Autor Tema: Tanque Vertical 400 gl 165 Psi - ¿Debe trabajar dentro de un cuarto?  (Leído 2434 veces)
Fernando Huamani
Estimados. Existe alguna Normativa Técnica que indique que para un tanque vertical de 400 gl que trabajará a 165 Psi adquirido recientemente (adjunto datos del equipo) debiese usarse dentro de un cuarto o estructura por seguridad del personal y la empresa ante cualquier incidente.
Queremos y debemos tomar una decisión correcta a la hora de su instalación.
Saludos y gracias
Fernando
« última modificación: 14 Octubre 2013, 14:53 por Fernando Huamani »
Re:Tanque Vertical 400 gl 165 Psi - ¿Debe trabajar dentro de un cuarto?
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2013, 21:20 »
Hola Fernando, las normativas generalmente las emite el ministerio de industria, las de España seran distintas a las de Peru, no se si algun forero sepa algo de eso pero opino que deberias ver a alguien del peru, alguna gestoria que son los mas indicados para informarte, un saludo.
Fernando Huamani
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2013, 19:01 »
Gracias por la respuesta. Lo averiguaré. Saludos
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2013, 19:30 »
Sean cuales sean las normas peruanas, mi consejo es que te cures en salud y protejas el entorno del posible riesgo de explosión, ya sea haciendo una estructura en forma de jaula, o mejor aún, haciendo un foso y enrejillando su acceso.
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2013, 13:55 »
Totalmente de acuerdo, desconozco lo que marca la normativa de prevención de riesgos laborales sobre éste tema aquí en España, así que imagínate lo que sabré de la normativa de Perú, pero a nadie le van a sancionar por pasarse de precavido, lo mejor para contener una explosión de un depósito a presión es lo que dice Jobolo, un foso sobre el que no se colocará absolutamente nada salvo una estructura de protección, así en caso de explosión accidental, todas las proyecciones saldrán hacia arriba con poco riesgo de alcance directo a las personas que estén alrededor, lo más que puede pasar es que todo lo que sube baja, y alguien reciba un golpe de un escombro en trayectoria descendente
