Autor Tema: Consulta Torno casero  (Leído 11964 veces)
pederna
« en: 03 Octubre 2013, 17:01 »
Hola gente del foro, este es mi primer tema en este foro. Quiero decirles que son espectaculares los proyectos que presentan y el nivel de detalles de los mismos.
Estoy acá porque estoy construyendo un torno y quisiera que me ayuden con lo siguite: estoy en la etapa final, que es la colocación del plato y motor pero no se a que vueltas debe girar. Sé que la velocidad de giro del plato depende del material a tornear, en principio yo voy a tornear bronce, aluminio y/o teflón.
Pueden decirme cual es la velocidad adecuada para estos materiales??
Desde ya muchicimas gracias.
Sldos. .confuso2
Re:Consulta Torno casero
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2013, 17:35 »
hola pederna bienvenido al foro, un torno por lo común entre 40 y 1500 rpm, también depende de lo bien balanceado que tengas el husillo y el plato, los rodamientos que uses ,  ahora tenes los chinos esos que van mas rápido y duran mucho menos
saludos y pone fotos dale.
« última modificación: 03 Octubre 2013, 17:37 por MAX JUAN »
descentrado
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2013, 18:28 »
Lo dicho....fotos de ese torno ya mismo, queremos verlo.
pederna
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2013, 00:28 »
Gracias por responderme. O sea que el rango es de entre 40 / 1500 rpm. Es banstante amplio. Ese es el rango para el aluminio, bronce y/o teflon???
Estoy queriendo subir fotos pero la verdad que no encuentro la forma, clikeo en donde dice insertar imagen pero no me pide el archivo para subir.
Como hago para insertar imagnes?
Gracias..... :-X
pederna
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2013, 01:18 »
Al fin encontre como subir imagenes.... espero que les guste.
Ni bien pueda subo mas. Tube que agregarle un par de refuerzos para que quede bien firme ya que vibraba.
Les agradezco si pueden ayudarme con la velocidad de las vueltas del plato.
jccoellar
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2013, 03:29 »
 .ereselmejor .ereselmejor
felicitaciones por ese torno , esta quedando muy bonito y me parece que por la rigidez que tiene yo le
pondria 4 cambios desde 100 a 600 rpm y usaria unos 300 rpm siempre
En el mio tuve problemas con el portaherramientas que construi  igual al suyo de 10mm de espesor y se doblo
por la presion del corte , bueno pero yo torneo solo metales duros y en pocas ocaciones aluminio o bronce
ahora fue necesario darle mas fortaleza a esa seccion y esta funcionando bien sin vibraciones
mi consejo seria que construya el portaherramientas mas fuerte asi:
http://imageshack.us/a/img29/7374/axj6.jpg
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2013, 05:28 »
yo veo también muy débil el charriot, las soldaduras me parece que son medio frágiles y las correderas o guias mm no lo veo que aguante mucho, las varras son macizas?. por lo demás esta quedando muy bien
descentrado
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2013, 08:34 »
El cabezal aún no lo fabricaste ??. Yo hace años hice uno parecido  en el que la bancada fue hecha con dos palieres de camión rectficados al torno , el apoyo del carro sobre ellas lo hice con placas de bronce en un soporte en V Invertida. Te digo esto porque  en mi opinión  el apoyar con rodamientos no te dará la robustez necesaria en ese punto. Sí me permites otra apreciación creo que deberías eliminar el resorte del tensor de la cadena que mueve el tornillo patrón ya que en uno de los sentidos haría que se descorrigiera aflojandolo al tirar de el. Me parece que ese tensor deberías hacerlo fijo a través de una corredera de ajuste.
