Autor Tema: Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)  (Leído 22720 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Spindle Brushless para CNC (quien me ayuda)
« Respuesta #30 en: 15 Octubre 2013, 18:24 »
Minicompresor Casero.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #31 en: 15 Octubre 2013, 19:39 »
La ventilación con unas aspas en "el culo" como llevan los de helicoptero y que haga fluir el aire por el bobinado es suficiente. En mis planeadores es solo un agujero en el cono para que fluya el aire por el interior y la diferencia es abismal (como que bajan más frios que la temperatura ambiente  :o ).
Y sip, lo de los precios sale "razonable" para pequeñas dimensiones (además que no lo encuentras)... si te vas a "tochacos" o necesitas cosas serias, mejor un spindle... yo lo veo evidente, vamos  ::) .
También hay que tener en cuenta que prácticamente funcionan en vacio comparado con la carga que sufren en un avión, de hecho es algo que Tomás ya comprobó... aunque un motor X marca que puede llegar a consumir 40A (y se sobrepasan en un avión como te equivoques de hélice), en la fresadora no le consumía ni 1/4 (lo alimentaba con una fuente de PC que son 12A aprox.).
PD. En los barcos se refrigeran con agua, porque al ser estancos el aire interior no refrigera.
« última modificación: 15 Octubre 2013, 19:46 por dedalo1111 »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #32 en: 15 Octubre 2013, 21:42 »
Yo también coloqué un motor brushless de aeromodelismo a mi MF70, y por las pocas pruebas que he podido hacer, se calienta mucho menos que el motor original incluso al doble de carga. En mi caso no le he instalado ningún tipo de refrigeración así que no creo que sea un problema para vosotros, como mucho un ventilador de los que usan los helicópteros y fuera.
Intenté controlar el ESC desde Mach3 por Modbus sin resultado, pero acabo de encontrar un servo tester para LinuxCNC que estoy seguro que los expertos del foro en este tema sabrán acoplarlo al programa principal y que controle el motor:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RC_Servo_Test
Desconectado stylusptk
« Respuesta #33 en: 29 Octubre 2013, 14:51 »
Buenas, perdon pero ando un poco liado y aunque paso mucho por aqui, este post se me habia escapado  :'(
Os cuento mi experiencia a ver si ayuda a alguien:
He comprado y probado varios combos (Variador+motor) y sin duda e dado con la conbinacion perfecta (para mi)
Despues de probar motres de avion (outrunner (gira el cuerpo)) y de coche (inrunner (gira solo el eje)), me quedo con los segundos y sobretodo con los de la escala 1/8 par buggy o rallygame.
Hay muchas combinaciones, pero teniendo en cuenta que al menos yo, lo alimento con una fuente de PC de 12V 5A, el motor perfecto es el de 2000KV, el variador (ESC) es un poco indiferente cual comprar, pero hay que esegurarse de que admita el voltage (12v)
2000Kv para el que no lo sepa, significa que gira 2000rpm/V por lo que con 12v tengo 24000RPM
Tomas
Desconectado supercanii
« Respuesta #34 en: 29 Octubre 2013, 20:22 »
Que tal Tomas...
Esto esta muy bien sobre todo porque ya has probado y al parecer llegaste a tu combinación perfecta, que materiales son los que principalmente mecanizas y que herramientas utilizas... para ir "perfilando" a donde apuntar...
Sergio
« última modificación: 29 Octubre 2013, 20:57 por carpin »
Desconectado FIJO
« Respuesta #35 en: 29 Octubre 2013, 21:10 »
Tomas
Algun link a uno de esos kits o de esos motores??
gracias y saludos
Desconectado fleming
« Respuesta #36 en: 29 Octubre 2013, 21:17 »
Eso, eso... enlaces, enlaces!!!
...lo alimento con una fuente de PC de 12V 5A,...
¿Y si tuvieras una fuente de 12V 20A? ¿Que motor recomendarías?
« Respuesta #37 en: 29 Octubre 2013, 23:25 »
En mi caso ya está funcionando a la perfección (a falta de arreglar un problemilla con los acoples flexibles del eje X).
