Autor Tema: Problema con sensor inductivo  (Leído 15195 veces)
Ganjatek
« en: 11 Octubre 2013, 12:31 »
Saludos!
Estoy montando la electrónica para un torno-fresadora con dos motores trifasicos pequeños y dos inverters, tengo la caja de mando con la pantalla indicador de RPM comprado a ebay que he visto usar ha muchos a este foro la he alimentado con un transformador de 12v 200mAh y tengo un sensor que no pone si es Npn o Pnp pero pone la salida de los cables menos el de masa, lo tengo bien conectado el sensor parpadea delante el imán de neodimio o se queda encendido delante un metal pero la pantalla solo marca 0 y no marca los números de los parpadeos.
Intentare probar haciendo un soporte de chapa para el sensor pero se aguanta bien de momento para la prueba, nose que hacer mas probar otro sensor ..
Desconectado fleming
Re:Problema con sensor inductivo
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2013, 14:02 »
Saludos!
Si das alguna pista más concreta del sensor y del lector que tienes montado, especificaciones, esquematico, enlace de ebay, pinout... vamos, algo... ¿Son los mismos que te pone Michel?
Lo de que lo tienes bien conectado es una afirmación un poco atrevida ;D ;D, puede no funcionar porque esté algo fundido.. pero lo más seguro es que no esté bien conectado... Si además nos haces un dibujillo de como lo tienes conectado, podremos acotar un poco el problema.
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2013, 14:25 »
Ya Michel,
Pero si no he entendido mal, Ganjatek ha comprado ya un tacometro y un inductivo que no le funcionan y nos pide ayuda... sin saber que es lo que tiene, difícilmente podremos ayudarle.
Releeo el post y no me queda claro si nos está pidiendo ayuda, porque simplemente expone que tiene un problema, y yo asumo que quiere nuestra ayuda, a lo mejor estoy equivocado y simplemente no está contando los problemas con los que se encuentra... de ser así, siento este intercambio de mensajes aunque en su última frase "nose que hacer mas probar otro sensor" puede parecer que pide ayuda.
Lo de comprar a lo loco yo lo hago muy a menudo, y cometo muchos fallos (tengo un par de cajas llenas de cacharros que compré apresuradamente sin buscar/leer/informarme lo suficiente, pero esto ya es salir un poco del asunto del mensaje. Para no desviar la conversación, a ver que nos contesta el amigo Ganjatek sobre lo que tiene entre manos.
De todas maneras no creo que sea tan complicado conectar un inductivo a un tacometro chino...
carlinos
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2013, 19:26 »
El sensor no suele ir alimentado con un transformador (alterna). Tiene que ir conectado en continua con una fuente de alimentación estabilizada.
Los colores son.
MARRÓN-POSITIVO
AZUL-NEGATIVO
NEGRO-SALIDA
Si lo alimentas a 12VDC y es PNP tienes que tener algo menos de 12V entre azul y negro cuando detecte (suponiendo que sea un contacto N.A).
Si es NPN tienes que tener algo menos de 12V cuando detecte entre salida y positivo (negro y marrón). En caso de que sea un contacto N.C es al contrario (tienes activada la salida cuando no detecta).
« última modificación: 11 Octubre 2013, 19:29 por carlinos »
Ganjatek
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2013, 21:56 »
Saludos!
Pongo el esquema de conexión en que me guie, la fuente de alimentación es un transformador de continua.
voy a comprobar la salida con positivo y negativo con el tester.
gracias por la ayuda  .bien
Carlinos no entiendo lo de contacto N.A o N.C ..  te refieres a negativo alterna o continua ?
tienes razón que faltaba un poco mas de explicación para pedir ayuda .
« última modificación: 11 Octubre 2013, 22:36 por Ganjatek »
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2013, 22:55 »
Perdona que me repita... peo tienes la referencia del inductivo y del tacómetro? para que es el jumper? El esquema está bien, pero falta saber algo más del sensor y tacómetro...
Si la luz del inductivo se enciende al pasar por el iman, quiere decir que lo tienes bien alimentado...