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2013, 10:15 »
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero esta claro que para metales no esta diseñado.Has cometido los mismos errores que cometí yo en el mio, empezando por la bancada, se puede decir que un torno para metales lo más importante es la bancada,si eso falla todo lo demas por muy bien que lo hagas estará condenado de por vida, por cierto el cabezal no lo hagas fijo a la bancada, debe poder regularse, por lo normal es como otro acesorio más como el carro o el contrapunto a excepción de que no tiene el angulo para poder girarlo para alinearlo con la bancada.(yo lo solde, gran cagada)
yo me acuerdo que una de las cosas que aprecie en el mio es que cuando taladraba con el ,la bancada se pandeaba de la fuerza del usillo del contrapunto.
otro dato más , el charriot no es así como se hace el giratorio puesto que te vas a encontrar que necesitaras girarlo más grados que los que tu le has puesto,es curioso pero yo tengo unas piezas aquí en el taller iguales a las tuyas de cuando las hice para el mio pero poco duraron. Si quieres fotos de como es yo podría hacerte unas puesto que ahora mismo tengo un charriot entero que compre en la chatarrería y la parte del giratorio la tengo desmontada, por cierto la parte de los grados necesita ser muy precisa porque no es lo mismo 1 grado que 1,1 ,para que te hagas una idea , en el mio cuando quiero repetir un angulo que había echo antes y que me quede bien tengo que tirar de foto si no no hay manera:
Ahora también te digo que ese torno para madera debe ser estupendo , mucho mejor que uno de metal.
que quede claro que todo esto que te he dicho no es ni para criticarte ni para que pierdas la ilusión , son solo opiniones de lo que me paso a mi con el mio , que por lo que estoy biendo tenía mucho en común con el tuyo.
« última modificación: 04 Octubre 2013, 10:34 por perico palotes »
fidofc
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2013, 15:42 »
Una vez más veo un torno en construcción...  Se ve muy bonito, es mas que interesante... .palmas
Un torno es algo que quiero desde hace años, pero es demasiado caro para mi.
Nunca me puse a realizarlo, en principio porque no tengo maquinarias que me faciliten la construcción de las partes. Otro tema es la precisión que pueda llegar a lograr.... ya que mis trabajos demandan piezas muy pequeñas.... (modelismo). En algún momento abriré un nuevo tema de mi diseño para un torno de mesa, tipo torno de hobbista o de relojero, y ver que opinan uds que tienen mas experiencia en el tema.
Leo que mencionan que la bancada no es adecuada para tornear metales... supongo que lo dicen porque no es maciza y puede tener vibraciones... es eso?
Con que elemento estan construidas las guias el segundo carro que se desliza transversalmente a la bancada? digo esas guias soldadas.... de que son? parecen las guias que mueven los asientos de los automoviles...
pederna
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2013, 16:56 »
Gracias a todos por sus opiniones, mas que interesantes. Les cuento, las barras de la bancada son macizas, respecto a las correderas, las fotos que subí son de cuando recién empezaba, ahora les agregue refuerzos y mi idea es que si funciona medianamente bien hacer otro tipo de correderas. El resorte del estirador de la cadena es buena idea hacerlo fijo, cuando lo probé se me ocurrió que podía fallar pero lo probé y funciona, de todos modos no seria trabajo dejarlo fijo.
El cabezal lo estoy adaptando en esta etapa, lo compre ya que los que vi caseros no me convencieron.
Les comento que debajo de las barras de la bancada tuve que agregar dos doble T y ponerle bolilleros de apoyo al carro para que no vibre ya que, si bien las barraras son macizas y gruesas al golpearlo vibraba, con ese agregado quedo perfecto.
Agradezco a todos por sus opiniones que sirven de mucho ya que pasaron por esto antes y toda fotografía que puedan aportar no estarán de mas.
Sldos.
jccoellar
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2013, 23:58 »
 .ereselmejor
Bien para el cabezal fijo lo mejor son rodamientos conicos de ajuste suave trabajan sumergidos en aceite
por experiencia propia no debe usar los rodamientos normales porque el husillo principal es por donde
origina mas problemas , y esos rodamientos de esa foto deben ir alli o en el futuro tendra que reconstruir nuevamente
, otra cosa que sera muy necesaria es que el husillo debe ser hueco no solido , es muy importante tambien eso , en mis comienzos lo hice husillo solido y para tornear ejes largos no podia tenia que usar luneta , definitivamente debe ser hueco
asi los ejes largos pueden entrar dentro del husillo .
