Autor Tema: cabezal mortajador para fresadora jarbe  (Leído 6027 veces)
Desconectado antolmos
« en: 22 Septiembre 2013, 01:52 »
Hola Jbecerra,   veo que te me has adelantado.  Te puede confirmar ketomas que estaba yo en miras a comprale el cabezal para acoplarlo a la CEA, (si la compraba).  Y en ese impas, te has adelantado tu.
Pero bueno, no pasa nada.
Ahora bien, podrias hacerme un favor, y "conpensarme un poco",  y es, si podrias (cuando tengas en casa el cabezal) hacer fotos del despiece del cabezal, y anotar medidas de cada pieza, y enviármelas, pues asi podría ver si modifico un artilugio que cayó en mis manos, y que pienso podría valer para hacer un cabezal mortajador.
Te parece.
Tienes aseguradas unas birras cuando vaya a Sevilla, que no quiero tardar mucho.
Antonio.
Carpin: Este tema viene de dividir uno que había en la sección de ventas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13055.msg156377#msg156377
« última modificación: 28 Septiembre 2013, 21:07 por carpin »
jomaben
Re:cabezal mortajador para jarbe
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2013, 08:33 »
Saludos paisano, he visto tu petición y te puedo ofrecer las fotos y el despiece, dibujado en autocad con todas las medidas. Lo tengo poque hace tiempo que me lo pidió alguien del foro que se lo quería fabricar. No sé si se lo fabricó porque no volví a saber nada mas de él.
De momento no puedo abrir el archivo de Autocad, pero es cuestion de unos días. Lo que sí puedo hacer es mandarte algunas fotos, e incluso me puedo llevar el cabezal cuando vaya a Llanera, en octubre, y lo examinas a placer.
Saludos. JMB
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2013, 11:52 »
Muchas gracias por las fotos Jomaben.
Esa petición te la hice yo, pero como tampoco tuve noticias pues supuse que estarías demasiado liado para hacerlo. Entendía que unos planos no es una tarea de cinco minutos como unas fotografías. Si dices que ya tienes hecho el despiece en Autocad te lo agradecería enormemente, y seria una grandisima aportación al foro. Hay varios hilos abiertos solicitando información al respecto, y seria fácil adaptarlo a cualquier fresadora variando los anclajes.
Ahora mismo el cabezal mortajador no es algo que me sea imprescindible, y mas desde que tengo la limadora, pero es algo que tengo ahí pendiente para un futuro como un ejercicio de mecanizado. Ahora mismo, después de los últimos gastos, esta la cosa achucha, y he preferido dejar pasar este, y otros que he visto a la venta también a buen precio y centrarme en buscar un buen divisor.
Seguramente la construcción del mortajador salga mas cara, pero tiene la ventaja que lo vas pagando poco a poco conforme te van haciendo falta las piezas, y ni que decir de la satisfacción de hacerlo uno mismo. Al fin y al cabo, yo no me dedico a esto, y las maquinas son para disfrutar usándolas.
« última modificación: 22 Septiembre 2013, 12:01 por eaionin »
jomaben
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2013, 15:44 »
Hola eaonin, nos volvemos a encontrar. No recordaba quién era el que me pidió la información sobre el cabezal de mortajar.
En sudía te mandé el archivo de Autocad, con el despiece, pero puede que no lo recibieras. En cuanto pueda abrirlo de nuevo, te lo mando.
Otra cuestión, para jbecerra y a quien pueda interesar. A mi cabezal también le faltaba el eje estriado que transmite el movimiento de rotación a la excéntrica. No es dificil de fabricar. Las ranuras en V se pueden mecanizar simplemente con una broca de centrar cortada, de manera que la parte mas estrecha tenga el ancho justo del fondo de la ranura. Los 60 º de la broca de centrar son justo lo que se necesita para un eje estriado de 6 ranuras. Previamente hay que mecanizar cada ranura con una fresa frontal, ya que la broca de centrar cortada no corta en la punta, y después se abre la V con la broca de centrar convertida en fresa angular.
Yo lo hice con el cabezal de fresar "Quick Step" que se monta en la torreta del torno y permite operaciones de fresado usando el cabezal del torno como divisor, sin desmontar la pieza previamente torneada, una gozada, pero también se puede usar la fresadora y un divisor convencional.
Las fotos son autoexplicativas.
Saludos JMB.
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2013, 15:49 »
antolmos "existe"
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2013, 18:23 »
creo que  los planos me los enviaste a mi.
de momento  esta en proyecto sin terminar ( bueno sin empezar).
si tienes problemas con los planos te los busco en el disco duro.
jomaben
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2013, 18:37 »
Gracias LEOO, el problema es que no puedo abrir ningún archivo de Autocad de los que tenia guardados, no me preguntes por qué, pero mi hija mayor, arquitecta, sabe mucho más que yo de Autocad y me los va dejando otra vez disponibles poco a poco.
Gracias y saludos. JMB
Re:cabezal mortajador para fresadora jarbe
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2013, 23:37 »
El compañero Jomaben ha tenido la gentileza de enviarme los planos del cabezal de mortajar para poder fabricarlo yo.
La verdad es que es un autentico disparate, ya que seguramente costara mas el collar que el perro. El compañero Ketomas 50  acaba de vender uno en el foro por 200 € de los de tres agujeros, y el compañero Chatarri tiene otro a la venta de los de 4 agujeros.
Fabricarlo, para mi tiene una serie de ventajas: No tengo que soltar de golpe un dinero que prefiero dedicar a otros accesorios, ya que con la limadora me apaño para los chaveteros. Esa inversión la voy a ir haciendo a plazos, conforme vaya fabricando cada pieza, y además, voy a disfrutar y aprender un montón con ello. Yo no me dedico a esto ni como de ello. Para mi es una diversión.
Me comentaba Jomaben que tiene piezas pesadas y de formas dificiles para mecanizar, pero lo voy a resolver preparando los modelos en madera, mandarlos a fundir. y mecanizar el resto de piezas.
Prometo ir poniendo aquí los avances del proyecto, aunque ya me conocéis, y va a ser todo muuuuuy leeeento.
