Autor Tema: Diferencia entre Cuchilla de corte recta y conica o en V  (Leído 2653 veces)
gilmour
Hola gente,
TEngo una duda dobre herramientas de tronzado (cuchilla de corte como le dicen aca en argentina)
Que diferencia hay entre la cuchilla de tronzado recta y la conica o en V?
Gracias
Re:Diferencia entre Cuchilla de corte recta y conica o en V
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2013, 23:01 »
con una cuchilla recta siempre puedes sufrir mas problemas de roces,es facil entender que si la anchura del filo es la misma que toda la cuchilla existira roce sobre la cuchilla a medida que vayamos cortando,con una cuchilla mejorada en forma de v al ser mas estrecha al abandonar el filo no hay roce.
gilmour
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2013, 16:08 »
Gracias por la respuesta, mas que logica.
Siguiendo esa linea de logica, no haria falta afinar las paredes como en una recta.
Abrazo para todos
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2013, 18:09 »
 otro dato a tener en cuenta en las lamas de tronzar con insertos de dos caras en v es que tienes que tener en cuenta que no puedes exceder el largo de 3/4 partes de la plaquita,al penetrar la lama, si no te rozara la segunda punta.
gilmour
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2013, 16:06 »
Gracias por la respuestas.
Por lo q entiendo solo tengo q angular llos laterales de la herrmienta hacia adentro como para q la superficie de contacto sea menor.
