Autor Tema: Junta estanca para luces traseras de ROVER 75.  (Leído 6200 veces)
TOR
« en: 14 Octubre 2013, 11:26 »
Buenos días.
Continuando con las reformas que le he estoy haciendo al tanque tengo el siguiente problema.
Le entra agua al maletero. Mi S/E/M se lo "lleva" porque le encanta y además de llevárselo también se "llevó"  con la parte lateral derecha trasera la barandilla del garaje y lo lavó para ver si se "quitaba" el golpazo. Siempre está lavándolo. Inundó el maletero. Tal cual.
Consultado en un foro britis de coches me comentan (muy amablemente como siempre que les consulto) que es un problema típico de ese modelo, ya que con el tiempo el material de la junta pierde elasticidad y presión. Me facilitan la dirección de repuestos y perfecto. Es triste dar la razón a los britis, pero son únicos para coches descatalogados. No como aquí que para encontrar un repuesto de un coche así: ufff no hay - uffff imposible y así hasta el infinito. La casa desapareció y en Valencia la que era delegación de Rover continúa teniendo el stock de repuestos pero son unos "gelipoias" de narices: no, no, tiene que traer el vehículo y nosotros lo haremos, pero ya se sabe, estos modelos "descatalogados", patatín, patatán. Una leche.
El problema es que la pieza cuesta en UK cerca de 17 libras más portes y necesito dos. Vamos, que con 50 eurotes no hago la broma. Me jode porque no es una pieza complicada de copiar teniendo la plantilla (la pieza vieja), lo que no encuentro es el material para hacerla que seguro será más barato. Es una especie de neopreno suave negro que tendrá unos 4 milímetros de grosor. ¿Algún alma bendita me puede decir en Valencia (quiero evitar gastos de portes, ets) dónde encontrarla? Sólo he pensado en TOVSI pero todavía no he podido ir.
Pongo un enlace del mejor distribuidor de estas piezas (también para MG, Jaguar, etc) para haceros una idea. Es la pieza número 7 (GASKET - REAR LAMP ASSEMBLY. ROVER PART Nº: XFH100401)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001657
Muchas gracias como siempre por vuestra ayuda.
TOR
Soyjulio
Re:Junta estanca para luces traseras de ROVER 75.
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2013, 13:06 »
Si consigues hacerlo en papel de juntas (lo hay de varios grosores) si es necesario puedes superponer dos o tres en caso de necesitar grosor y te saldria por dos duros.
No se me ocurre otro material y no sé si le afectara mucho el agua
« última modificación: 14 Octubre 2013, 13:07 por Soyjulio »
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2013, 13:38 »
Prueba con la goma EVA que venden en las tiendas de manualidades. La hay de todos los colores, y el grueso es mas o menos el mismo. Una tijerita, un bisturi y tu paciencia y creo que el indio apañaTor  lo tiene solucionao por dos duros
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2013, 13:43 »
Pasate por un decathlon y mira alguna colchoneta o prenda de neopreno a ver si encuentras algo.
 La opcion mas barata podria ser ir a la playa y esperar que algun surfista se cambie de ropa....sigilosamente le birlas el traje y ya tienes para un monton de juntas.
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2013, 14:03 »
ahhhhh .... se me olvidaba en los chinos hay unas fundas de neopreno paa portatiles que tambien te pueden hacer el apaño.
TOR
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2013, 14:14 »
Cño Mr. eaionin, creo que has dado. No lo tengo delante pero la textura me recordaba algo. ¡Los trabajos manuales de la Ayudanta claro!
Aunque tiene una "blandura" algo más similar a la "gomaespuma".
Don Julio, lo probé pero el agua acaba saturando y no es efectivo.
Por cierto, para encontrar los puntos de fuga me metí dentro del maletero y tiraron por fuera agua con tinta china. Desde dentro con una linterna pude marcar perfectamente los lugares de entrada del agua. Un poco claustrofóbico y no aconsejable para personas con graves disputas maritales...
Don Paco, esa opción la tenía la primera pero a mi S/E/M no le gusta que le quite la ropa a nadie... en la playa. En serio, pensé lo del decalón ese porque tenían trajes de oferta a 20 euros y el material puede ser bueno aunque creo que es más rígido. La funda es pequeña. Pasaré a ver.
Muichas gracias a todos.
delichon
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2013, 14:41 »
Pasate por algún centro de buceo puede ser que tengan algún retal de neopreno de 3 mm. Por preguntar que no quede.
Desconectado stirling
« Respuesta #7 en: 14 Octubre 2013, 23:24 »
Hola Tor :
Las tulipas trasera de algunos Nissan ,venían  con una especie de  silicona
 negra de unos 10 mm de diámetro . Esto venia enrollado en un papel como
 una ensaimada, solo se tiene que poner en la superficie de contacto del
plástico, con la carrocería y queda hermético al 100x100.
Y esta ( goma ) no se endurece nunca y así permite el desmontado si
es necesario, no se el nombre comercial de este producto.
 Mi consejo es… , bueno quiero decir lo que yo haría , buscaría una
silicona similar a las que rejuntan los lavabos o las vitrocerámicas y lo haría
 con esto, además en cualquier centro comercial puedes encontrar un tubo
de estos o eliges el que creas mas conveniente , por elasticidad, hermeticidad,
  color, durabilidad etc.
Me juego 1 céntimo que así funciona bien y no te entra mas agua.
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Ferrus
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2013, 11:34 »
  Muy Buenas:
    He visto en alguna ocasión unos rollos de junta, no sé si de neopreno o goma, autoadesivos, que se emplean en los conductos de climatización. En cualquier caso son de material aislante e impermeable. Tambien hay algo de esto para unir las juntas cuando se aislan o calorifugan tuberias de calefacción o climatización, los que conozco son de la marca ARMAFLEX, pqro es la típica marca por la que conocen todos los productos similares sean del fabricante que sean.
  Los dos productos son bastante baratos y hay varias dimensiones para elegir.
   Suerte.
TOR
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2013, 14:26 »
Es parecido a ese material de aislamiento que cita Mr. Ferrus, pero en el exterior no es poroso.
Lo de la silicona ya lo miré. El problema es que en la parte baja exterior no hay manera de acceder para aplicarla y además la distancia que queda para "evacuar" el agua que proviene de toda esa zona y que pasa justo por allí es mínima. Por eso "supera el nivel y al estar la junta mal entra. Y por dentro no quiero que quede visible.
Sigo investigando. Siempre me quedarán los britis porque hoy he hablado con el almacén central de repuestos exRover en España: ufffffffffffffffffffffffff eso ni "sale ni na" en el ordenador. Ufffffffffffff y no me sale "en la red de repuestos mundial (mentiroso). Ufffffffffffffffffff, habrá que cambiar TODA la óptica. Uffffffffffffffffff qué marrón. Uffffffffffffffff porque no se pasa y mira el nuevo Range Rover o el Jaguar, tenemos ofertas impresionantes. Im - pre - sio - nan - tes. Una leche.
Muchas gracias a todos.
TOR
Desconectado silverado
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2013, 18:19 »
Hola, sí pruebas en milanuncios con Rover 75 hay varios resultados. Suerte.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
Duallight
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2013, 23:36 »
Jajajajaja, un relato digno de relaTOR!!! ;D .palmas .palmas .brinda .brinda
