Autor Tema: Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)  (Leído 22724 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)
« Respuesta #15 en: 14 Octubre 2013, 19:27 »
Estoy de acuerdo.Pon planos,... mas gente puede ayudar a mejorarlo todo, siempre se puede aprender y mejorar.
Es muy interesante el tema,  .fotografo .brinda
Minicompresor Casero.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2013, 20:09 »
Hola, es el mismo diseño/idea que yo tenía reservado para mi mini-robot fresador. Por lo que estuve leyendo de las construcciones realizadas, el eje portapinzas no hay mayor problema en CTC-Tools y rebajado al diámetro del eje motor, el "kit de la cuestión" son los rodamientos... han de ser "decentes" o en trabajo se los meriendan.
Los motores, si son de "helicóptero" mejor... están diseñados para funcionar sin la ventilación que aporta la hélice del motor del avión (llevan la suya propia). Yo estos motores los uso en aermodelismo y se llegan a calentar lo suyo, aunque bien es cierto que en este uso van muuuy por debajo de la exigencia del avión que mueve una pala de 10-12", mientras que la fresa son "apenas" unos mm. (eso implica que ni de lejos consumen los 20-40A que marcan para su uso en aviones).
Desconectado supercanii
« Respuesta #17 en: 14 Octubre 2013, 21:16 »
Si en CTC-Tools he visto que hay variedad en ejes de 10mm, 8mm, 6mm (medidas encontradas en ejes de motores brushless, sería quitar el eje y "acoplar" el portapinzas)
por ejemplo.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-677/ER20-10MM-100MM-STRAIGHT/Detail
$15
Planos... pues aún no tengo nada simplemente he ido buscando info en la web y ver si por aquí alguien ya lo había intentado o sabía como hacerlo... yo soy un neófito en todo esto, y no controlo mucho del tema .
Como bien comenta dedalo111 el uso de motores de helis es mejor por incorporar su propio sistema de "refrigeración"
Lo bueno es que si hay gente interesada y con los conocimientos en la materia diseño, pues mejor que mejor igual hacemos una compra conjunta de materiales y tal... y quien mecanice al final el trabajo pues dinero extra que se gana.
Yo soy (o intento ser aeromodelista) y más que nada mi CNC la uso para cortar madera, planchas de fibra de vidrio, carbono muy poco, y aluminio ocasionalmente... y lo que busco es algo menos ruidoso como explicaba más arriba...
« última modificación: 14 Octubre 2013, 21:20 por supercanii »
Desconectado gale9010
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2013, 22:18 »
Los motores de helicoptero usualmente inrunners atacan con un piñon de unos pocos dientes a uno GIGANTE, no se de cuantos, pero de varias decenas de dientes, porque dan muchisimas revoluciones, pero fuerza en cambio no tienen demasiada. Los outrunners, suelen tener menos revoluciones y mas fuerza, yo creo que como dije mas arriba, el diseño deberia llevar un pequeño cono de poleas para usos variados o si es para un uso muy muy concreto donde se sepa el material y fresa a utilizar buscar el motor adecuado para eso, pero para el resto de cosas seguramente cojée bastante. Y digo todo esto desde la experiencia de haber intentado  hacer esto mismo, bueno, no lo mismo porque yo tan solo cambié el eje del motor, pero las revoluciones etc. no varían respecto a lo que comentais aqui y es donde yo encontré los problemas. Solo se me ocurre tener dos motores/husillos uno con un motor de pocos Kv y otro de mas Kv para fresas grandes  y pequeñas respectivamente.
« Respuesta #19 en: 15 Octubre 2013, 01:19 »
Es correcto lo de los Outrunner que obtienes mucho mejor par, pero matizar que los inrunner solo se usan en helis pequeños (de hecho daba por descontado que no se trata de inrunners)... igualmente hay outrunner (lista).
Al igual que cuando eliges el motor para el avión has de tener en cuenta la hélice, velocidad del avión y empuje... con la fresa es lo mismo, hay que estimar el rango de revoluciones a que se quiere trabajar (Kv) y los diámetros máximos de fresa. Lo bueno de estos motores es que dentro de su gama de rpm. mantienen el par bastante bien en la mayoría del regímenes... y si son motores "sensored" ya vamos, de nota  ;)
Es de entender que con estos motores no es para usar fresas de grandes diámetros, pero si pueden ser adecuados para fresas pequeñas (<10mm ??) donde se requieren altas rpm y el par requerido es ínfimo.
Desconectado fleming
« Respuesta #20 en: 15 Octubre 2013, 01:44 »
Por mi parte, sí... No sé supercanii... su propuesta era hacer una kress un poco más silenciosa, pero también habrá que comprometer un poco de par.... no irá tan sobrado, pero es que en peso.... ufff ni compares.
