Autor Tema: Resina con carga de aluminio, ¿Que dureza tiene?  (Leído 14716 veces)
okabum
« en: 05 Julio 2010, 00:00 »
Hola
tengo curiosidad por saber la dureza de una resina con carga de aluminio. Estoy pensando en hacer una pieza mediante molde, ya que con cnc puede ser eterna la cosa, y por eso estoy pensando en usar resina.
la pieza en cuestion es esta
es para un rifle de airsoft, la de serie y los repuestos son de plastico y parten rapido, 200-300 tiros, por eso pensaba en hacerla con molde, pues si parte puedo tener un repuesto de un dia para otro, de la otra manera  con cnc puede ser varias horas de trabajo pesado, hacerla en pvc o similar y que parta de nuevo.
ACV737
Re:Resina con carga de aluminio, ¿Que dureza tiene?
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2010, 06:44 »
Hola, donde se puede conseguir el polvo de aluminio
Al momento de mezclar con la resina hay que estar removiendo constantemente para que no se asiente o se mantiene uniforme?
Saludos cordiales
ACv737
okabum
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2010, 08:57 »
Todos los materiales en feroca.com
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2010, 22:56 »
Es dificil de decir, depende ded lo bien que realices el proceso. Para todos los composites, carbono, epoxi, poliester , etc, ten encuanta que al mezclarlo quedan burbujas de aire, para optimizar la resistencia, dureza y demás carcaterísticas lo suyo es poder someterlas a vacio. Todo esto lo conozco mediante un amigo que es artesano resinero de modelismo controla bastante de eso y en su taller tiene una buena montada para esos menesteres, le puedo preguntar pero creo que es dificil de decir. Pero depende del trabajo al que deba ser sometida la pieza puede ser suficiente sin vacio ni tanta complicación.
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2010, 23:17 »
Para algunos trabajos en resina que he realizado, he empleado un mezclador con vacío para el cemento quirúrgico de las prótesis. Es desechable y tiene buena cabida. No tengo una foto ahora, pero encontré esto en la Red:
En esencia es una paleta que puede girar, al mismo tiempo que se hace el vacío, lo que provoca que se desgasifique la mezcla acrílica. Todo es tener un amigo que trabaje por esos lares..., pues algunos de estos envoltorios se abren al principio de la intervención y se tiran sin usar.
Pepe.
okabum
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2010, 00:37 »
gracias por las respuesta,
la tecnica la he estado estudiando, como camara de vacio no creo que consiga mas que nada porque el compresor lo tengo roto, es probable que use un motor vibrador que tambien ayuda a retirar las burbujas.
he leido que la mejor manera para mezclar la resina, es usar la bicomponente, y poner la misma cantidad de polvo de aluminio que resina A y lo mismo para la B y mezclar esas partes antes de juntar todo para la colada
lo que mas me preocupa es saber la dureza ya que la pieza recibe el golpe del retroceso, y este rifle dispara unas 350 bolas por minuto.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2010, 16:40 »
La dichosa pieza 66, ¿eh?
Prueba esto:
Yo soy de Magna Blowback, pero por si no lo conces te dejo un post que te interesará: http://www.airsoftmadrid.com/foro/index.php?topic=22685.390
Las resinas no creo que aguanten bien el golpe, y eso que la bicomponente de poliuretano es mas tenáz que las de epoxi o poliester, que son mas frágiles respecto a los golpes.
¿350 de ROF? ¿No has pensado en aligerar el bolt carrier para incrementarlo?
« última modificación: 06 Agosto 2010, 16:44 por DEVILHUNTER »
okabum
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2010, 18:14 »
muchas gracias devilhunter, la verdad, el cacharro no es mio, es de un amiguete, lo mismo hasta lo conoces, Herrdirektor es su nombre de guerra, y tengo que decir que soporto exactametne un tiro, se partió en cachitos y directo a la cara.
En cuanto tenga un rato haré la pieza en cad para hacerla en cnc pero me temo que si se hace en cnc parta por otro lado, porque no es normal lo mal hecho que está el puñetero.
« última modificación: 06 Agosto 2010, 18:16 por okabum »
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2010, 22:06 »
No se si estás familiarizado con el mecanismo de la réplica, el taco de madera evita que el bolt carrier (lo que se mueve) golpee la pieza 66 (la que se rompe), asi que con una de las piezas de recambio de plástico y el taco ya no necesitarías más. Dile a tu amigo que le heche un vistazo al post que puse.
¿En qué material querías hacerlo con CNC?
okabum
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2010, 22:33 »
tengo pensada en alumino, y quizá en lugar de un taco de madera un taco silenblock o similar, la madera conduce el golpe y según mi colega, el problema es que si parte el mecanismo percutor el rifle a la basura
pelu
« Respuesta #10 en: 08 Agosto 2010, 20:48 »
Si la dibujas en 3D puedes llevarla a que te la impriman en rapid prototyping. Es barato y ahora ya hay materiales de alta resistencia que se pueden trabajar para realizar la pieza
