Autor Tema: cabezal divisor  (Leído 5297 veces)
Desconectado cardin
cabezal divisor
« en: 04 Octubre 2013, 12:33 »
Hola. ¿Sabeis  como puedo quitar el comtraplato de este cabezal divisor ?. Queria sacarlo para acoplarle un plato.
« última modificación: 04 Octubre 2013, 22:06 por carpin »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Ferrero
Re:cabezal divisor
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2013, 12:47 »
No se aprecia bien , el mío va roscado a derechas , metiendo unos tornillos , bloqueando el freno y tirando con una barra apoyada en los tornillos debería salir bien , un saludo
Desconectado cardin
Re:cabezal divisor
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2013, 12:54 »
Gracias por una pronta respuesta.
El caso es que yo ya he provado eso en cuenta que tenga rosca igual que la nariz del torno a derecha , por eso tire hacia la izquierda con una barra y unos tornillos, pero he desistido al verlo muy fuerte y no mover nada.
Re:cabezal divisor
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2013, 12:59 »
ante la duda calor para el exterior y frio para el interior , si no te sale con eso tienes un problema
Soyjulio
Re:cabezal divisor
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2013, 14:07 »
Que pasa con lo de las fotos de 800x600? es imposible ver bien todo lo que pase de esa medida
Re:cabezal divisor
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2013, 15:56 »
pone una foto o barias del agujero del porta plato a ver si se ve la rosca, generalmente tiene rosca derecha, si tenes una estufa infrarroja o una lampara infrarroja metela delante del manchon así se calienta y se dilata, con eso puede que afloje.
Desconectado cardin
Re:cabezal divisor
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2013, 16:24 »
Gracias por vuestras contestacion.
Lo de poner una foto del agujero del plato Va a ser negativo, pues lo he estado mirando asta con lupa, haber si veia la entrada de la rosca y no es posible.
puede alguno de vosotros confirmar si es rosca de derecha( como deberia ser ) y Asi calentar y tirar con mas ganas., o por el contrario seria rosca de izquierda.
Desconectado cardin
Re:cabezal divisor
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2013, 16:40 »
 Haber si asi se ve mejor. Perdonar.
« última modificación: 04 Octubre 2013, 22:07 por carpin »
Re:cabezal divisor
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2013, 16:53 »
yo paso, sin una foto de agujero del manchon así veo las sombras y tallados y demás no puedo decir nada, es mas por lo poco que veo en la primer foto asta me arriesgaría a decir que es rosca derecha, pero no adivino.
jozsef
Re:cabezal divisor
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2013, 18:03 »
tal cual perico con una pistola de calor y con una llave de impacto
Re:cabezal divisor
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2013, 18:12 »
La rosca es a DERECHAS en todos los divisores españoles y en la malloria de los extranjeros,aunque ay alguna excepción..para sacar tu contraplato compra un bote en spray de WD40 y le echas a tutiplén entre la juntura de la rosca y el contraplato con el divisor boca a bajo para que penetre mejor y lo dejas toda la noche,al otro dia frenas el plato y metes unos tornillos enganchados a un buen tubo que tenga bastante ramada y le pegas un tiron hacia la derecha como si fueses a apretarlo y luego ya tirones en seco hacia la izquierda si en todo este proceso le puedes poner directo al contraplato una pistola de calor mucho mejor..te aseguro que sale o si o si,es normal que estén agarratotados porque ay divisores que no se les saco el plato en su vida y por lo tango el oxido agarrota la rosca..tu dale con ganas que salir sale
Desconectado cardin
Re:cabezal divisor
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2013, 00:43 »
Muchas gracias por vuestras opiniones .la proxima vez que me ponga con el cabezal sere mas tenaz, pues ya tengo mas seguro que es rosca a derecha y os aseguro que saldra si o si, Ya os contare.
« última modificación: 05 Octubre 2013, 00:50 por cardin »
