Autor Tema: soldar radiadores  (Leído 6788 veces)
hayuyu
soldar radiadores
« en: 11 Octubre 2013, 01:19 »
pues eso que hace poco se jubilo el unico soldador que arreglaba radiadores ,y de mecanica de motores.electricidad e hidraulica me defiendo pero la pintura y las soldadura siempre me la han hecho en talleres de fuera
bueno al caso,como ahora tengo tiempo he pensado aprender ha arreglar radiadores y montar un taller lo antes posible y necesito asesoramiento para equipo y truquillos
espero vuestra ayudita
tor_nero
Re:soldar radiadores
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2013, 10:32 »
La verdad es un tema interesante, no tengo ni idea amigo, pero si entras en el foro de la manera adecuada igual hace más ojillo el tema y podemos sacar algo en claro. Saludos.
« última modificación: 11 Octubre 2013, 10:34 por tor_nero »
Walterronny
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2013, 11:14 »
que tipos de dudas tienes exactamente? antaño donde curraba reparabamos radiadores e intercoolers. habian zonas que teniamos que eliminar varias celdas para poder repararlas.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2013, 11:21 »
Pues lo mejor es una buena máquina de TIG ac/dc (Higway to hell) para soldar el aluminio de los radiadores.
Ahora mismo ando un poco desfasado en cuanto a equipos, marcas y caracteristicas tecnicas. Pero algo como esto:
http://www.oerlikon.es/file/otherelement/pj/8e/29/fe/e8/1.6%20citotig%20240-310%20acdc7797262909665539990.pdf
O el siguiente que es ya un poco más potente y trae de todo:
http://www.oerlikon.es/file/otherelement/pj/98/8f/e8/23/1.7%20citotig%20350w%20%20acdc1948495071680070276.pdf
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2013, 11:25 »
Y luego pues nada, lo normal:
Una pantalla (electrónica a ser posible)
Varillas para soldar.
una buena mesa de trabajo
un espacio adecuado y ventilado
paciencia
practica
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2013, 11:27 »
Ah. Y tambien PASTA  para cerveza y para  poder ir comprando materiales y herramienta.
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2013, 11:29 »
Necesitas también un compresor y una balsa con agua para comprobar los radiadores y una autógena...y paciencia y practica..el reparar radiadores no se aprende en un plis plas..asi que intentar abrir un negocio sin saber..la verdad es que me parece un poco descabellado..ahora bien..tu sabras..
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2013, 11:32 »
...Cierto.
Duallight
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2013, 14:04 »
Y mas unas cosas: practica, practica, practica, practica, practica y ... MAS PRACTICA!!! .bien
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2013, 14:11 »
la idea es muy buena y en los tiempos que corren no te faltaría trabajo, ya veras, yo que tu le metía caña y sobre todo a lo que has dicho de hacerlo rápido si no tarde o temprano alguien lo hará y seguramente tenga tanta o menos idea que tu, que te apuestas?
TOR
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2013, 15:35 »
Independientemente del tema.
No me parece correcto, cuanto menos, el "dibujo" que acompaña a tu apodo.
Me parece insultante tanto para la marca comercial (nos guste o no) que intenta representar de forma "cómica", como para las miles de personas que en ella tienen un honrado puesto de trabajo.
Igualmente me parece inapropiado para todas aquellas personas que intentan con esa substancia salir del infierno de las drogas.
Estoy convencido de que no hay ninguna mala intención, por supuesto. pero no me gusta absolutamente nada y quería expresarlo.
TOR
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2013, 15:48 »
Hola hayuyu:Yo corroboro lo que dice Perico Palotes,conoci de uno que monto un taller de radiadores en unos bajos que no eran mucho mas grandes que un armario,(en aquellos tiempos se podía),tenia una autógena,un compresor,una pila de agua para provarlos y poca cosa mas,y no le faltaba trabajo,pero,(siempre hay un pero)llego un dia,que diría yo,se durmió en sus laureles,primero,llegabas al taller estaba todo abierto y no había nadie,llegamos a descubrir donde estaba,en el bar mas próximo,mas tarde,el taller ya estaba casi siempre cerrado,habia que ir directamente al bar,no acabo bien,no es un ejemplo a seguir,pero si nos saltamos lo del bar,el asunto puede funcionar,y mas si eres único.Animo y palante.Saludos
hayuyu
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2013, 21:11 »
como decis varios la prisa es por evitar que alguien tenga la misma idea o la copie
lo yo queria saber era,tipo de soplete,gases,varillas de aportacion etc.etc
tengo local propio y aislado de 60 m2 con ventilacion.agua.luz. material para practicas y tiempo
el dibujo del avatar lo puse solamente como una {gracia}y aunque compro en el mercad..a y no me drogo,solamente con que otro usuario me diga que le parece insultante,lo cambiare .bien
hayuyu
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2013, 21:22 »
tor_nero,no entiendo lo de entrar por el ojillo.ya entre en presentaciones y me presente .....me he perdido algo!!!