PD:Creo que se refiere: N.C =Normalmente Cerrado // N.A=Normalmente abierto (tiene que ver con la lógica del sensor y su respuesta ante los metales)
carlinos
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2013, 23:37 »
Exacto.
Ganjatek
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2013, 23:38 »
Saludos! .bien
El sensor cuando lo atanzo a un metal enciende la luz.
los datos del sensor son estos DC 10-30V 200mAh 3 Wires NPN Inductive Proximity Sensor no encuentro nada mas en la parte frontal pone marca ROKO y los claves color y si es positivo / señal.
Ahora comprobando V continua con el tester entre positivo y señal me ha marcado el indicador RPM como si lo cruzara con la pinzas/agujas , pero cunado lo suelto vuelve a cero, el tester en continua me da bien pero con alterna marca 30 V , igual el problema es el transformador.
Mañana haré mas pruebas y los soportes para los sensores.
Ganjatek
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2013, 23:55 »
 El plato ranurado tipo encoder tiene agujeros (uno de los agujeros cortado) y como un relieve de pequeños dientes, el que trae el Emco compact5 Cnc pueden ser leydas por algun tipo de sensor.. porque con el inductivo acercándolo no consigo que parpadea.
Seria un sensor hall el indicado?
alguien sabe que sensor lleva esta maquina o como lo trae montado?
Aver si mirando fotos encuentro algo..
Saludos  ;)
« última modificación: 11 Octubre 2013, 23:59 por Ganjatek »
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2013, 00:00 »
¿Veo un imán o es mi vista? Cambia la cara del imán que mira hacia arriba y ponla hacia abajo. Me explico: si la cara del imán que mira hacia arriba es el N, cámbiala por la contraria (Sur).
Ganjatek
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2013, 00:11 »
oks gracias
mañana o domingo hare mas pruebas  .bien
Saludos .brinda
carlinos
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2013, 00:16 »
¿Estás seguro que esa máquina llevaba un sensor inductivo ahí?.Esas ranuras tienen toda la pinta de ser para un sensor óptico(emisor+receptor)
Ganjatek
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2013, 01:01 »
keva que voi a estar seguro.. sensor óptico esto es lo de los ratones de pc?
nuse es visto una foto de un compact y se ve un sensor cuadrado pero a saber cual es puede que si sea un inductivo pero normalmente cerrado en contacto con el metal i que al pasar la ranura cuente la vuelta, también se podría leer todos los agujeros para saber la posición de la vuelta..
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2013, 01:14 »
Y porque no pones el polímetro en la salida del sensor y ves cuando hace el cambio (si en uno o en todos) y cual es la tensión del pulso.
La plaquita del tacómetro, la que te marca 0 rpm... ¿tienes el enlace de donde la compraste?¿alguna referencia?
¿Y no pone nngún numero de serie? solo la marca? transcribe aquí TODO lo que ponga en la etiqueta.
Eso es porque es un sensor inductivo... con presencia de materia ferromagnético cambia su estado
Esto no lo he entendido. Prueba a medir la salida del inductivo sin estár conectado al indicador RPM. Mide la tensión en continua cuando la luz roja del inductivo se enciende
Aquí me he perdido un poco... que estás describiendo aquí? tienes una foto?
En la foto del primer post el disco efectivamente parece de un encoder (con poca resolución) pero en tu foto parece que se ve un imán de neodimio... ¿Es un imán o una chapa de hierro? prueba acercarle algo ferromagnético a ver si se pega. ¿Cuando este pasa por el sensor se enciende?
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2013, 09:59 »
Voy a dar mi opinión..ya que veo un poco de lio...según veo el usuario del torno emco tiene un torno con el cabezal del modelo CNC el cual tiene un disco con unos 120 taladros que lleva de origen 2 sensores óptico(emisor+receptor) uno para contar las vueltas y el otro el index..el cual el sistema CNC original usa principalmente para sincronizar el cabezal con los avances para ROSCAR..el usuario que no tiene los sensores originales a usado el disco original y le a pegado un iman de neomidio para hacer de captador para el cuentarrevoluciones chino que esta instalando..creo que todo esto es lo que a provocado el lio padre...OJO SI NO ME EQUIVOCO..
