Autor Tema: Cilindrado/curvado de chapa  (Leído 2225 veces)
hmurconr
« en: 14 Octubre 2013, 10:33 »
Buenos dias, que tal??
Os comento que ya estoy un poco desesperado con esto del cilindrado/curvado de chapa, ya que me he quedado estancado en medio de un proyecto, y ya no se donde buscar.
Mi proyecto es un botellero, tengo la chapa cortada y lo único que me faltaría es cilindrar esa chapa. El problema que tengo es este: el cilindrado que quiero es para que quede un diámetro de 77mm, y claro, he ido a mil sitios a preguntar si tenían cilindros tan pequeños, y la respuesta siempre ha sido: no, vete aquí al lado que seguro que tienen, y nada.
Tengo esta chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor y mas o menos de 220mm de ancho x 330mm de alto
Y quiero que quede así
Mi pregunta es: ¿alguien sabe de un sitio que tenga un cilindrado tan pequeño(77mm de diametro)? o ¿alguien tiene una cilindradora pequeña? por supuesto pagaría sin ningún problema, manteniendonos dentro de los margenes claro.
Bueno espero que me podáis ayudar, porque ya no tengo ni idea de que hacer.
P.D: a lo mejor algun forero me dice que me haga una cilindradora, no soy tan manitas jeje y para 10 piezas que quiero hacer no creo que me salga rentable.
UN SALUDO!!
« última modificación: 17 Octubre 2013, 10:45 por hmurconr »
descentrado
Re:Cilindrado/curvado de chapa
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2013, 14:54 »
Yo creo que puedes encontrar tubos comerciales de medidas similares. No se exactamente de 77 pero 80 fijo.
Lo puedes Comprar ya pulido y hacerle el  corte de ese perfil femenino. Por cierto muy original.
hmurconr
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2013, 17:33 »
jeje gracias descentrado.
Si bueno, la cosa es que tiene que ser esa medida, ya que las botellas de vino mas utilizadas son de 37,5mm +/-, ahora no lo recuerdo, y claro, quiero que quede como un guante, y ya 80 va a ir un poco suelta la botella. Vamos que no quiero el tintineo de la botella con el acero.
Gracias por tu aporte!
