Autor Tema: buscando adaptador a carril Din  (Leído 4020 veces)
« en: 07 Octubre 2013, 21:05 »
me estoy volviendo loco para encontrar un controllador de temperatura economico que se pueda fijar en un carril din
algunos de omron pero se disparan de precio , mi pregunta es si alguien conoce algun tipo de socket para los controladores parecidos a este q pongo , no tienen por q ser exactamente el mismo tipo
http://www.ebay.es/itm/100-240V-Digital-PID-Temperature-control-controller-2-Omron-Relay-output-/220924628018?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3370224c32&_uhb=1
para poder ponerlo en un rail din
yo tengo bases de 8 pines y de 11 redondas por asi decirlo  para reles , pero no se si se puede poner uno de estos asi , repito los q he visto pasan de 100 euros
Desconectado tio_gil
Re:buscando adaptador a carril Din
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2013, 21:24 »
Michel, esos no le valen. Son los dos de panel (que es lo típico que aparece "barato")
Yo los que que conozco son de salida tipo bornero (excepto los de panel, claro), pero "son de marca" y como bien dices, caros. Con zapata redonda no los he visto nunca (cosa que no significa que no los haya)
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2013, 21:33 »
`pos barato no veo nada..ja ja
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2013, 22:00 »
como bien dice gil no logro encontrar nada economico en bornero para carril din,
michel el primero q pones tengo alguno parecido sino el mismo  y van muy bien pero para el montaje que ando haciendo lo ideal seria en carril din , por eso preguntaba si hay algun zocalo para adaptar los segundos a rail din ,
me veo q tendre q taladrar la caja y ponerlo en el frontal o fabricar un soporte para anclarlo al din de alguna manera , bueno mañana un pasein por las ramblas para darle vueltas al tarro
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2013, 22:19 »
A ver si te puede servir esto:
http://www.ebay.es/itm/121125239497?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Compra un controlador baratito para montaje en panel y lo pones es esta cajita (hay de varios tamaños)
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2013, 22:31 »
Magirus: en ancho si las he visto, pero en alto no (parece ser que son medidas "normalizadas"). Incluso las de phoenix ya las montas a tu gusto de largas
Pero lo que si me has hecho es pensar en otras dos posibles (una más chapuza que otra)
a) comprar una caja que las puedas poner luego en carril DIN (p.ej las de OKW. Te tocará buscar)
b) una caja como la que Magirus pone y aprovechar la base para atornillarla a una caja normal (donde meterías tu controlador). Si no te gusta (o es cara) la caja de la opción A, siempre puedes ir a esta
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2013, 18:41 »
juas todos seguimos los mismos pasos jajaj  ayer antes de acostarme se me ocurrio esas cajas , aun asi voy a segui buscando, de q vuelva a casa vere q puedo hacer
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2013, 22:44 »
lo dicho parece q todos seguimos los mismos pasos jajajaj
los he visto tambien y se colocan por delante en la carrera, a ver q acabo montando
