Autor Tema: CONTROLADOR DE VELOCIDAD CASERO  (Leído 14070 veces)
mkyeg
« en: 29 Septiembre 2013, 21:26 »
Hola buenas,
quisiera saber si puedo contar con su ayuda.
La aplicacion de este dispositivo es para un motor de 150 kw
que trabaja casi en vacio y termina enbalandose generando
tanta energia en el bus de CC que bloquea el variador
La idea de colocar el variador no es la de un arranque suave,
si no unicamente que no genere reactiva cuando se embala el motor,
debido al tipo de maquina que tiene una carga descompensada de 6000kg
que cuando se desplaza en favor de la gravedad hace que el variador se bloquee.
La idea es usar un PLC con salida a transistores para que  estos transistores
controlen a los dispositivos electronicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet)
y colocar un encoder en el eje del motor
y mediante un dispositivo electrónico
(por la frecuencia de conexión y desconexión no uso contacroes)
alimentar el motor en alterna solo cuando las revoluciones del rotor sean lo suficientemente
elevadas como para generar reactiva, con esto pretendo no generar reactiva,
al no estar magnetizado el estator cuando las rpm son altas.
No se que dispositivo electrónico de corte usar ni como protegerlo
para que los picos de tensión en los bobinados al cortar la corriente
no destruyan los dispositivos electrónicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet).
MUCHAS GRACIAS
Re:CONTROLADOR DE VELOCIDAD CASERO
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2013, 21:58 »
200cv de motor???? 6000kg???
q tension y amperios ???
creo q no es un proyecto a mi juicio casero precisamente
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2013, 22:32 »
ja ja ja ja ja no se puede ser más claro ;D ;D ;D
carlinos
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2013, 23:11 »
Para que no se acumule tensión en el bus de continua se usan las resistencias de frenado.
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2013, 23:45 »
no me mal interpreteis q no es mi intencion la sorna , pero creo q esas potencias son palabras mayores para un proyecto de aficionado , ademas q en esas tensiones y amperajes no se permite nada casero, inspecciones rebt etc...
creo q necesita mas un ingeniero y un proyecto legal que un asesoramiento, hay cosas que simplemente y mas con lo que veo ultimamente en mi curro no es buena idea comenzar , no has hablado de pocos amperios ni nada  :-\
por no decir del precio del collar para semejante gato, los q trabajeis mas industrialmente igual conoceis algun artilugio , pero en mi area para semejantes consumos usamos celdas y interruptores seccionadores con sensores toroidales nada barato ni casero.
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2013, 23:52 »
por aportar un dato mas en esos consumos , la aparamenta de proteccion protege a la maquina no a las personas , un fallo manipulando el engendro y simplemente pufff..... te lo dice uno q se acaba de chupar dos cursos llenos de videos de los horrores y que mañana tendra q andar con guantes de clase III para hacer su curro
jozsef
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2013, 04:51 »
no entiendo? reactiva en continua?  .idea
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2013, 13:45 »
Supongo que se refiere a la corriente generada por el motor cuando hace de freno de la carga,
mkyeg
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2013, 11:51 »
Lo de casero era una forma de hablar.
Logicamente es una aplicación industrial.
Pero se trata de ahorrarse el dineral que vale un variador de esa potencia 8000€.
Ademas de que se han intentado aplicar variadores a esta aplicacion industrial
y siempre da error por tensión excesiva en el bus de continua.
El objetivo no es un arranque suave, el objetivo es que cuando la carga de 6000kg se mueve en
favor de la gravedad no alimentar el motor para ahorrar esa energia que gastamos en frenar el
motor ya que no hay inconveniente alguno en que este se embale siempre y cuando sea sin que
nos haga consumir energia.
mkyeg
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2013, 11:54 »
estas en lo cierto a eso me referia
mkyeg
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2013, 11:58 »
si usas resistencias de frenado, no ahorras energía
ademas la generación de este motor es tan grande que se rompen las resistencias.
No tengo problema en que el motor se embale.
Solo quiero dejar de alimentarlo cuando esta embalado, no importan la rpm,
siempre que no baje de un mínimo, por eso no quiero frenar el motor,
así no generare corriente y no tendré corriente excesiva en el bus de continua.
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2013, 12:58 »
Pues con los datos que aportas hay una solución fácil: un control por RPM, de forma que cuando el motor se embale abra el contactor de fuerza y lo vuelva a cerrar al descender las revoluciones; pero es un control todo-nada...
carlinos
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2013, 13:08 »
A mi hay cosas que no me cuadran.
1ª-Hay resistencias que aguantan la potencia que quieras, y si no las hay las fabrican.
2ª-Ningún variador va a gastar energía en la fase de regeneración ya que el variador frena el motor en cuanto este se embala. Por lo tanto no te va a costar dinero el mover la carga, simplemente pierdes la energía generada en forma de calor al disiparse en la resistencia. A menos que devuelvas la energía a la red o la almacenes en baterías no se puede hablar de perdida de energía.
3ª-Hay variadores (los caros, todos) que hacen el rearranque al vuelo, es decir, si lo deshabilitas o lo paras en un punto de su giro, al arrancar de nuevo aplica la frecuencia y voltaje necesario para seguir en el punto en que se sitúa actualmente y con la velocidad programada.Mi pequeño OMRON MX2 de 2.2 Kw lo puede hacer.
Esta aplicación dado el tamaño y costo de los componentes no se presta a experimentos salvo que seas un crack y en tu empresa te paguen los experimentos por lo que creo que deberías contactar con SIEMENS o algún otro fabricante que tenga ingenieros muy especializados y te aconsejarán lo mas conveniente para tu aplicación.
« última modificación: 01 Octubre 2013, 13:32 por carlinos »
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2013, 13:12 »
+1, tocayo .bien
Los experimentos en casa, y con gaseosa  ;D ;D
Desgraciadamente la bola de cristal tiene sus limitaciones, y pretender dar una solución acertada careciendo de gran parte de los datos es una quimera.
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2013, 13:21 »
+1..Pretender que en nuestro foro alguien te de la solución para ahorrarte 8000 euros en un proyecto industrial de esa magnitud..la verdad me parece cuando poco fantástico...para eso están los ingenieros de las grandes compañías de variadores y similares,que te hacen un estudio y te ponen lo que sea mas adecuado a lo que necesitas..experimentos los hacia yo de pequeño con una pila y una bombilla..sinceramente ay días que me quedo alucinando con algunos personajes que aparecen por el foro..en fin suerte con tu proyecto .bien