Con mi configuración actual (los links que puse anteriormente en el post de electrónica para MF70) estoy fresando 7075 a 200 mm/min, unas 20000 rpm y 0.5 mm de profundidad de pasada sin problemas con una fresa de carburo de 3 mm de diámetro, con pasadas de 0.25 mm me deja un acabado perfecto.
Fleming, te valen los mismos motores, la fuente de stylusptk está muy subdimensionada para lo que puede llegar a usar ese motor (aunque para fresar le sirve perfectamente como hemos visto). Mi fuente de PC entrega hasta 18A y está fría todo el rato.
« última modificación: 30 Octubre 2013, 10:37 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #38 en: 30 Octubre 2013, 18:23 »
Exacto, lo importante es el voltage, con 12v 5A vas bien, con 12v 20A, vas mejor, pero si pasas de 15V adios variador (depende del que compres)
Un enlace, porsupuesto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2100KV_120A.html
Solo he fresado duraluminio (2030) y algo de plastico
Tomas
« Respuesta #39 en: 30 Octubre 2013, 18:36 »
Mas Combos
Otro tema de interes, es el cable sensor, que no es mas que un cable de seis hilos que une el motor con el variador y permite que este ultimo contorle el par y mas detalles, lo que lo hace mas eficiente (aunque es mas caro)
Aqui podeis ver el detalle del cable sensor del motor...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9127__Turnigy_Brushless_1_8_Scale_Car_Power_System_2000KV_150A.html
150A 2000Kv con cable sensor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27152__Hobbyking_X_Car_Brushless_Power_System_2050KV_120A.html
120A 2050Kv con cable sensor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25144__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2300KV_120A.html
120A 2300Kv quizas demasiado rapido... sin cable sensor
120A 2100Kv sin cable sensor
Tambien recomiendo comprar la tarjeta programadora del que no la traiga, como los trackstar, son muy utiles y baratisimas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14631__Turnigy_TrackStar_ESC_Programing_Card.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33985__TrackStar_Multi_Function_Smart_Program_Box.html
PD: el cable sensor suele venir aparte
Tomas
« última modificación: 30 Octubre 2013, 18:44 por stylusptk »
Hummerjose
« Respuesta #40 en: 08 Diciembre 2017, 10:29 »
Siento el reflote, pero.... cómo quedó el tema al final??
Tengo un motorcillo brushless de 600kv y quería usarlo para fresar PCB, había pensado en usar poleas para aumentar la velocidad hasta las 15000rpm
No sé, igual es una locura
« Respuesta #41 en: 08 Diciembre 2017, 12:08 »
sinceramente, con lo poco que vale una Kress https://www.amazon.es/Kress-06082206-1050-FME-1-Importado/dp/B004U5F4KW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512731069&sr=8-1&keywords=kress  , por ejemplo, que llega a las 25000 rpm, que es poco mas que pinchar y usar, pues que quieres que te diga, que me parece que tienes muchas ganas de complicarte la vida, si, tiene escobillas, pero para que te hagas una idea, llevo usando una 2 años, taladrando cajas de poliester, llevara asi como 300.000 ahujeros de diametro 16 a 50, y unicamente le he cambiado 3 veces los rodamientos por culpa del polvillo de poliester, las escobillas son las originales, en fin, la he rentabilizado pero muuuuuuucho, y si se rompe, a la basura, aflojo un tornillo y pongo otra en cuestion de 1 minuto, como todo es mi opinion basada en mi experiencia  ;) .
creo que vale mas ese conjunto mas mecanizar el adaptador etc etc, y que luego te funcione bien.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #42 en: 08 Diciembre 2017, 20:00 »
Estoy con el maestro Jose Maria.Efectivamente la kress es una buena fresadora para trabajos de no mucha carga,pero que da para mucho y es fiable.Yo también llevo usándola casi un año, y ningún problema con ella.
josemanuel-gar
« Respuesta #43 en: 14 Diciembre 2017, 17:15 »
Buenas, todos esos motores y variadores lo usamos para radio control, todo lo de hobbyking es muy básico y chino, esta claro = chatarra, las cosas usarlas para lo que son, es mi opinion, un ESC de 100A, chino cuesta 20euros, uno serio 200-300 euros solo el variador. Creo que ya esta todo inventado yo no me salgo de la kress y teknomotor.