Otro problema grave que tuve yo fue cuando hice soldado el cabezal a la bancada , como dice Perico gran ,gran errror
la soldadura siempre tuerce el material , no importa como lo sostenga ,  siempre sera problema, mejor dejarlo para poder
regular la calibracion , sino tendra en el futuro el doble de trabajo como me paso a mi
Y en cuando a los reductores mejor seria poleas y bandas, son silenciosas y muy suaves , ademas patinaran cuando ocurra algun inconveniente
en tanto los engranes son muy ruidosos se reduce todo y es mas sencillo de cambiar marchas ......
pero  bueno usted tomara la decision final
y otra cosa , me toco la oportunidad de construir una polea de aluminio y aunque mi torno no tiene flexiones , igual el aluminio es fuerte tambien , bueno no como el acero pero hay que tenerle mucho respeto , con eso digo que flexara torneando aluminio si no tiene la suficiente rigidez , mejor fuerte y grande que sobre y no que falte
parece que todos repetimos los mismo errores al construir un torno casero ?  adelante amigo y suba mas fotos
En cuanto a la cadena , por ahora estara contento pero le aseguro al 100% que en un futuro la eliminara jajjajja
se dara cuenta cuando busque la presicion , en el momento de invertir la direccion del carro tendra dilatacion del metal
pero por ahora esta bien dejela asi , y me gusto mucho el sistema de avance que tiene y muchas cosas de su torno
nuevamente mi mas sinceras felicitaciones
pederna
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2013, 04:10 »
Gracias jccoella por tus consejos, tendría que haber posteado un tiempo antes y me hubiese evitado futuros problemas.
Respecto a los rodamientos lamentablemente ya tengo las cajas con los rodamientos y no son cónicos. El husillo lo tuve que hacer macizo. En la localidad en donde vivo no se consiguen todos los materiales, me hice un viaje a una ciudad cercana y compre un caÑo hueco para hacer el husillo. El mismo era ideal ya que tenia buen espesor. El problema fue que se lo lleve a un tornero amigo para que me lo rebaje unos milímetros para que pudiera entrar en los rodamientos e increiblemente se rajo de de punta a punta y eso que era sin costura, no me quedo otra que hacerlo macizo que es lo que conseguí, ya esta listo y ahora estoy por montarlo al torno. Los reductores coincido con vos, los estoy haciendo con poleas y correas, con tres cambios de velocidades.
Lo que dices de la cadena seguramente termine sacándola, pero adaptando algo echo con engranajes.
Yo no lo quiero para tornear piezas grandes, lo quiero para hacer bujes y cosas pequeñas para restauraciones que hago. Mi idea es terminarlo, probarlo y con el tiempo ir mejorandolo.
Ni bien pueda subo mas fotos.
Mil gracias y suban fotos de vuestros tornos.
Abrazo.
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2013, 06:54 »
como dice perico ese torno para madera..o para aleaciones blandas,bronce,aluminio puede no ir mal.siempre que no se le pida precision.
veo mucho "vuelo "del carro con respecto a la bancada.por lo que se aprecia solo hace de quia las dos barras redondas,sin que el carro apoye en nada mas?
la torreta deberias modificarla.en vez de ese tubo redondo que lleva en medio ,deberias poner una pieza de secccion cuadrada a fin de poder apoyar contra el los mangos de las cuchillas,eso le da mas rigidez.
Uploaded with ImageShack.us
para decirte velocidades deberias indicarnos los diametros que vas a tornear.aunque yo a ese torno le pondria velocidades altas(no veo sentido de ponerlo a girar a 100 rpm cuando no tienes rigidez para roscar....)
yo le pondria velocidades de 300 a 1000 rpm o hasta 1500 para pulir(todo dependiendo tambien del diametro del plato claro)
por ejemplo:300/600/900/1300 rpm...para que te hagas una idea...
basicamente le adaptaria un cono de tres o cuatro poleas y a correr.
pederna
« Respuesta #14 en: 06 Octubre 2013, 04:33 »
Gracias frangc40 por tus comentarios. Como dije, pretendo usarlo para bronce, aluminio, teflon y madera, siempre en piezas chicas. Las barras hacen de guía y apoyo, pero también le agregue a cada lado, prácticamente donde termina el vuelo del carro dos doble T donde también apoya y le dio una rigidez espectacular (cuando pueda subo fotos con esto).
Las velocidades seguramente las vaya a centrar en el rango que vos me aconsejas.
Gracias y ojala que funciones medianamente bien. .bien
