Autor Tema: controlar velocidad usillo mach3  (Leído 3264 veces)
Desconectado goliat1977
« en: 01 Octubre 2013, 16:11 »
mi pregunta es si es posible y como se controla la velocidad del usillo mediante mach3, mi controladora es esta .
Breakout board CNC Stepper Motor 5 Axis Spindle Relay HG08.
el variador del que dispongo es el conocido huanyang se puede conectar una salida del puerto paralelo al variador .estoy muy pegado en esto ,gracias.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado madmondi
Re:controlar velocidad usillo mach3
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2013, 16:27 »
Necesitas que la placa tenga un generador de PWM como esta por ejemplo:
http://www.ebay.com/itm/USB-6-Axis-PWM-Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-Stepper-Motor-Driver-/171072648076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4b9738c
de la que hice un vídeo explicando como funciona
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11491.msg137790#msg137790
 ésta esta bien porque tiene salida analógica (0-10 V.) o digital, o en su defecto conectar uno como este:
http://www.ebay.com/itm/PWM-Signal-to-DC-Voltage-Conversion-Board-for-Speed-Control-of-Spindle-Mach-Cnc-/180744494172?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
pero yo este no lo conseguí hacer funcionar, luego hay otra USB que tambien funciona muy bien (Por lo menos a mi) y que tambien explique en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11476.0
espero que te sirva. ;)
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2013, 14:59 »
ok gracias madmondi