Por ejemplo para el router castaña de Montoro.... No sé si para lo el de Argarrobo se quedaría un poco corto... porque lleva un mandrino con variador.
A ver si argarrobo nos dice que rpms, velocidades y fresa montó para cortar los perfiles en aluminio de su máquina...
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 15 Octubre 2013, 10:42 »
Desde mi desconocimiento, una pregunta:
¿Por qué utilizar ese tipo de motores que seguramente se queden justillos y no otros como los Neu 1900, de 300 a 3000W o incluso el que quiera más revoluciones y potencia aún, la serie 2200 (2000 a 1000W y hasta 40.000 rpm).
Los datos de estos motores:
http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm1900.html
http://www.castlecreations.com/products/neumotors/nm2200.html
Pongo estos porque son "calidad garantizada", pero los hay equiparables bastante más económicos.
« Respuesta #22 en: 15 Octubre 2013, 10:56 »
Son los mismos Pritt, como dices esos son de marca reconocida (un clasico los Castle)... y los otros chinorris (que hacen las veces igual). Los de "Size >600" se meten ya en potencias de hasta 4Kw... aunque hay que hacer una fuerza tan animal que una fresa de las que hablamos se revienta antes de llegar a demandar esa energía.
Y la otra... a ver que fuente de alimentación pones que sea capaz de suministrar esos Amperios, (que el motor tampoco es capáz de mantener).
Las rpm superiores a 20.000 no es problema, cuestión de equilibrar los Kv / Amperios / par ... pero insisto, ojito a los rodamientos elejidos para esas rpm y soportando esfuerzos de trabajo.  ::)
« Respuesta #23 en: 15 Octubre 2013, 11:13 »
Bateías? es broma...
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2013, 11:16 »
Una bateria de coche uso yo... Aunque estoy pensando, una fuente y una bateria de coche en paralelo, serviría? Seria capaz de dar corriente mientras el husillo no tiene carga y consume poco y cuando tenga carga, dar la bateria la potencia extra? Como lo veis?
carlinos
« Respuesta #25 en: 15 Octubre 2013, 11:18 »
No quiero entrar para aguar la fiesta, pero entre el precio del motor, del controlador etc, etc no creo que sea tan rentable el construirselo uno mismo y mas cuando los hay comerciales de suficiente calidad a precios razonables. Unos rodamientos cerámicos valen una pasta y los controladores de estos motores hacen pocas cosas además de mover el motor.
Hay que contar también con el conexionado y otros detalles eléctricos que a mi me parecen engorrosos. Funcionar funciona seguro, otra cosa es que compense.¿De verdad vais a andar cargando baterías? .idea
« Respuesta #26 en: 15 Octubre 2013, 12:17 »
No te falta razón Carliños, en cuanto entramos en potencias serias los motores valen una pasta, los variadores también y los amperios se hacen inmanejables (yo baterías como que no  ??? , lo comentaba para que advirtiérais que hay limitación en esa parte).
En mi caso la justificación es el peso (irá en el extremo de un brazo robot pequeño), que los materiales son blandos y solo necesito fresas pequeñas... por lo que un motor de <10A me sirve y es manejable. No hay que volverse locos que cada cosa es cada cosa  ::)
« Respuesta #27 en: 15 Octubre 2013, 12:50 »
Si no mal recuerdo Styluk (o algo así) montó uno de estos motores en su fresadora...  ::) ::)
Los rodamientos ya no domino, pero me parece que tampoco hace falta irse a cerámicos ¿no? quizás uno cónico en el frente para soportar la carga y otro de bolas??? (NPI) pero que no sean "demasiado chiniorris"
Desconectado liebana
« Respuesta #28 en: 15 Octubre 2013, 15:17 »
Tomas (stylusptk) si que había puesto uno en su MF70 y estaba muy contento, ultimamente se pasa muy poco por estos lares  :-\
os dejo el enlace:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7020.0
Yo instale tambien uno en mi MF70 buscando mas rpm la verdad que lo use muy poco, solo para unos taladros de decimas.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Argarrobo
« Respuesta #29 en: 15 Octubre 2013, 17:21 »
Ese es el kit de la cuestión carlitos, te pones a sumar y casi te montas en uno comercial.
Habéis pensado en la refrigeración? un avion, dron o heli tienen unos tiempos de vuelos muy comedidos y un mecanizado con motores de ese tipo haciendo pasadas de 0.25 mm o por el estilo se te hace eterno. Los mototres para barcos y botes están refrigerados por agua http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22405__Turnigy_AquaStar_3650_3500KV_Water_Cooled_Brushless_Motor.html
@fleming para cortar las pletinas de la fresadora utilicé fresa de 6mm 2 labios hss 8% cobalto a 9000rpm, velocidad 375mm/minuto y profundidad de pasada de 1,2 mm.
