Autor Tema: Eje pricipal cumbre 022  (Leído 2781 veces)
Desconectado visual
« en: 13 Octubre 2013, 08:38 »
Buenos días foreros: he desmontado el eje principal del cumbre por haber detectado holgura en el cono de poleas, pero me gustaría saber si alguien tiene fotografias del despiece de este eje, para hacerlo con mayor seguridad de no romper nada, en cuanto puede subo fotos de la puesta apunto.
Re:Eje pricipal cumbre 022
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2013, 09:03 »
Son 30 páginas, pero si buscas hay fotos del eje para dar y vender.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1099.0
Desconectado visual
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2013, 17:44 »
Gracias Magirus por tu pronta respuesta, había visto este post, pero mi problema era saber como desmontar las diferentes piezas del eje, pero tema solucionado ya está montada de nuvo y funcionando pero eso si, tipo chapuza total y te explico.
El cono de poleas lleva dos casquillos de bronce de rozamiento, uno de ellos estaba bien, pero el otro tenía mas de dos mm de desgaste de manera que después de una buena limpieza he cortado el casquillo bueno en dos y he montado una mitad en cada lado del eje hueco con la idea de tener el torno disponible para hacer los casquillos yo mismo, pero ahora biene lo bueno.
Me diriais como hacerlos, jajajajaja si así soy yo, no tengo ni idea pero me niego a ir al tornero teniendo por fin mi cumbre en casa, por no sabver no sé ni donde conseguir el material, pero mañana mismo me pongo a ello y esto será lo más fácil. Agradecería mucho si me indicais lo que debo saber para intentar hacer dos casquillos de bronce de 4 mm de pared por que no tengo ni idea.
Gracias de antemano y no os riais demasiado.
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2013, 18:26 »
El bronce lo puedes conseguir en Broncesval (en Paterna)
La mecanización ya dependerá de tus habilidades y de las herramientas de las que dispongas.
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2013, 19:35 »
pues cada uno los hace a su manera pero yo sabiendo mas o menos como son los del cumbre los haria de un trozo de bronce  que diese los casquillos de sobra.luego le haria un cilindrado exterior a todo el tocho  para que quedase cilindrico.luego lo agarraria en el plato autocentrante y lo taladraria.mecanizaria todo por dentro y finalmente por fuera..de ese modo te aseguras mayor resistencia para poder tornearlo por dentro con seguridad.
Desconectado visual
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2013, 20:54 »
Gracias por los reportes compañeros. Paterna me es familiar ya que soy nacido en Burjasot, pero ahoa vivo en Castalla, cerca de Alcoy y me queda un poco lejos, seguramente encontraré un suministrador por aquí.
Las habilidades las veremos con el resultado, pero dado que soy primerizo no espero milagros en mi primera vez. Si he de utilizar alguna herramienta en especial o la más adecuada para el bronce si que os agrdezco me lo indiqueis.
Por lo demás, aplicando la lógica, la paciencia y la pericia, no creo que me haga falta mas de 10 m. de redondo de bronce para sacar dos casquillos de 45 mm. jajajaja
Por cierto, he visto que en interior tienen una ranura para engrasar en espiral, como se hace??????
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2013, 22:20 »
esa ranura pues para poder hacer algo parecido,como solo es para engrasar y no requiere precision ....metes profundidad de corte y pones el torno a girar y haces avanzar al tiempo rapidamente el carro moviendo el volante del delantal con la mano de forma rapida y contundente.el resultado sera un surco helicoidal dentro del casquillo.
