Autor Tema: Que torreta comprar  (Leído 4430 veces)
oscar6
Que torreta comprar
« en: 29 Septiembre 2013, 16:01 »
Hola tengo un torno quantum d330x1000 pero me falta la torreta de herramientas quiero comprar una pero las torretas que venden en ebay no entiendo lo de las medidas vienen en pulgadas. según la pagina del fabricante optimun  mi torno lleva  SWH 3-E pero este es muy caro cual me podría valer.gracias
Re:Que torreta comprar
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2013, 16:39 »
 A ver no me voy a poner a mirar características de tu torno..con lo cual las preguntas que te hago son 2
1a,que altura de herramientas usa tu torno?
2a,que tipo de torreta quieres?multifix? piston? convencional? etc
sin estos datos es difícil intentar ayudarte,luego esta el cuanto quieres gastar...
te voy a poner un enlace con torretas tipo multifix que es la información que yo te puedo aportar ya que de tornos chinos no entiendo casi nada...
Para herramientas de 20mm de altura
http://www.ebay.es/itm/Toreta-conjunto-SET-Multifix-E-portaherramientas-ED20100-protocolo-dureza-/380715921776?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item58a46ff170
para herramientas de 16mm de altura
http://www.ebay.es/itm/Toreta-conjunto-Multifix-A-portaherramientas-AD1675-1-AD1675-prot-dureza-/380715921778?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item58a46ff172
para herramientas de 12mm de altura
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselhalterset-System-Multifix-Aa-mit-6-Halter-inklusiv-Halter-AaJ1550-/151124889086?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item232fbecdfe
Duallight
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2013, 18:47 »
Este hombre, (Michel) es una enciclopédia!!!
oscar6
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2013, 19:29 »
gracias por contestar la herramienta que usa mi torno es de 16mm , la altura que tengo desde la base del carro a centro del cabezal son 35mm , busco algo económico que no pase de 200 euros si puede ser.gracias de nuevo.
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2013, 21:14 »
Este es para herramientas de 16mm y entra dentro de tu presupuesto .brinda
http://www.ebay.es/itm/PISTON-TYPE-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-MEDIUM-/370802027376?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item565585eb70
la información que necesites adicional se la preguntas por correo al vendedor y asi miras si te puede servir(yo creo que si)
Si te quedase pequeño entonces el modelo siguiente es este que entrarían herramientas de 19mm pero lógicamente las de 16mm las puedes poner perfectamente.
http://www.ebay.es/itm/PISTON-TYPE-LATHE-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-LARGE-/230295341179?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item359eac087b
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-QUICK-CHANGE-TOOLPOST-SET-63MM-HIGH-WITH-4-HOLDERS-CHIPMASTER-BANTAM-/290656734992?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43ac7dcf10
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2013, 23:19 »
Mi torno es un poco menor que el tuyo y empleo los portas Multifix tipo "E". Pero son caros y difíciles de encontrar. El tipo "B" sería más fácil de encontrar, pero sus dimensiones no son compatibles (casi) con el el volteo sobre la bancada de tu torno:
De todas formas, hay que trabajar algo en el soporte de los portas (busca "multifix en el foro).
Cuando estuve mirando un porta de cambio rápido --barato-- miré en http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Quick_Change_Toolposts.html y me gustaba éste (aunque habría  que ver si es compatible con el tuyo):
oscar6
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2013, 01:35 »
Gracias  o todos ,hola michel el primero que mencionas es para 16mm seguro ,he hecho la conversión de pulgada a mm y me da 15.9 según características de la pagina de ebay, no valla a ser que ese mm me de problemas, es una medida un poco rara tu que dices si es de 16mm me va perfecto. gracias.
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2013, 08:30 »
oscar,si es cierto que su conversión de pulgadas a métrico da una decima de menos,por eso te dije que preguntases por correo al vendedor..normalemente los que yo e visto entran las herramientas de 16mm sin problema por que el portaherremientas suele venir un poco mas grande...aunque como te digo lo mejor es que lo preguntes ya que de ese fabricante nunca e montado ninguno .bien .brinda
oscar6
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2013, 11:42 »
gracias por tu tiempo, hare lo que dices preguntare al vendedor.
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2013, 14:08 »
De nada..siento no poder ayudarte mas..de chino entiendo poco ya que no suelo manipular con ello.. .brinda
