Autor Tema: Dar Carga cojinetes Husillo torno.  (Leído 7610 veces)
Manel1234
« en: 30 Septiembre 2013, 23:49 »
Hola de nuevo, vuelvo a las andadas, bueno el tema es que despues de algun tiempo me he dado cuenta que los cojinetes de mi torno les aplique mucha carga axial e incluso se nota en la mano, con eso de un poco mas un poco mas que no queden flojos, bueno pues he vuelto a desmontar el torno pero no consigo que me queden bien, porque me parece que cuanto gira muy fino quedan holgado si pongo en comparador en la nariz del husillo y desde la otra punta aplico carga axial con la mano hay un juego aproximado de 1 centesima, en este punto va fino pero si lo apreto mas vuelve a quedar duro, hay alguna manera de hacerlo o contino a ojo cubero, puedo dar por correto el juego axial?. Saludos y gràcias
« última modificación: 01 Octubre 2013, 00:04 por Manel1234 »
Re:Dar Carga cojinetes Husillo torno.
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2013, 22:31 »
Lo ideal sería que al impulsar el plato con la mano, girara una vuelta completa. Desde luego que duro no debe rodar el husillo.
No sé cómo mides la excentricidad ni a qué distancia de la nariz del husillo y si lo haces con plato etc. Pero si aplicas una carga al eje seguro que lo acusas en la medición. Hay que hacerlo sin aplicar ningún tipo de carga, pues toda fuerza exterior deforma el objeto de la medición.
Quizá cuando aprietas demasiado y te has pasado no has tomado la precaución de aflojar la tuerca y golpear con un mazo de madera o un martillo con una madera interpuesta en la zona más cercana a la bancada para obligar a que los cojinetes se desprendan parcialmente de los alojamientos y así poder volver a ajustar. Ya nos contarás.
Pepe.
Manel1234
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2013, 23:59 »
Hola Foraneo, gràcias por responder, lo primero es que si que por decirlo desclavo el husillo y los cojinetes quedan sin carga y con juego luego poco a poco aplico la carga y voy midiendo con el comparador el juego que queda no el perpendicular sino el juego de los cojinetes por eso pongo el comparador en la nariz del husillo sin plato y al aplicarse fuerza en la otra punta de la nariz ( no de torsion sino paralela al husillo), veo que hay un juego de 1 centesima cuando todo va fino. No se si me explico, supongo que mucha gente ajusta este tipo de juego en las màquinas. Saludos.
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2013, 00:03 »
Un pequeño briconsejo,cuando hagas la primera precarga tienes que poner el torno a funcionar por lo menos 30 minutos para que el cojinete coja temperatura..si no no hay manera de hacer verificaciones en condiciones y saber si estas pasado o no de precarga .brinda
Manel1234
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2013, 00:04 »
Pero como se que esta pasado de carga? Se puede medir de alguna forma? Saludos. Michel
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2013, 00:10 »
Si te as pasado de carga el eje no gira suave..por eso la primera precarga no hay que pasarse dándole apriete..de echo es que para hacerlo como mandan los canones hay que una vez que todo este bien..revisar la precarga a las 40 horas de uso del torno mas o menos y si es necesario precargar mas..asi es como lo suelen hacer los mecánicos de maquinas..supongo que por algo sera .bien
« última modificación: 02 Octubre 2013, 09:19 por MICHEL 100% »
Manel1234
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2013, 00:12 »
Si eso lo entiendo pero como se que la precarga es la correcta, hay alguna holgura algun metodo o como dice Forane que de una vuelta
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2013, 00:15 »
Es correcta cuando no ay horgura ni axial ni radial y el cabezal gira suave..o eso o sabes el apriete exacto y con una dinamométrica se lo haces para un primer apriete..siento no poder ayudarte mucho mas..yo lo hago casi por intuición..y normalmente en tornos grandes..en tornos chinos o similar no tengo mucha idea de sus ajustes...
Manel1234
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2013, 00:17 »
Empezamos a hablar de valores correctos, tengo dinametrica, alguien sabe cual es el apriete, o hay algunas tablas, saludos.
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2013, 23:09 »
Supongo que para algún torno existirá algun par de apriete específico, pero desconozco este tema. Pero para andar por casa, léete lo que pone sobre la precarga en las páginas 79, 80 y 81 de este manual de un torno de Grizzly:
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g0750g_m.pdf
Espero te sirva de algo. Pepe.
Manel1234
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2013, 23:41 »
Hola muy bueno Forane, .bien es el metodo que hago servir, la lastima es que esta en ingles pero se entiende, lo he echo a ojo y lo he dejado que da la vuelta con un impulso incluso un poco mas pero no tiene juego, mas vale no torcarlo mas y probar cuando este montado a ver que tal va. Saludos y gràcias.
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2013, 11:29 »
¡Buenos Días Señores! Quisiera hacer una pequeña aportación en este tema, buscando y rebuscando, encontré en la lengua del Imperio, un procedimiento que resume un poco todo lo dicho anteriormente, y sin apriete dinanométrico, que paso trascribir seguidamente:
Precarga del Cabezal
Arranque  el torno a velocidad media durante unos 10 minutos, para calentar el cabezal y los cojinetes
Apague el torno e instale el cabezal en el husillo, si no está ya instalado.
Retire la correa en V para que el eje pueda girar libremente .
Agarre una de las mordazas extendidas con un dedo y tire hacia usted rápidamente y suelte .
El plato debe girar alrededor de una vuelta y media  antes de llegar a una pararse. Ajustado así, debe sentir una resistencia positiva al girar el eje. Si es así, la precarga esta ajustada correctamente.
Si se gira más de una vez y media vueltas antes de llegar a una parada, afloje el tornillo de fijación  y apriete la tuerca de llave ligeramente. Vuelva a probar y reajustar.
Si la rotación es menor que una y una y media revoluciones, antes de llegar a una parar,  hay que aflojar un poco.
Vuelva a apretar el tornillo de fijación cuando haya terminado.
Nota: El cabezal debe estar caliente al tacto después de correr durante períodos prolongados ( > 30 minutos ) . Si el cabezal se calienta, la precarga es mayor, quedara mas apretado.
Espero que sea de utilidad..Gracias a todos por la atención prestada.
Duallight
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2013, 13:34 »
Borsalino, muchas gracias, muy bueno aporte!!! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2013, 18:39 »
Gracias Borsalino buen aporte .bien
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2013, 23:55 »
dificil entender lo que dice pero mas o menos se ve como lo hace.
 ( que lastima que no este en un idioma mas facil,porque este canal tiene unos videos interesantisimos)
http://www.youtube.com/watch?v=JsgkjflFRY4
