Autor Tema: plaquitas redondas RCMT  (Leído 2713 veces)
irautza
« en: 29 Septiembre 2013, 17:41 »
Hola a todos:
donde puedo comprar plaquitas redondas RCMT para mecanizafr acero? las necesito para mecanizar una pista de rodadura de un buje de motocicleta muy antigua y hacer un canal de rodadura en la que colocar bolas de 6 mm de diametro.
ruben
Re:plaquitas redondas RCMT
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2013, 18:13 »
www.metalduro.es
aquí las tienes seguro .bien
irautza
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2013, 20:17 »
muchas gracias.
interesantisima web. Voy a ver si me suministran un par de plaquitas para tornear lo que quiero (solo necesito un par de ellas).
ruben.
descentrado
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2013, 21:20 »
Hola
no puedes hacer un alojamiento en el buje  y colocar un rodamiento comercial?
Digo esto porque las pistas son rectificadas y una canal hecha con torno y placa nunca tendrá el acabado de las de fábrica .
« última modificación: 29 Septiembre 2013, 21:22 por descentrado »
irautza
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2013, 23:50 »
Es la mejor opción la que comentas, pero es para una restauracion de unos bujes de una motocicleta de 1904 y hay que ser lo mas purista posible además de que el cliente me lo exige así. Hace algun tiempo fabrique 4 con rodamientos y la verdad eso no era el problema.
son como los del siguiente link.
http://www.lamaneta.org/forolamaneta/viewtopic.php?f=38&t=1975
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2013, 08:19 »
siempre puedes intentar acoplar uno del tipo axial de bolas que debería ser bastante parecido a lo original, pero con las pistas rectificadas.  (similares a las cazoletas de dirección)
irautza
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2013, 23:18 »
hola socio:
es una excelente idea  .yupi .yupi .yupi y supingo que te refieres a los de contacto angular axial.
habría que mirar que encajan las medidas, pero lo tendré en cuenta a ver si me encaja en el eje, con las bolas de rodadura y con las otras piezas que van en el eje.
Gracias
