) sobre el disco de madera. Es un sistema con el cual cambio el papel de lija muy fácil y rápidamente . Ya lo van a ver en los próximos avances...
Por otro lado.... alguien más sabe sobre con qué lubricar los bujes...? tema tocado anteriormente en este mismo post.
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2013, 17:36 »
Si no responde ningún experto en engrases, yo le pondría aceite sae 30 unas gotas antes de trabajar.
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2013, 16:53 »
yo quiero ver lo de la rueda expansiva mauro
nunca esta de mas y seguro q nos sorprendes
fidofc
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2013, 20:13 »
Hola gente.. voy a seguir con algunos pasos mas... esta vez la conexión eléctrica.
No es nada raro... es muy simple. Se trata de reemplazar la instalación vieja por una nueva. Sobre todo me interesaba cambiar el interruptor, que no lo veia con buena pinta.
El nuevo interruptor.
Los cables que salen directamente del motor, no son demasiado largos... entonces se me ocurrió hacer un tipo de conexión que no sea por simple empalme de los cables, ya que este proceso.. si se repite varias veces... se va acortando el cable y en algún momento a futuro se me quedarían muy cortos... Entonces se me ocurrió usar unos acoples que no se como se llaman pero me fueron muy útil.. El que tenía guardado es para varias conexiones... aunque de todas formas me gustó más la idea de separarlos por polos.
En los huecos se colocan los cables y son ajustados mediante un tornillo. Se me ocurrió hacerle una terminación con un poco de estaño a los cables para que no se deshilachen cuando los apriete con el tornillo...
Ya todo conectado.
Sepan disculpar si las fotos no son de lo mejor.... es que por el momento no tengo en mis manos la cámara digital y las estoy haciendo con la tablet. Y aun no le agarro bien la mano para sacar mejores fotos..
Ya lo puse en marcha y anda bien. A veces le cuesta arrancar, pero una vez encendido anda joya!
El tema del arranque tiene que ver con el recipiente adosado al motor...?? algo asi como el condensador.... o arrancador?
Alguien sabe sobre eso?
Espero que les esté gustando el trabajo...
Saludos..
