Autor Tema: Torno copiador para madera  (Leído 9018 veces)
Mento
« en: 02 Octubre 2013, 01:19 »
Hola, mi problema es el siguiente,   la semana pasada me he hecho con un torno con copiador hidraulico para madera URPE, está basado en un torno mecanico al que se le ha acoplado un copiador, el problema es que tiene un contrapunto de palanca que me trae por la calle de la amargura, y lo que necesitaba era un contrapunto de husillo normal, pero por internet no encuentro nada, ademas no se exactamente como medir la altura del punto para saber que tengo que comprar.
agradeceria encarecidamente vuestra sabia ayuda.
descentrado
Re:Torno copiador para madera
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2013, 08:48 »
No te planteaste fabricarlo tú mismo???  Digo esto porque será difícil encontrar uno que te encaje directamente a no ser que sea del mismo fabricante. Además no se puede reparar el que tiene??? Que es lo que le sucede???.
Mento
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2013, 12:13 »
Fabricarlo yo mismo me parece que de momento no va a poder se,r porque no cuento con torno mecanico ni con fresadora, asi que intentaré encontrar uno por todos los medios. la bancada me parece bastante estandar así que puede que sirvan de otras marcas, otra cosa es que coincida la altura.
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2013, 14:01 »
mento; si le falta altura le agregas suplementos y si le sobra buscas alguien que le de una cepillada en la limadora, tampoco para madera necesitas presicion de centésimas ni de décimas.
fotos del torno y de lo que tiene de contrapunto.
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2013, 15:09 »
No tendría que darte problemas!!
 Antes de intentar cambiarlo intenta averiguar por que te da problemas.normalmente cuando lo tienes ajustado no debería alojarse,la pega es que hay que ajustar todo el contrapunto cada vez que cambias la medida del palo, pero estas maquinas están pensadas para hacer muchas unidades iguales,si no tienes un contrapunto giratorio también se puede aflojar un poco a medida que el fijo va hhaciendo el punto más grande por fricción al palo.
Mento
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2013, 15:16 »
Hago pequeñas series, con lo cual es un engorro, estoy acostumbrado a los contrapuntos de husillo y este me toca la moral cada vez que lo tengo que usar.
La precisión no es importante para estos trabajos
ahi van unas imagenes del contrapunto
https://docs.google.com/file/d/0B-LPMid8Y6EYYXViUUR0bmVCZ3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-LPMid8Y6EYaUhpTl95STkzbUU/edit?usp=sharing
« última modificación: 02 Octubre 2013, 15:18 por Mento »
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2013, 17:34 »
mento, el contrapunto parece que no tiene mala pinta, yo creo que si mandas a cepillar una bace y la adaptas te queda todo bien y asta podes acercarlo y alejarlo sin tener dificultades. eso si tendrías que tomar bien las medidas de la bancada del torno.
« última modificación: 02 Octubre 2013, 17:38 por MAX JUAN »
Mento
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2013, 21:02 »
Mi intencion es conseguir uno de husillo. aunque luego lo tenga que adaptar, pero es que no encuentro nada de nada.
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2013, 22:59 »
Pero sigues sin decirnos el porque del engorro del contrapunto ?? ¿se afloja? ¿te molesta tener que reposicionarlo?
 Pero lo tienes a huevo reconvertir este sin mucho problema,quizas no tendras mucho recorrido, quitas la palanca y puedes poner un usillo roscado que enganche en la leva del contrapunto,vendria a quedar parecido a un contrapunto para divisor
 y como tienes donde mecanizar por detras y añadirle cositas hasta se me ocurre que se podria meter un piston neumatico  .idea .idea
Duallight
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2013, 23:10 »
Michel, te pillei!!! Los contrapuntos que indicas son para tornos pequenos (mini-lathe), como los Myford. Lo torno del hombre és muuuucho mas grande, no sirve! ;D ;D ;D :D :D .bien .brinda .brinda (Sin bromas)
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2013, 08:43 »
Duallight ,se que son para tornos pequeños pero era para que tuviese uno como base y luego lo suplementase...ya que es para madera con el peso que soporta uno pequeño tiene de sobra...osea que de pillarme nada de nada..en todo momento sabia lo que ponía...ja ja .brinda .brinda
Mento
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2013, 11:40 »
Gracias michel, almenos se vislumbra luz al final del tunel ::)
Duallight
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2013, 13:34 »
Touché!!! Te pillo en outra ocasion... ;D ;D .bien .brinda .brinda
TOR
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2013, 13:58 »
Buenas tardes.
Mr. Michel & Mr. Dua, muy bonito este lance entre Caballeros dotados de tan brioso carácter. El honor de los dos está a salvo.
Ahora hay que ir a un buen mesón donde una joven y honesta doncella os servirá ricas viandas y buenos caldos.
¡¡¡Qué buenos tiempos aquellos!!!
Afortunadamente todavía quedan buenos Caballeros.
floreTOR
