Autor Tema: Porta para Sherline  (Leído 9031 veces)
Fernandochev
Re:Porta para Sherline
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2013, 20:42 »
El spindle de las máquinas Taig y el de las Sherline parece que tienen la misma rosca y estos venden un cilindro con la rosca ya hecha para que tu mecanices el otro extremo a tus necesidades. Estoy pidiendo precio a Peatol que creo que distribuye Taig en UK con su nombre. Cuando me conteste si quieres te aviso por si te interesa y quieres compartir gastos.
Javi, ¿qué fue de este asunto?
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2013, 13:10 »
He visto este tema un poco tarde, pero me gustaría dar mi opinión por si os fuese útil.
En primer lugar cuando se quiere fabricar, un porta como el que hablais o cualquier otro utilaje en el que su precisión haya de ser máxima se debe de roscar, tanto el macho como la hembra a máquina, eso ya está comentado.
Se han de afilar las dos herramientas tanto la exterior como la interior, perfectamente a los grados, según sea el tipo de rosca,  se supone que usando plaquitas eso está solucionado.
Otra cosa a tener en cuenta es su perfecta colocación en la torreta del torno con una galga que tenga los mismos grados que la herramienta.
Yo al estar mermado de visión pongo un papel blanco sobre la bancada para "afinar" al máximo e incluso me ayudo de una luz por debajo y de una lupa.
Yo siempre rosco el macho en primer lugar, (en este caso sería el husillo de la fresadora) porque es más cómodo y fácil para tomar medidas.
Para la hembra uso de calibre el roscado anterior y lo voy ajustando sin prisas, dándole las últimas pasadas de 0,01mm y una vez el macho entra casi del todo, pero bastante fuerte, esmerilo ambas piezas con polvo de esmeril, roscando y desenroscando repetidamente hasta que las piezas rosquen perfectamente y sin juego alguno.
A pesar de todas las precauciones tomadas puede ocurrir que una vez montado el conjunto tenga algo de descentraje y para evitar eso yo hago lo siguiente.
Torneo y mandrino las piezas dejando un pequeño excedente de material (unas cinco décimas) y una vez efectuadas las roscas y las dos piezas formen un conjunto perfecto "solando" en sus caras, (siempre quedarán de la misma forma mientras no se desgaste la rosca) se centra la pieza en el torno con el comparador (en este caso sería la pinola de la fresa) y se mecaniza el acople tanto exterior como por el interior.
El resultado es lento pero perfecto y no importa que la rosca de la pinola no esté demasiado centrada, aunque yo la repasaría antes de hacer el resto, para curarme en salud.
Cuando se pretende hacer un utilaje, sea para el uso que sea, se debe de hacer con la mayor precisión posible ya que de esta manera los mecanizados posteriores resultarán sin problemas.
Espero no haber sido demasiado "rebuscado" y me haya sabido explicar suficiente, si no usar vuestras neuronas, je, je, je,...también podeis preguntar vuestras dudas o definir otro sistema más sencillo del que yo he expuesto.  .brinda .brinda .brinda
orcada
« Respuesta #17 en: 14 Octubre 2013, 15:53 »
Pues no lo tengo claro, porque la comunicación con el tío este es muy dificil. Parece que le jode vender... El precio son 8 libras cada porta. Los gastos de envío no he llegado a enterarme. Le he preguntado otra vez.
orcada
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2013, 18:15 »
Pues si antes lo digo....
2 por 22 libras incluido el transporte a España (unos 26 euros dice google)
Javi
orcada
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2013, 21:50 »
Hola jobolo,
Menuda "masterclass" tomo nota.
Yo creo que el próximo lo voy a hacer de la siguiente forma, que no será ni de lejos tan preciso como el tuyo, pero bueno, a ver que te parece:
1- No tengo capacidad de roscar en torno, así que rosco con el macho y asumo que va descentrado.
2- Pongo el porta en la fresadora, y cilindro el exterior con una cuchilla de torno. En este momento tendré el exterior "paralelo" o concentrico a la rosca interior. Ya solo quedan las tapas del cilindro.
3- Pongo el cilindro en el torno referenciando con el comparador la superficie mecanizada en el punto anterior. Refrento la "base" y la "tapa".
Javi
« Respuesta #20 en: 15 Octubre 2013, 09:57 »
También sirve hacerlo de esta forma, no es la perfección ya que la rosca te "saltará", pero si después mecanizas el resto, tanto el exterior como el interior centrando por la pinola, te quedará muy bien aunque sea un utilaje para esa máquina exclusivamente.  .bien
Practica roscando en el torno, es muy fácil (cuando sabes hacerlo) y estimulante, ¿o piensas que yo no he aprendido rompiendo herramientas?.
Lo único que hacía en cualquier mecanizado era estudiar meticulosamente la mejor forma de llevarlo a cabo, preparar la herramienta adecuada y tener mucho respeto por el trabajo, pero nunca miedo.
Sólo se puede equivocar el que trabaja, los que miran sólo pueden criticar... .brinda .brinda .brinda
orcada
« Respuesta #21 en: 15 Octubre 2013, 11:00 »
Tienes toda la razón y sé que roscar en torno es una de las (tantas) asignaturas pendientes. Lo que pasa que concretamente esta rosca no la puedo hacer en el torno porque el mío solo tiene "engranajes" para pasos de roscas métricas.
Javi
