Autor Tema: Preguntas sobre Bobinadora para transformadores toroidales.  (Leído 4865 veces)
Desconectado Jbecerra
Hablando con un amigo "chispas" y que fundamentalmente se dedica a bobinar motores salio el tema de el bobinado de transformadores toroidales.
Me he repasado muchos vídeos del youtube, hasta encontré en un foro, en guiri, de un tipo que pone algunos planos, pero acabe mareado de ver cosas dar vueltas e intentar interpretar planos ratitos.
Aparentemente la cosa es muy sencilla, pero cuando llego al ¿ Por donde sale el hilo del cargador ?, y ¿ Que pasa con el hilo que se ha desenrollado y luego " debería" quedar colgando pero no lo hace? Me doy cuenta que ni idea de como funciona el cacharro.
¿ Alguien a trabajado con una de estas maquinas ?
Me resulta intrigante y supongo que algún forero también se habrá planteado alguna vez este tema.
¿ Seria posible fabricar una bobinadora con las maquinas que tenemos los aficionados ?
Aquí se ve algo mas
http://www.youtube.com/watch?v=31lssWOPMbE
Este tipo no sirve ya que el cargador debe pasar por el toro y no vale para pequeños diametros.
http://www.youtube.com/watch?v=PUWq5bqCTQA
« última modificación: 10 Octubre 2013, 23:56 por Jbecerra »
Desconectado varoniberico
Re:Preguntas sobre Bobinadora para transformadores toroidales.
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2013, 06:10 »
hola Jbecerra mira esta maquina que es muy simple, eso si no es para gran producción, en un tutorial vi una para fabricar pero ahora no encuentro el enlace y era de las de hilo continuo , es decir si tener que pasar la bobina de hilo por dentro del toroide.
http://img1.mlstatic.com/motor-electrico-200-hp_MLA-O-2832369834_062012.jpg
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2013, 06:54 »
Parece que es el huevo de Colon je je je, primero hay que enrollar el hilo en el carrete grande en sentido contrario y despues se corta el hilo y se bobina sobre el toroide je je je y parecía mas complicado.
Hay que calcular la longitud del hilo para que salgan las vueltas que deseamos.
aquí un vídeo que se ve la operación perfectamente.
http://www.youtube.com/watch?v=6lvm3FGTHSI&feature=player_detailpage
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2013, 09:03 »
Varoniberico, gracias por tu respuesta.
El primer enlace es de un motor sobre un palet. ¿?
Y el bobinado del cargador al principio es evidente se ve en casi todos los vídeos.
He visto un par te tipos de maquinas según el cargador que usan, en unas la "U" gira sola sobre unos rodillos, y es el único elemento que pasa por dentro del toro. Y en el otro tipo la "U" gira acompañada de otro elemento.
El segundo tipo necesita el diámetro interior del toro de mayor diámetro, pero parece mas sencillo, ya que sobre el "otro elemento" ira montado la salida del cable y podría controlar la diferencia del desarrollo en el hilo de el cargador al toro.
Piensa que cada vuelta del cargador desenrolla mucho mas hilo del que necesita una vuelta en el toro. ¿ Como se compensa esto manteniendo una tensión continua en bobinado ?
