Autor Tema: Contrapunto. ¿Aguja de cabeza plana?  (Leído 4747 veces)
Helmantikós
« en: 09 Octubre 2013, 21:00 »
Quiero poner un eje rotatorio a mi fresadora, y como nunca tuve oportunidad de disfrutar de un torno, desconozco casi toda la terminología del mismo.
Esta ignorancia unida a la traducción que Google hace del "Chininglis" de la página, me impide conocer el significado de dos opciones para el contrapunto, de las cuales debo escoger una al pedirlo. Pego el párrafo de la duda:
Two type for your choice:
- Needle flathead
- Needle Outer convex edge flathead
Please note the type when you place an order.
Que el inefable Google convierte en:
- Aguja de cabeza plana
- Aguja exterior convexa borde de cabeza plana.
Confío en que algún tornero experto pueda ayudarme a decidir.
Re:Contrapunto. ¿Aguja de cabeza plana?
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2013, 22:27 »
Entiendo que uno tiene la punta del contrapunto normal terminada en punta "Needle flathead"
y el otro llevaria la punta con chaflan como el de la foto:
 que seria el " Needle Outer convex edge flathead"
fernando_45
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2013, 23:27 »
Yo he leido que "needle" tambien puede significar , estilo, "style".
Entoces seria...estilo de cabeza plana.Que entiendo que seria el contrapunto conico que termina en plano,Como si estubiera refrentado al final.
Y el otro seria...Estilo de perfil convexo.Pero claro... tambien dice al final, cabeza plana.Pero entiendo que este seria el de acabado conico, el mas comun de los contrapuntos.El conico de unos sesenta grados
Igual te estoy liando mas de la cuenta sin tener mucha idea...no me hagas mucho caso.
« última modificación: 09 Octubre 2013, 23:31 por fernando_45 »
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2013, 10:15 »
Cabeza plana, ya sea en el contrapunto del torno o de la fresadora y tal como se ve en las fotos anteriores, sirven para poder "acercar" más las herramientas sin que moleste el grosor del punto y poder mecanizar más cerca del eje de la pieza.  .bien
Helmantikós
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2013, 11:07 »
Gracias por vuestras respuestas, optaré por el primer tipo que supongo será el normal.
Es el único que aparece en el anuncio:
http://www.goodluckbuy.com/cnc-tailstock-for-rotary-axis-a-axis-4th-axis-of-cnc-router-engraver-milling-machine.html
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2013, 12:06 »
No se a que vas a destinar este contrapunto ?? pero por logica se suele utilizar con el divisor y deberias tener en cuenta la altura de este,el contrapunto solo no se me ocurre para que lo quieres ??
 Michel si miras el que a elegido el estn los portes incluidos y los de Ebay hay que sumarles los portes y la diferencia ya no es tanta  :'(
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2013, 12:07 »
Bueno algo es menos que nada...ja ja .brinda
Helmantikós
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2013, 12:20 »
@pacomuson, sería el complemento de este cuarto eje para mi fresadora.
http://www.goodluckbuy.com/cnc-standard-kit-k11-100mm-3-jaw-self-centering-lathe-chuck-8-1-and-stepper-motor.html
@Michel 100%, Gracias por los enlaces, veré que rotatorios tienen también para comprar el conjunto.
Con lo que me ahorre me echaré unos culines a tu salud, añorando los muchos que escancié en tu tierra.
